Архив : 14 Июнь 2016 год
23:56LED драйверы ISSATA для светильников типа “Армстронг”
Компания ISSATA Limited разработала две модели источников питания для светильников типа “Армстронг” и им подобных, которые удовлетворяют российским нормативным требованиям по коэффициенту пульсаций освещённости и имеют коррекцию коэффициента мощности (ККМ; PFC).
Новые модели источников питания IS 35GM-350 и IS 50GM-350 имеют выходную мощность 35 и 50 Вт соответственно и значение выходного тока 350 мА; пульсации выходного тока менее 1%, а коэффициент мощности >0.95.
В источниках питания реализована схема снижения пускового тока, который не превышает удвоенного значения среднего потребляемого тока. Низкое значение пускового тока позволяет подключать большое количество светильников в одну групповую линию и использовать для её защиты рекомендуемые ПУЭ автоматические выключатели с характеристикой С. При этом не будут возникать ложные срабатывания выключателя в момент включения освещения.
Источники питания работоспособны в температурном диапазоне -15°C…+45°C при входном напряжении 176-265 В, имеется комплекс защит от КЗ, от перегрузки и от перегрева. Продукция характеризуется высокой надёжностью и обладает ценой, позволяющей успешно конкурировать с наиболее распространёнными на российском рынке подобными изделиями. Используя эти драйверы с блоком аварийного питания – можно изготавливать светильники аварийного освещения.
Основные технические параметры ИП IS 35GM-350, IS 50GM-350:
  • Выходная мощность: 35, 50 Вт
  • Выходной ток; 350 мА
  • Диапазон выходного напряжения: 40-100 В, 70-140 В
  • Коэффициент пульсаций выходного тока: менее 1%
  • Коэффициент мощности: не менее 0,95
  • Диапазон входного напряжения: 176-265 В (перем.)
  • КПД: не менее 88%
  • Пусковой ток: не более 0,3 А, 0,53 А
  • Габаритные размеры (ДхШхВ): 215х30х25 мм, 209х39х29 мм
23:43Компактные ВЧ анализаторы спектра реального времени Aaronia SPECTRAN V5
Линейка компактных анализаторов спектра пополнилась новой серией ВЧ анализаторов SPECTRAN V5, производства компании Aaronia AG (г.Ойшайд, Германия).
В серию SPECTRAN V5 входит четыре модели, отличающиеся диапазоном частот: SPECTRAN HF-8060 V5 (9 кГц – 6 ГГц); SPECTRAN HF-80120 V5 (9 кГц – 12 ГГц); SPECTRAN HF-80160 V5 (9 кГц – 16 ГГц); SPECTRAN HF-80200 V5 (9 кГц – 20 ГГц). Все модели имеют опциональную возможность расширения нижней границы частотного диапазона до 1 Гц.
Портативные ВЧ анализаторы спектра производства компании Aaronia AG выпускающиеся под торговой маркой АКИП™, серии АКИП-4206 (до 4 ГГц), серия АКИП-4207 (до 9,4 ГГц) относятся к классу бюджетных приборов, основные функциональные возможности которых раскрываются только при использовании компьютера с установленным программным обеспечением MCS. Серия SPECTRAN V5 это инновационный в своем классе прибор, сочетающий в себе портативность и богатые возможности для измерения и анализа спектра в ВЧ диапазоне. Для удобства измерений анализатор SPECTRAN V5 снабжен цветным, сенсорным ЖК экраном с разрешением 800x480.
ВЧ анализаторы серии SPECTRAN V5 позволяют обнаружить импульсы длительностью до 1 мкс, а скорость развертки спектра в диапазоне частот 20 ГГц менее 20 мс, что является непревзойденным показателем, для данного класса приборов. Благодаря использованию новейших технологий при разработке анализаторов SPECTRAN V5, скорость обработки данных по сравнению с прошлыми сериями выросла в несколько раз, основной анализ сигнала теперь выполняется в самом анализаторе спектра, что позволяет передавать потоковые данные при подключении к ПК, без потери информации, по интерфейсу USB 2.0.
SPECTRAN V5
SPECTRAN V5
Для новой серии анализаторов спектра SPECTRAN V5 было разработано новое программное обеспечение для ПК RTSA Suite. Программное обеспечение RTSA Suite позволяет в реальном времени управлять анализатором и собирать измеренные данные для вывода результатов измерений на ПК.
Основные особенности серии SPECTRAN V5:
  • Частотный диапазон от 9 кГц (опция: 1 Гц) до 20 ГГц в зависимости от модели
  • Полоса пропускания (RBW): 1 Гц – 40 МГц
  • Полоса захвата реального времени: 44 МГц или 88 МГц, в зависимости от модели, с опциональной возможностью расширения полосы до 160/175 МГц.
  • Анализа и передача векторных данных (I/Q) в реальном времени через интерфейс USB
  • Встроенный предусилитель: 20 дБ
  • Опции: следящий и векторный генераторы (до 6 ГГц), высокостабильный опорный генератор: 5х10-7/год; измеритель мощности (40 ГГц)
  • Автономная работа до 2-х часов от стандартного аккумулятора 8000 мА/ч или до 4-5 часов при использовании опциональной внешней батареи 20000 мА/ч
  • Цветной сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 800x480
Портативные анализаторы серии SPECTRAN предназначены для использования в научно-технических лабораториях, испытательных центрах ЭМС, в промышленности по выпуску РЭА и средств связи, в том числе, для практических ВЧ и НЧ приложений:
  • Измерение излучений РЛС (радаров), базовых станций и устройств мобильной связи (GSM), UMTS, DECT, WLAN, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth и других коммуникационных приложений.
  • Пеленгация, частотный анализ объектов радио и ТВ-вещания, передающих антенн.
  • Оценка влияния микроволновых печей и других бытовых устройств.
  • Радиочастотная идентификация (RFID).
  • Измерение и анализ мощности, побочных излучений (в т.ч. ЛЭП, трансформаторные подстанции, источники питания и света и пр.).
Источник: www.prist.ru
