Архив : 22 Май 2013 год
10:36Новинка AXIS — IP-камера видеонаблюдения с HD 1080p и вариообъективом с P-Iris
Новая сетевая камера видеонаблюдения P1355 компании Axis Communications может осуществлять видеосъемку в помещениях и передавать изображение с разрешением Full HD и скоростью обновления 25 к/с, в том числе и при сложных условиях освещенности. При этом IP-камера оснащена 1/2,8” КМОП-сенсором, 2,8-8 мм вариообъективом с ИК-коррекцией и с P-Iris управлением диафрагмой, поддерживает кодеки M-JPEG и H.264 и формирует высококачественное цветное/черно-белое видео в режимах «день/ночь» при освещенностях до 0,2/0,04 лк. Более того, P1355 использует технологии Corridor Format, Edge Storage, Multi-view, Pixel Counter и работает под управлением ПО компании AXIS и ONVIF-совместимого ПО других производителей.
2-мегапиксельная IP-камера с P-Iris объективом
AXIS P1355 способна передавать изображение с качеством HDTV 1080p и максимальным фреймрейтом 25 к/с в форматах M-JPEG и/или H.264, и вести двунаправленную передачу звука с использованием встроенного микрофона и подключенного к аудиовыходу опционального динамика. За счет поддержки технологии Edge Storage, эта IP-камера позволяет наиболее рационально организовать запись видео и обеспечить его сохранность, так как может транслировать видеопотоки одновременно на сетевое хранилище (NAS), сервер записи системы видеонаблюдения и microSD карту памяти емкостью до 64 Гб, устанавливаемую в специальный слот корпуса камеры.
Функция Multi-view обеспечивает работу AXIS P1355 в режиме виртуальных камер с применением цифрового панорамирования, наклона и зума. С ее помощью можно выбрать для одновременного просмотра до 8 отдельных областей в кадре и настроить параметры трансляции их изображения в форматах H.264 и M-JPEG независимо друг от друга. Более того, новая IP-камера может стать по-настоящему поворотной и осуществлять панорамную съемку объекта при ее установке на внешнюю наклонно-поворотную платформу. Для управления такой платформой IP-камеры имеют последовательный порт.
Важным преимуществом AXIS P1355 является наличия у нее сверхточного управления диафрагмой объектива P-Iris, благодаря которому IP-камеры обеспечивают наилучшее качество мегапиксельного изображения. При этом повысить качество видео при различных условиях освещенности на объекте позволяет фирменная технология AXIS LightFinder, которая реализует все преимущества высокоточной оптики, сверхчувствительного КМОП-сенсора и системы подавления шумовых составляющих видеосигнала. В дополнение к этому, IP-камера снабжена отключаемым ИК-фильтром для работы в режимах «день/ночь» и может передавать цветное изображение при освещенностях до 0,2 лк, и черно-белое — до 0,04 лк.
Все настройки P1355 доступны с сетевого ПК с любым веб-браузером, с которого можно выполнять регулировку заднего фокуса (Remote Back Focus), точную фокусировку (Focus Assistant), установку размеров картинки (Pixel Counter) и др. Поскольку IP-камера соответствует спецификациям ONVIF, она может работать под управлением программных продуктов различных разработчиков. Следует отметить, что AXIS P1355 интегрирована в бесплатное ПО AXIS Camera Companion, которое предназначено для администрирования видеосистем с 16 IP-устройствами этого производителя, и платное ПО AXIS Camera Station, рассчитанное на управление крупной и распределенной системой видеонаблюдения.
Для видеосъемки в уличных условиях AXIS предлагает использовать IP-камеры P1355-E, которые идентичны по функционалу P1355, но снабжены термокожухом, соответствующим стандартам пыле-/влагозащиты IP66 и обеспечивающим стабильную работу при внешних температурах от –40 до +50 °C. Уличная IP-камера поставляется с универсальным кронштейном крепления и солнцезащитным козырьком и снабжена осушающей мембраной для устранения конденсата внутри корпуса при резком перепаде температур или высокой влажности воздуха. Питание P1355-Е осуществляется по витой паре с использованием технологии PoE или High PoE.
Новая 2-мегапиксельная IP-камера AXIS P1355 и ее уличная модификация P1355-E уже поступили на российский рынок и доступны по розничной цене 39 772 и 50 835 рубля, соответственно. Для получения дополнительной информации на эти и другие IP-камеры и ПО марки AXIS обращайтесь по электронной почте axis@axis-net.ru или по телефонам (495) 787-3342, 937-9057 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications.
Шведская компания Axis Communications является общепризнанным мировым лидером в разработке и производстве сетевого оборудования для IP-систем видеонаблюдения. Она выпускает и поставляет на рынок IP-камеры с разрешением VGA, HD и HDTV стандартного дизайна и купольного типа, сетевые поворотные камеры, декодеры и аудиомодули, беспроводные камеры, видеосерверы, тепловизоры и др. IP-устройства и программное обеспечение для создания систем видеонаблюдения на базе локальных сетей или Интернет. Офисы AXIS работают в 30 странах мира, штат их сотрудников превышает 1000 человек, а за пределами Швеции продается более 95% продукции компании.
