Архив : 11 Март 2015 год
На складе Компэл появилась новая группа товаров производства Littelfuse – газоразрядники. Для заказа стали доступны трехвыводные газоразрядники серии SL1021 с номиналами на 90 и 230 В.
Газоразрядники (GDT, Gas Discharge Tubes) – защитные компоненты по напряжению, работающие по принципу газового пробоя с последующим переходом в режим тлеющего разряда. Данные компоненты предназначены для защиты чувствительного телекоммуникационного и сетевого оборудования от импульсов и всплесков напряжения, вызванных ударами молний.
Газоразрядниики серии SL1021 были разработаны для обеспечения защиты в условиях быстрого нарастания фронта импульса в диапазоне от 100 В/мкс до 1000 В/мкс. Особенностями данной серии являются очень низкие значения паразитной емкости (меньше 1.5 пФ) и высокая надежность при рассеивании разрядных токов от 10 до 20 кА без разрушения разрядника. Оптимизированная внутренняя геометрия корпуса обеспечивает низкий уровень вносимых потерь на высоких частотах, что позволяет использовать данные разрядники для широкополостных и других высокоскоростных устройств передачи данных (ADSL, XDSL, CATV).
В рамках серии SL1021 доступны как выводные газоразрядники так и исполнения для поверхностного монтажа, а также версии с термопредохранителем (функция Failsafe).
Технические характеристики
- Диапазон напряжений срабатывания (при фронте 100 В/с): 90 … 600 В;
- Сверхнизкая вносимая емкость: <1.5 пФ;
- Токи разряда (волна с фронтами 8х20 мкс) до 20 кА;
- Сопротивление изоляции >1010 Ом;
- Выводной и SMD монтаж;
- Диапазон рабочих температур: -40…+90°C.
АКИП-6601 представляет собой 2-ух портовый векторный анализатор цепей (VNA), предназначенный для измерения S-параметров четырёхполюсников (S11, S21, S12, S22) в диапазоне рабочих частот 0,3 до 3000 МГц и обладает динамическим диапазоном измерения модуля коэффициентов передачи 110 дБ.
Анализатор цепей АКИП-6601 построен на открытой платформе на базе операционной системы Windows. Такая аппаратная реализация позволяет добиться высокой скорости работы программных приложений, а встроенный прецизионный генератор сигналов с узкополосным приемником обеспечивают высокую точность измерений. Отличительной особенностью анализатора, помимо точности и скорости измерений, является высокий уровень адаптивности измерений. Пользовательский интерфейс прибора прост и понятен, знаком каждому пользователю, работавшему с ПК на базе Windows, что позволяет быстро его освоить настройки анализатора и управление измерением.
Функциональные особенности:
- Диапазон частот: 300 кГц – 3 ГГц.
- Динамический диапазон: 110 дБ.
- Диапазон регулирования выходной мощности от -45 дБм до +10 дБм.
- Выбор модификации с различным входным сопротивлением:50 Ом (стандартно) или 75 Ом (75 Ом импеданс подходит для пользователей кабельного телевидения).
- Тестовый режим: возможность проверки 4 S параметров (S11, S21, S12, S22) устройства на двух портах одновременно.
- Параметры экрана: цветной сенсорный ЖК-экран с диагональю 26,4 см.
- 4 независимых измерительных канала.
- Выбор режима развертки: линейная развертка, логарифмическая развертка, сегментированная развертка, развертка мощности.
- Режимы запуска: непрерывный, одиночный, удержание.
- Интерфейсы: USB, LAN, RS-232, PS/2, VGA, GPIB.
Функция Анализа:
- Испытание на предельное содержание: тест перенапряжения, функция тестирования предельной полосы пропускания.
- Маркер: до 9 маркеров могут быть отображены одновременно на экране.
- Поиск по маркерам: Макс, Мин, Пик, автоматическое слежение, поиск полосы и т.д.
Методы калибровки:
- Расширенная калибровка отклика: эффективное устранение ошибки направленности, перекрестных помех, АЧХ и неравномерности АЧХ.
- Порт расширения: используется в тех случаях когда не возможно или проблематично выполнить калибровку тестируемого интерфейса на штатных портах. Порт расширения позволяет задать компенсацию переноса или задержку между тестируемым интерфейсом и тестируемым устройством для повышения точности измерений.
Опции:
- Адаптер – переход от тракта тип N к тракту тип N (75 Ом) с минимальными потерями.
- Широкий выбор калибровочных комплектов для калибровки анализатора цепей АКИП-6601 при проведении измерений характеристик устройств в различных трактах.
Анализатор АКИП-6601 позволяет выполнять полный спектр измерений S параметров четырёхполюсников. Имея широкий перечень измерительных функций векторного анализа, АКИП-6601 в первую очередь предназначен для применения в области научных исследований, разработок РЭА и цепей систем связи, для тестирования антенно-фидерных устройств и СВЧ- компонентов, в сфере образования и в других РЧ-приложениях. Новинка может быть использована для тестирования и проверки коаксиальных кабелей, делителей, сумматоров, антенн, разветвителей, фильтров на поверхностных акустических волнах (SAW) и дифференциальных усилителей.
Помимо измерения S-параметров АКИП-6601 позволяет выполнять быстрые измерения с высокой точностью таких параметров РЧ устройств как: вносимые потери, затухание, ослабление, частотная характеристика, неравномерность АЧХ, обратные потери, КСВ, импеданс, фаза, полоса пропускания по уровню 3 дБ.
