Архив : 14 Январь 2014 год
MAX20021 и MAX20022 – это новое семейство высокоэффективных понижающих DC/DC с четырьмя каналами на одном кристалле от компании Maxim Integrated. Каждый из выходов DC/DC может быть как предустановлен, так и иметь возможность настройки в диапазоне от 1.0 до 4.0 В. Выходная мощность каждого канала может достигать 1 А, в зависимости от модели преобразователя.
Новые DC/DC фактически представляют собой семейство систем на кристалле для обеспечения питания и содержат богатый набор дополнительных функций защиты и контроля. При этом, все решения системы питания на базе MAX20021/22 имеют минимальные геометрические размеры, благодаря встроенным ключам и минимальному количеству внешних компонентов.
Преобразователи используют широтно-импульсную модуляцию с частотами 2.2 МГц (MAX20022) и 3.2 МГц (MAX20021). Высокая частота работы позволяет использовать в качестве обвязки только керамические конденсаторы и дроссели небольших габаритных размеров. Низкое сопротивление открытых каналов встроенных ключей (250 мОм (макс.)) позволяет достичь высоких значений КПД (~ 90%) при работе на мощную нагрузку до 1 А.
Преобразователи снабжены защитой от короткого замыкания и перегрева, осуществляют мониторинг напряжения питания, содержат дополнительные выходы PGOOD/RESET и имеют возможность тактирования от внешних источников. Некоторые модели семейства поддерживают функцию Spread-Spectrum.
Ключевые особенности семейства
Интегрированные FET;
Выходы PGOOD/RESET каждого канала;
Защита от короткого замыкания;
Защита от перегрева;
Монитор напряжения;
Вход для внешнего сигнала синхронизации;
Дополнительная функция "spread-spectrum";
Минимум внешних компонентов.
Диапазон входных напряжений MAX20021/22 составляет 3.0…5.5 В , тактовые частоты 2.2 МГц (MAX20022) и 3.2 МГц (MAX20021). Микросхемы семейства выпускаются в удобном малогабаритном корпусе TQFN-EP (5?5?0.8 мм).
Источник: compel.ru
