Архив : 23 Май 2013 год
08:48Калибратор петли тока Fluke 709H
Корпорация Fluke выпустила прецизионный калибратор петли тока Fluke® 709H с поддержкой протокола HART, которое позволяет сократить время на измерение или моделирование напряжения, тока или мощности в петле.
Ранее это было возможно только при помощи специализированного коммуникатора, многофункционального калибратора высокого класса или ноутбука с модемом протокола HART.
Благодаря наивысшей в своем классе точности 0,01 % прибор Fluke 709H идеален для технологов, которым требуется прецизионный калибратор петли тока и эффективное устройство обмена данными по протоколу HART в одном компактном, прочном и надежном устройстве. Прибор будет внесен в Государственный реестр средств измерений в 1 квартале 2014 года.
Особенности Fluke-709/709H
Преимущества
Лучший в классе точности показаний 0,01%
Более высокая уверенность в результатах измерений и при использовании в качестве источника опорного сигнала
Большой легкочитаемый дисплей с подсветкой и настройкой контрастности
Показания дисплея легко читаются в неблагоприятных условиях
Два простых соединения и защита до 240 В переменного тока
Повышена надежность при случайном подключении к электросети
Интуитивно понятный интерфейс с поворотным переключателем
Легкий выбор функций и навигация по меня или быстрый набор точного значения
Выбираемый пользователем резистор 250 Ом
Нет необходимости подключать резистор вручную, просто выберите и щелкните
Специальные кнопки диапазона и шага 25 %.
Выполнение тестов на линейность, просто подтвердите нуль и диапазон
Функции проверки клапанов, пилообразного сигнала, авто-шага 25%
Экономия времени, критические точки около 4 и 20 мА задаются автоматически для быстрого поиска неисправностей клапанов и тестов на линейность.
Дополнительные функции модели 709H
Преимущества
Совместимость с протоколом HART
Просмотр данных передатчика протокола HART для поиска неисправностей: Номер метки, единицы измерения, значение PV, диапазон и др.
Запись значений LRV (нижняя граница диапазона) и URV (верхняя граница диапазона)
Установка или настройка значений диапазонов устройств
Подгонка, установка и нуль
Подстройка аналогового выходного сигнала на 4 мА и 20 мА без дополнительного устройства с поддержкой HART
Отслеживание рабочих характеристик цифр./аналог. во всем диапазоне
Регистрация данных и загрузка в ПО 709/TRACK
Сбор и загрузка конфигураций HART для макс. 20 меток
Поиск неисправностей в контуре с высвобождением рук и настраиваемыми интервалами регистрации. Сравнение цифровых и аналоговых значений. Подтверждение параметров устройства в сравнении с записями предприятия
 Источник: platan.ru
08:43Обновление линейки контроллеров MSP430 от Texas Instruments
Компания Texas Instruments пополнила свою линейку энергосберегающих контролеров двумя новыми представителями: MSP430G2955 и MSP430G2744. У новых микроконтроллеров стало доступно больше FLASH и RAM памяти, а также количество линий ввода/вывода увеличено до 32.
Оба микроконтроллера реализованы на базе 16-битной RISC-архитектуры, цикл выполнения одной команды в которой составляет 62.5 наносекунды. Специально разработанная для энергосберегающих приложений, архитектура и пять режимов пониженного энергопотребления позволяют достичь 300 микроампер тока потребления в активном режиме и всего 100 наноампер в режиме сна. Время выхода из режима сна не превышает 1 микросекунды.
MSP430G2744 содержит два встроенных 16-битных таймера, модуль универсального последовательного интерфейса, 10-битный аналого-цифровой преобразователь со встроенным источником опорного напряжения и контроллером прямого доступа к памяти. Объем FLASH-памяти – 32 кБ, SRAM – 1 кБ.
MSP430G2955 содержит аналогичную контроллеру MSP430G2744 периферию с дополнением еще одного таймера и аналогового компаратора. Линии ввода/вывода поддерживают технологию реализации сенсорных органов управления TouchSense. Объем FLASH-памяти – 56 кБ, SRAM – 4 кБ.
Технология сенсорного управления TouchSense реализуется благодаря специальным выводам микроконтроллеров MSP430, к которым подключен отдельный тактовый генератор, использующийся для функций измерения емкости сенсора. Наличие данного инструмента в корпусе микроконтроллера позволяет реализовать сенсорные органы управления без дополнительных компонентов. Подключение емкостного сенсора в виде полигона на печатной плате осуществляется непосредственно к выводу микроконтроллера.
Сводная таблица параметров микроконтроллеров
Параметр
MSP430G2955
MSP430G2744
Объем Flash (кБ)
56
32
Объем SRAM (кБ)
4
1
Частота работы ядра, МГц
16
Количество GPIO
32
Поддержка "Cap touch"
Есть
Нет
Количество 16-битных таймеров
3
2
Watchdog-таймер
Есть
Brown Out Reset
Есть
Модуль USCI_A (UART/LIN/IrDA/SPI)
1
Модуль USCI_B (I2C & SPI)
1
Количество каналов компаратора
8
0
Датчик температуры
Есть
Разрядность АЦП
10
Каналов АЦП
12
Тип корпуса
38TSSOP, 40VQFN
38TSSOP, 40VQFN, 49DSBGA
Источник: compel.ru
