Архив : 16 Январь 2014 год
08:45Новые модели нагрузок электронных АКИП
Линейка программируемых электронных нагрузок АКИП™ пополнилась сразу двумя новыми модельными рядами до 1000 А (АКИП-1344…49) и до 1000 В (АКИП-1350…57), с максимальной отбираемой мощностью до 40 кВт.
Нагрузки обеспечивают пять режимов работы: режим постоянного тока (CC); режим постоянного сопротивления (CR); режим постоянного тока, статический режим (CC); режим постоянной мощности (CP); режим постоянного тока, динамический режим (DYNAMIC CC). Электропитание осуществляется от однофазной сети переменно тока напряжением 220 В, частотой 50/60 Гц.
 АКИП-1344АКИП-1345АКИП-1346АКИП-1347АКИП-1348АКИП-1349
U на нагрузке60 В
Ток в нагрузке1000 А
Мощность5 кВт10 кВт15 кВт20 кВт25 кВт30 кВт
 АКИП-1350АКИП-1351АКИП-1352АКИП-1353АКИП-1354АКИП-1355АКИП-1356АКИП-1357
U на нагрузке1000 В
Ток в нагрузке50 А100 А150 А200 А250 А300 А350 А450 А
Мощность5 кВт10 кВт15 кВт20 кВт25 кВт30 кВт35 кВт40 кВт
Новые электронные нагрузки, обладающие высокими техническими характеристиками (широкий диапазон скорости нарастания от 50 мск, высокая разрядность устанавливаемых параметров и высокая точность измеряемых параметров) позволяют провести полное тестирование источников большой мощности (до 40 кВт) с использованием скоростного моделирования реальных процессов. Новинки будут востребованы в метрологической сфере, с целью решения проблемы с поверкой источников питания с большими номиналами выходного напряжения и тока, которая назрела в последние годы. Таким образом, нагрузки новых серий являются идеальным средством для тестирования мощных источников питания и преобразователей постоянного тока.
В настоящее время широкий модельный ряд электронных нагрузок АКИП включает уже более 50 моделей, среди которых имеются: моноблочные и модульные, для постоянного и переменного тока, одно- и двухканальные, многоамперные и высоковольтные. Постоянно ведется работа по внесению нагрузок в Госреестр СИ РФ. На сегодняшний в него включено 22 модели, а по анонсированным новинкам сертификационные испытания планируется завершить в I квартале 2014 г.
Модульная архитектура обеспечивает возможность конфигурирования нагрузок из нескольких блоков (в зависимости от требуемой мощности), смонтированных в удобном подкатном шкафу-стойке.
Источник: prist.ru
08:40Новые 650V IGBT для ответственных применений от International Rectifier
Компания International Rectifier представила новое семейство 650-вольтовых Trench-IGBT транзисторов, которые обеспечивают дополнительный запас прочности систем, работающих в условиях питающего напряжения с высоким уровнем пульсаций.
Новые IGBT выполнены по технологии поколения Gen 6 и предназначены для работы на частотах от 8 до 30 кГц (спецификация Ultrafast), при гарантированной длительности безопасной работы в режиме КЗ (SCSOA) более 5 мкс. Транзисторы предназначены для реализации систем бесперебойного питания и инверторных схем, в том числе для управления электродвигателями и построения сварочных аппаратов постоянного и переменного токов.
Новые транзисторы выпускаются со встроенным обратным диодом (Co-Pack исполнение), а также в дискретном исполнении. Семейство IRGP426x выполнено по "канавочной" технологии с запирающим слоем (Field-Stop Trench), которая позволяет значительно уменьшить потери проводимости и переключения, обеспечивая более высокую плотность мощности и КПД на высоких рабочих частотах. Для обеспечения высоких рабочих токов (до 90 А при температуре корпуса 100°C) и низкого температурного сопротивления кристалл-корпус, транзисторы выпускаются в корпусах TO-247 со стандартными или удлиненными выводами.
Транзисторы обладают низкими значениями Vce(on) с положительным температурным коэффициентом, что облегчает их параллельное включение. Квадратная форма зоны работы при обратном смещении (BRSOA), высокая максимальная допустимая рабочая температура кристалла транзистора (175°C) и высокое значение максимального рабочего напряжения (650 В) обеспечивают новому семейству IGBT повышенную надежность в жестких условиях эксплуатации.
НаименованиеVce (max), ВIc @ Tc 100°C, АVceon, ВСкоростьРабочая темп., °CRth(j-c), °C/ВтДиодКорпус
Падение Vf, Вtrr, нсIrr пик., А
IRGP4262DPBF65040.01.70Ultrafast-40…+1750.61.6017017TO-247
IRGP4263PBF60.00.5---
IRGP4263DPBF0.461.9017025
IRGP4266PBF90.00.33---
IRGP4266DPBF2.1017027
Источник: compel.ru
