Архив : 12 Март 2015 год
Реле контроля электрических параметров контролирует параметры электросети и быстро реагирует на отклонения ее параметров от нормы, защищая электрооборудование. Реле рекомендуется применять в сетях с нестабильным электроснабжением – со скачками напряжения, асимметрией фаз. Выход параметров за установленные рамки часто приводит к каскадному повреждению оборудования и, как следствие, последующему дорогостоящим ремонту и простою оборудования. Также данные реле контролируют правильность чередования фаз, обрывы проводников.
Компания Siemens выпускает высоконадежные и точные реле контроля 3UG4 модульного формата для использования в системах электроснабжения как стационарных систем, так и мобильных – компрессоры, краны, экскаваторы и другие. Работая с широким диапазоном напряжений, реле обеспечивают максимальную гибкость при проектировании систем защиты электрооборудования.
Технические характеристики:
- диапазон управляющего напряжения – 90..400 В/160..690 В AC;
- 1/2 контакта типа SPDT c током до 3 А;
- модульный корпус со стандартной шириной 22.5 мм;
- съемные клеммы с винтовыми/пружинными соединениями;
- крепление как на DIN-рейку, так и на монтажную панель с помощью винтов и крепежных приспособлений;
- таймер на задержку включения/выключения контактов от 1 мс до 20 с;
- СБРОС (RESET) как в автоматическом режиме, так и в ручном;
- выбор реле с аналоговой или цифровой настройкой;
- отображение параметров и аварий на дисплеях реле с цифровой настройкой и ЖК-экраном;
- тонкая настройка верхнего и нижнего аварийного уровня.
Функциональные возможности:
- контроль правильности чередования фаз с автоматической корректировкой;
- контроль обрыва фаз, появляющегося при пропадании напряжения или обрыве проводника;
- контроль асимметрии фаз, которая приводит к перегреву двигателя по отдельным фазам;
- контроль пониженного напряжения, которое ведет к повышенному току и последующему перегреву, срабатывания отдельных автоматов защиты;
- контроль повышенного напряжения, ведущего к разрушению электроустановок.
