Архив : 5 Май 2015 год
Плата CC3100BOOST позволяет за считанные часы подключить к Интернету различные отладочные платы Texas Instruments семейства LaunchРad через сеть Wi-Fi. CC3100BOOST построена на основе сетевого процессора Simple Link CC3100 и совместима по выводам с платами MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP432P401R и MSP-EXP430FR5969.
Плата CC3100BOOST поставляется с большим количеством готовых примеров приложений, которые легко модифицировать под реальную задачу разработчика. В качестве управляющего микроконтроллера можно использовать любой микроконтроллер, в том числе и не производимый Texas Instruments. Драйвер для управления СС3100 поставляется в исходных кодах и может быть портирован практически на любой микроконтроллер.
Несомненным достоинством CC3100BOOST является продуманная система управления питанием внутренних узлов WiFi-ядра и быстрое подключение к WiFi. Для перехода из режима Sleep с током потребление 4 мкА в состояние установленного защищенного соединения СС3100 требуется лишь 95 мс. Подробнее о различных сценариях работы и потреблении СС3100 можно прочитать в документе CC3100_Power_Management.
Узнать больше о подключении к Интернет с помощью CC3100BOOST можно на вебинаре “Подключение к облаку с MSP432″, который состоится 12 мая 2015 года.
Для участников вебинара специальная цена на CC3100BOOST!
Особенности и преимущества CC3100BOOST
- Протоколы и роли – 802.11 b/g/n, Station, Access Point, и Wi-Fi Direct
- Wi-Fi сетевой процессор – WLAN и TCP/IP уже в микросхеме
- Стандартный API не требует знаний в области WiFi-протоколов
- CC3200 SDK – драйвер и более 40 готовых примеров приложений с исходным кодом
- Встроенное шифрование 256-бит для безопасной передачи данных
- Шифрование в реальном времени – TLS соединение за 200 мсек
- Специальные режимы энергосбережения позволяют работать более года от 2 батарей АА
Компания STMicroelectronics выпустила новый комбинированный датчик расстояния и освещенности VL6180X, основанный на фирменной технологии измерения времени пролета фотонов FlightSense™. VL6180X позволяет измерять расстояние до 40 см и уровень освещенности до 100000 люкс. С помощью VL6180X можно распознавать простейшие жесты.
Измерение дальности до препятствия происходит с помощью встроенного источника инфракрасного излучения выполненном на полупроводниковом лазере. Точность измерения дальности составляет единицы миллиметров на дистанции от 0 до 10 см. В зависимости от площади и цвета отражающей поверхности дистанция до измеряемого объекта может достигать 40 см.
Взаимодействие с датчиком со стороны хост-контроллера производится с помощью I²C–интерфейса и двух вспомогательных настраиваемых портов ввода/вывода общего назначения. Для уменьшения объема вычислений на хосте VL6180X может быть настроен для выдачи прерываний только при определенной дистанции до объекта.
Принцип работы и структурная схема VL6180X
Для работы VL6180X требуется напряжение 2.6…3.0 В одной полярности. Потребление тока при измерении освещенности составляет 300 мкА, при измерении расстояния – 1.7 мА. В режиме ожидания датчик потребляет менее 1 мкА. Диапазон рабочих температур от -20 до +70°C. Датчик выполнен в миниатюрном 12-выводном корпусе LGA для поверхностного монтажа с шагом выводов 0.75 мм.
Особенности VL6180X:
- Широкий динамический диапазон измерения освещенности 1…100kLux;
- Высокая точность и способность работать при слабом освещении;
- Быстрое измерение дистанции до 40 см;
- Слабая зависимость от отражающей способности измеряемого объекта;
- Подавление отраженных помех от защитного стекла корпуса изделия;
- Низкая чувствительность к сторонним источникам света;
- Способность работы за визуально непрозрачной поверхностью прибора;
- Распознавание жестов при использовании внешнего микроконтроллера;
- Демо-приложение для смартфона с ОС Android.
