Архив : 6 Май 2015 год
Отладочная плата MSP-EXP432P401R от Texas Instruments позволяет разрабатывать устройства, требующее большой вычислительной мощности процессора и, в то же время, критичные к потреблению энергии.
Установленный на плате новый микроконтроллер Texas Instrument MSP432P401 построен на производительном ядре ARM Cortex M4F, работает на частоте 48 МГц, потребляя при этом рекордные 95 мкА/МГц в активном режиме и 850 нА при работающих часах реального времени. Кроме большого количества стандартной периферии на борту есть 14-битный АЦП (SAR) и ускоритель AES256.
Отладочная плата MSP-EXP432P401R (MSP432P401R LaunchPad) содержит эмулятор, поддерживающий новую технологию Energy Trace+, что позволяет не только программировать и отлаживать приложение без использования дополнительных аппаратных средств, но и измерять потребляемую приложением энергию.
Расположение и назначение выводов MSP-EXP432P401R
Все выводы запаянного на плате микроконтроллера выведены на краевые разъемы с возможностью простого и быстрого подключения различных дополнительных плат (BoosterPack), в том числе и выпущенных ранее для других процессоров TI. MSP-EXP432P401R совместима с платами BoosterPack c 20 и 40 выводами, которые позволяют добавить беспроводной канал передачи данных (WiFi, 868 МГц), сенсорную клавиатуру, подключить различные датчики и т.д.
Плата поставляется с загруженным демонстрационным приложением, которое позволяет управлять установленным на плате RGB-светодиодом как с помощью кнопок на плате, так через специальное графическое Windows-приложение.
Возможности MSP-EXP432P401R
- Малопотреблюяющий высокопроизводительный MSP432P401R MCU:
- 48 МГц 32-бит ARM Cortex M4F с плавающей запятой и DSP-ускорителем;
- Потребление 95 мкА/МГц в активном режиме и 850 нА RTC;
- 24-канальный 14-бит дифференциальный 1MSPS SAR ADC, два компаратора;
- Аппаратный ускоритель для AES256, CRC, DMA, HW MPY32;
- Память: 256 кБ Flash, 64 кБ RAM;
- Таймеры: 4×16 бит и 2×32 бит;
- Интерфейсы: до 4 каналов I2C, 8 SPI, 4 UART.
- 40-выводный разъем для плат BosterPack (совместим с 20-контактными BoosterPacks);
- Встроенный эмулятор XDS-110ET с технологией EnergyTrace+;
- 2 кнопки и 2 светодиода для взаимодействием с оператором;
- Коммуникационный канал UART для связи приложения с ПК через USB.
