Архив : 7 Май 2015 год
22:01LDB – серия понижающе-повышающих DC-DC светодиодных драйверов
Компания Mean Well к уже имеющимся понижающим (LDD) и повышающим (LDH) сериям DC-DC светодиодных драйверов выпустила универсальную серию понижающе-повышающих драйверов – LDB.
Новая серия драйверов работает в режиме стабилизации выходного тока и имеет широкий диапазон входного и выходного напряжения без жёсткой связи между собой и широкий температурный диапазон. Драйверы выпускаются на значение выходного тока из ряда: 300, 350, 500, 600 мА, обладают возможностью диммирования и дистанционного включения-выключения.
Источники питания серии LDB-L/LW имеют встроенный фильтр помех и соответствуют требованиям стандарта EN55015 без применения дополнительных элементов. Драйверы выпускаются в двух вариантах корпуса: для пайки на плату (DIP-24) и для объёмного монтажа (вариант с проводами). Новые драйверы предназначены для питания мощных светодиодов и светодиодных модулей в световых приборах внутреннего и наружного применения.
Основные технические параметры серии LDB-L/LW:
  • Выходной ток из ряда: 300, 350, 500, 600 мА;
  • Диапазон входного напряжения: 9-36 В (DC);
  • Диапазон выходного напряжения: 2-40 В (DC);
  • Эффективность до 91%;
  • Температурный диапазон: -40…+71ºC;
  • Диммирование методом ШИМ и дистанционное Вкл-Выкл;
  • Защита от КЗ и перегрева;
  • Габаритные размеры (ДхШхВ) 31.8×20.3×12.2 мм.
