Архив : 13 Март 2015 год
Компания Mean Well продолжает расширять семейство источников питания адаптированных для применения в светодиодных экранах, табло и "бегущих строках". В дополнение к уже существующим сериям HSP-150/250, HDP-190/240, и NEL-200/300/400 вышли две новые серии HSN-200/300 в корпусе высотой всего 31 мм и с уменьшенной шириной 62/81 мм соответственно.
Новые источники питания выпускаются на два значения выходного напряжения 4.2 В и 5 В и обладают выходной мощностью 200/300 Вт (выход 5 В). Источники питания серии HSN-200/300 выполнены в компактном корпусе без вентиляторов, имеют защитное покрытие платы и работоспособны в диапазоне температур -25/-20…+70ºС с зависимостью выходной мощности. Применяя их в приборах, следует обязательно обеспечить дополнительный отвод тепла установив на металлическое основание с размерами эквивалентными 450х450х3 мм. В противном случае, верхняя граничная температура снизится (см. лист справочных данных).
Новые источники питания имеют стандартный набор защитных мер от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева.
Основные технические параметры серий HSN-200 и HSN-300:
- Выходная мощность 150…300 Вт (в зависимости от выходного напряжения);
- Выходное напряжение 4.2 В; 5 В;
- Входное напряжение 180…264 В АС;
- Эффективность 87% (тип.);
- Температурный диапазон -25…+70ºС (HSN-200)/-20…+70ºС (HSN-300);
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 210х62х31 мм (HSN-200)/210х81х31 мм (HSN-300);
- Плата покрытая лаком.
