Архив : 27 Май 2013 год
11:10Цифровые вольтметры Murata PS
Цифровые панельные приборы под торговой маркой DATEL выпускаются уже более 40 лет и сегодня признаны одной из самых широких ассортиментных линеек. В нее входят вольтметры, амперметры, частотомеры с разного типа дисплеями и входными диапазонами.
Вольтметры DMS-20/30/40PC – это недорогие панельные приборы со светодиодным дисплеем, которые интегрируют в своем корпусе прецизионный АЦП, высокостабильный источник опорного напряжения и широкий LED дисплей. Сам корпус по размерам совсем немного превосходит размер дисплея.
Цвет значений на дисплее может быть одним из шести: красным, оранжевым, янтарным, желтым, зеленым или синим, всё зависит от задач вашей системы. На заказ устанавливаются дисплеи с красным цветом свечения и малой мощностью потребления.
 Приборы оснащены широким функционалом.
Их миниатюрный корпус с эпоксидной герметизацией имеет встроенные цветовые фильтры и панельную рамку.
Приборы являются влаго- и виброустойчивыми.
Они стабильно работают в сложных условиях окружающей среды.
Для панельного монтажа предлагается набор аксессуаров.
Подключение вольтметров напоминает подключение стандартных компонентов, они имеют 12 контактов, расположенных в два ряда (DIL). Стандартный DIP корпус значительно упрощает монтаж и расширяет сферу применения устройств.
Приборы производятся на один из четырех диапазонов входного напряжения: это ±200 мВ, ±2 В, ±20 В или ±200 В. Минимальный входной импеданс составляет 800 кОм, типичное значение коэффициента подавления синфазной помехи - 86 дБ , синфазне напряжение ±2 В. Защита от перенапряжения на входе составляет ±250 В. Вольтметры полностью калиброваны на заводе-производителе с точностью ±1 цифра ((±0.05% от полной шкалы) и не требуют повторной калибровки или регулировки.
Функция DISPLAY ENABLE дает возможность выключить дисплей в режиме пониженного энергопотребления. Все модели приборов оснащены функцией DISPLAY TEST (проверка работоспособности всех сегментов дисплея), а отдельные модели со стандартными красными дисплеями могут иметь функцию фиксации результата DISPLAY HOLD.
Особенности:
• недорогие LED вольтметры
• DIP корпус для удобства монтажа на плату
• портативные размеры корпуса
• выбор из шести цветов
• 4 входных диапазона напряжения
• одиночный источник питания +5 В
• выбор расположения десятичной точки
• функция DISPLAY ENABLE для режима пониженного энергопотребления
• функции DISPLAY TEST и DISPLAY HOLD (опция)
• диапазон рабочих температур 0…60°С
  Технические характеристики:
Модель
DMS-20PC-0
DMS-30PC-0
DMS-40PC-0
DMS-20PC-1
DMS-30PC-1
DMS-40PC-1
DMS-20PC-2
DMS-30PC-2
DMS-40PC-2
DMS-20PC-3
DMS-30PC-3
DMS-40PC-3
Входное напряжение
±200 мВ
± 2 В
± 20 В
± 200 В
Входной импеданс
1000 МОм
1000 МОм
1 МОм
1 МОм
±250 В
Динамический диапазон для синфазного сигнала
±2 В
Коэф-т подавления синфазной помехи
86 дБ
Скорость выборки
2,5/с
Точность
±1
±1
±2
±2
Питание
+5 В
Источник: platan.ru
11:03Новые 600V IGBT для управления двигателями средней мощности
Компания International Rectifier расширяет свою линейку 600 В IGBT, выполненных по Trench-технологии еще двумя представителями шестого поколения (Gen6) – это сверхбыстрые (Ultrafast) транзисторы IRGR4045DPBF и IRGS4045DPBF. Новые транзисторы обеспечивают повышенную производительность и высокий КПД драйверов двигателей, применяемых в потребительской технике и в промышленных двигателях средней мощности.
Транзисторы IRGR4045DPbF и IRGS4045DPbF выполнены по "канавочной" технологии с запирающим слоем (Field-Stop Trench), которая позволяет значительно уменьшить потери  проводимости и переключения, обеспечивая более высокую плотность мощности и КПД на высоких рабочих частотах. Транзисторы снабжены антипараллельным встроенным диодом (Co-Pack) и доступны в корпусах D-PAK и D2-PAK. IGBT обеспечивают номинальный рабочий ток 6 А, обладая при этом (как и все транзисторы IR, предназначенные для управления двигателями) областью безопасной работы в режиме короткого замыкания (SCSOA) шириной не менее 5 мкс.
Транзисторы обладают низким значением Vce(on) с положительным температурным коэффициентом, что облегчает их параллельное включение. IRGR4045DPbF и IRGS4045DPbF подходят для применения в широком диапазоне рабочих частот и оптимизированы для частот ниже 20 кГц. Квадратная форма зоны работы при обратном смещении (BRSOA), высокая (175°C) максимальная допустимая рабочая температура p-n перехода и низкое значение ЭМИ обеспечивают новым IGBT повышенную надежность в жестких условиях эксплуатации.
Источник: compel.ru
