Архив : 24 Май 2013 год
Блок питания PS3005D имеет высокую точность измерений, регулируемый постоянный ток, а также настраиваемый выход. Этот выход может быть использован в качестве источника постоянного напряжения и постоянного тока.
Рабочие параметры
Выходное напряжение может быть задано между 0 В и 30 В, когда прибор находится в режиме постоянного напряжения. Граничное значение напряжения в этом режиме может быть выбрано произвольно.
Выходное значение тока может плавно регулироваться между 0 А и 5 А в режиме постоянного тока. Значения выходного напряжения и тока отображаются на дисплее прибора.
Блокировка клавиатуры
Клавиатуру на лицевой панели прибора можно заблокировать во избежание ошибочных и случайных нажатий.
Звуковое подтверждение
Каждый раз при нажатии кнопок на передней панели, вы будете слышать звук. Он подтвердит срабатывание кнопки. При необходимости звук можно отключить.
Удаленное управление
Программирование блока осуществляется через интерфейс RS232 или, что более удобно, USB. Компьютер должен иметь установленную операционную систему Windows XP, Vista или Windows 7 (32 или 64 бит). С помощью компьютерного интерфейса можно выполнить настройки и подать напряжение и ток на выход источника питания.
Программное обеспечение позволяет заранее установить серию настроек для выходного напряжения/тока, чтобы они запускались автоматически. Для этого необходимо составить таблицу значений напряжения, тока и времени в секундах
Память настроек
В рабочем процессе часто приходится настраивать источник питания на некоторые типовые значения. Чтобы максимально облегчить и ускорить процесс настроек разработчики Velleman добавили функцию сохранения настроек в память прибора. Их может быть пять. После того как необходимые шаблонные параметры выхода введены в память ИП работа с прибором значительно ускорится.
Защита прибора
Источник питания имеет два режима защиты: ограничение напряжения и тока. Если выходное напряжение или ток превысит установленное максимальное значение защиты, то блок питания прекратит подачу напряжения (тока) и замигает соответствующий индикатор.
Прочность корпуса
Лицевая панель источника питания выполнена из органического стекла (область дисплея), остальные элементы корпуса выполнены из стали.
Источник: platan.ru
На склад Компэл поступили новые графические OLED дисплеи с диагональю 2.7″ WEX012864 от компании Winstar.
Главные преимущества OLED дисплеев заключается в широком диапазоне рабочих температур, высокой контрастности, четкости и яркости отображаемой информации, а также широком угле обзора (до 160°). Несколько представителей новой серии дисплеев WEX012864 имеют специальную рамку для удобного закрепления на корпусе прибора.
Наименование | Диагональ | Цвет точек | Яркость | Контрастность | Температурный диапазон | Интерфейс | Примечание |
2.7″ | Зеленый | 80кд/м² | 2000:1 | -40…80°C | параллельный 6800/8080, SPI,I2C | с рамкой-крепежом | |
2.7″ | Желтый | 80кд/м² | 2000:1 | -40…80°C | параллельный 6800/8080, SPI,I2C | с рамкой-крепежом | |
2.7″ | Зеленый | 80кд/м² | 2000:1 | -40…80°C | параллельный 6800/8080, SPI,I2C | без рамки-крепежа | |
2.7″ | Желтый | 80кд/м² | 2000:1 | -40…80°C | параллельный 6800/8080, SPI,I2C | без рамки-крепежа | |
2.7″ | Желтый | 80кд/м² | 2000:1 | -40…80°C | параллельный 6800/8080, SPI | с рамкой-крепежом |
Не так давно, срок жизни OLED дисплеев не превышал порог в 10 000 часов, сейчас компания Winstar предлагает OLED дисплеи со сроком жизни до 100 000 часов, при этом, по истечению этого срока яркость дисплея упадет на 40-45%. Также OLED дисплеи не требуют мощного источника питания за счет отсутствия встроенной подсветки, т.к. каждая точка уже является источником света.
Основные характеристики OLED дисплеев серий WEX012864C/D/L
Диагональ: 2.7″
Разрешение: 128×64
Температурный диапазон: -40…80°C
Контрастность: 2000:1
Яркость: 80 кд/м²
Дисплеи WEX012864C, WEX012864D, WEX012864L рекомендованы для новых разработок.
Источник: compel.ru