Источник: Аxis Communications
09:07АКИП-75000 - первые USB-осциллографы с возможностью выбора разрешения АЦП
Линейка компактных USB-осциллографов для портативного применения пополнилась новой серией АКИП-75000, имеющей уникальную возможность выбора аппаратного разрешения аналого-цифровых преобразователей (АЦП): 8 бит, 12 бит, 14 бит, 15 бит, 16 бит и режимом программного увеличения разрешения (ERes) до 20 бит.
Серия включает 12 USB-осциллографов с полосами пропускания 60, 100 и 200 МГц, которые отличаются числом входных каналов (2/4) и набором режимов. Модели с индексом "В", помимо встроенного функционального генератора имеют возможность формирования сигналов произвольной формы (СПФ).
Осциллографы имеют сегментированную память (запись до 10.000 сегментов), а также поддерживают функцию "USB streaming". Функция представляет собой непрерывную потоковую оцифровку входного сигнала с передачей отсчетов по интерфейсу сразу на управляющий ПК. При использовании программного обеспечения PicoScope 6 максимальная частота дискретизации будет составлять 10 МГц. Ресурсы  памяти компьютера для регистрации данных – 100 МБ. Минимальная развертка, при которой осциллограф переходит в режим сбора данных на компьютер, выбирается пользователем и может составлять от 200 мс/дел. Максимальное входное напряжение ±100 В (DC+AC пик), входной импеданс 1 МОм/ 13 пФ. Краткие технические характеристики которых отображены в таблице ниже:
АКИП-75242A
АКИП-75442A
АКИП-75242B
АКИП-75442B
АКИП-75243A
АКИП-75443A
АКИП-75243B
АКИП-75443B
АКИП-75244A
АКИП-75444A
АКИП-75244B
АКИП-75444B
Число вх. каналов
2
4
2
4
2
4
Полоса пропускания (8…15 бит)
0…60 МГц
0…100 МГц
0…200 МГц
Полоса пропускания (16 бит)
0…60 МГц
0…60 МГц
0…60 МГц
Макс. частота дискретизации –АЦП
8 бит – 1 ГГц; 12 бит – 500 МГц; 14/15 бит – 125 МГц; 16 бит – 62,5 МГц.
Экв. частота дискретизации
2,5 ГГц
5 ГГц
10 ГГц
Макс. память АЦП (распределяется между активными каналами)
16 МБ - 8 бит
8 МБ - ≥12 бит
32 МБ - 8 бит
16 МБ - ≥12 бит
64 МБ - 8 бит
32 МБ - ≥12 бит
128 МБ - 8 бит
64 МБ - ≥12 бит
256 МБ - 8 бит
128 МБ - ≥12 бит
512 МБ - 8 бит
256 МБ - ≥12 бит
Генератор функц.
Генератор СПФ
Декодирование
CAN, LIN, FlexRay, I2C, I2S, UART/RS-232, SPI
АЦП в новой серии представляет собой единую мультиплексорную плату сбора данных и при этом является многоядерным. Для 4-х кан моделей USB-осциллографов число ядер дискретизации составляет -8, для 2-х канальных моделей – 4. Это позволило в осциллографах АКИП-75000 реализовать инновационную технологию объединения нескольких ядер АЦП последовательно или параллельно для увеличения частоты дискретизации или реального разрешения по вертикали (соответственно – см. рис.).
Наличие режимов объединения обеспечивает пользователю гибкость в выборе приоритета требуемого параметра, а также высокую адаптивность в решении конкретной измерительной задачи. Например, при последовательном объединении ядер АЦП обеспечивается максимальная частота дискретизации, которая в одноканальном режиме достигает 1 ГГц при разрешении 8 бит.
С целью обеспечения требований по минимизации ошибок квантования и достижения максимальной дискретности измерений по вертикали применяется параллельное объединение ядер АЦП. В этом случае разрешение каждого из активных каналов увеличивается до 14 бит с дискретизацией 125 МГц. При использовании двух каналов вертикальное разрешение увеличивается до 15 бит, а в одноканальном режиме разрядность АЦП составит 16 бит при максимальной частоте дискретизации 62,5 МГц (режим объединения всех входов).
Питание осциллографов осуществляется от сетевого адаптера с возможностью организации электропитания от ПК (ноутбука) с помощью интерфейсного кабеля  USB, имеющего два  параллельных входа (Y-образный тип). В комплект поставки входит: ПО, необходимые принадлежности и осциллографические пробники по числу каналов.
Новинки с модернизированным наименованием моделей АКИП-75000 являются продолжением широко модельного ряда ранее выпущенных USB-осциллографов АКИП-4106…4124.
Источник: prist.ru
