Архив : 15 Январь 2014 год
Одним из наиболее интересных событий последнего времени в области светодиодного освещения можно считать появление на рынке мощных светодиодов серии OSLON Square от компании OSRAM.
Светодиоды выполнены в компактном корпусе с размерами всего 3х3 мм, являясь, таким образом, одними из самых малогабаритных в своем классе. Несмотря на малые размеры, светодиоды обладают значительной мощностью с возможностью работать на токах до 1.5 А и, при этом, типовое значение теплового сопротивления переход – точка пайки составляет всего 3.8 К/Вт, что намного меньше, чем у аналогичных светодиодов с большей площадью теплоотвода. Светодиоды серии OSLON Square выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся светоотдачей, диапазоном цветовых температур и индексом цветопередачи.
Наименование | Мин. индекс цветопередачи | Цветовая температура | Тип. световой потокна токе 700 мА | Тип. световой потокна токе 350 мА |
LCW CQAR.EC | 80 | 2700K – 5000K | 200 лм @ 3000K 210 лм @ 4000K | 112 лм @ 3600K 118 лм @ 4000K |
LCW CQAR.PC | 70 | 4000K – 5000K | 240 лм @ 4000K 245 лм @ 5000K | 135 лм @ 4000K 138 лм @ 5000K |
LUW CQAR | 65 | 5300K – 6500K | 260 лм @ 6000K | 145 лм @ 6000K |
Как видно из таблицы, светодиоды OSLON Square имеют превосходные показатели по световому выходу. Но главной отличительной особенностью данных светодиодов является сохранение высокого уровня светоотдачи при повышении температуры кристалла. В таблице ниже приведены значения светоотдачи в лм/Вт в зависимости от температуры кристалла для различных значений рабочего тока.
Рабочий ток, мА | Светоотдача (лм/Вт) в зависимости от температуры кристалла | Снижение светоотдачи в диапазоне от 25…105°С | ||||
25°С | 45°С | 65°С | 85°С | 105°С | ||
350 | 148.1 | 147.4 | 146.6 | 145.7 | 144.9 | 2.16 % |
700 | 128.8 | 128.0 | 127.3 | 126.5 | 125.6 | 2.48 % |
1000 | 119.0 | 118.3 | 117.5 | 116.7 | 115.9 | 2.61 % |
1500 | 100.8 | 100.1 | 99.4 | 98.7 | 98.0 | 2.78 % |
Необходимо отметить, что снижение светоотдачи в широком диапазоне температур крайне незначительно по сравнению с аналогичными светодиодами других производителей и сам уровень светоотдачи остается довольно высоким даже на максимальном токе при температуре кристалла более 100°С. Обычно, у светодиодов подобного класса, в таком диапазоне токов и температур, светоотдача падает на 10-15% до уровня порядка 80-85 лм/Вт. Из этого следует, что светодиоды серии OSLON Square намного эффективнее и позволяют создавать более экономичные решения.
Источник: compel.ru
