Архив : 21 Май 2013 год
13:23АРМО-Системы анонсировала уличные светодиодные светильники белого света производства Tirex
В линейке осветительного оборудования компании TIREX появились светодиодные светильники серии ПИК 10ВС, которые оснащены мощными источниками белого света и формируют световой поток прямоугольной формы с четкими границами. Новые уличные светодиодные светильники легко монтируются на различные столбы и ограждения высотой от 2,5 до 5 метров и равномерно освещают зоны охраняемого объекта при их расстановке на расстояниях от 12 до 20 метров друг от друга. Кроме того, ПИК 10ВС имеют степень пыле-/влагозащиты IP66 и стабильно работают при уличных температурах от –40 до +40 °C.
Мощные уличные светодиодные светильники белого света
ПИК 10ВС 140-220 формируют равномерный световой поток прямоугольной формы, который обеспечивает эффективную подсветку охраняемого объекта в требуемых границах с минимальным рассеянием света. Для этого уличные светодиодные светильники оснащены специальной вторичной оптикой асимметричного типа и мощными светодиодными источниками белого света. Благодаря равномерному освещению участка прямоугольной формы, новые светильники Tirex позволяют создавать более комфортные условия для мониторинга ситуации на объекте, в том числе и в системах уличного видеонаблюдения..
Основной областью применения ПИК 10ВС 140-220 является освещение периметра охраняемого объекта и/или других уличных территорий. При этом уличные светодиодные светильники формируют равномерный световой поток прямоугольной формы даже при их установке на высоту 2,5 метра, чего невозможно получить от большинства аналогичных уличных осветителей других производителей. Наряду с базовой моделью ПИК 10ВС 140-220, в новую серию входят светодиодные устройства белого света ПИК 10ВС 140-220 – 2, которые представляют собой светильники, состоящие из двух базовых моделей и формирующие более широкий световой поток.
При организации освещения периметра объекта уличные светильники ПИК 10ВС 140-220 можно монтировать непосредственно на столбы заграждений без дополнительных вложений, поскольку их корпус сконструирован специально для такого крепления. При этом диапазон высот, на которых уличные светодиодные светильники обеспечивают эффективную подсветку территории, составляет от 2,5 до 5 метров. При размещении ПИК 10ВС на высоте 2,5 ~ 3 м дистанция между осветительными приборами не должна превышать 12 м, а на 5 метровой высоте оптимальный интервал между светодиодными устройствами составит 18 ~ 20 м.
Tirex ПИК 10ВС 140-220 имеют габариты 23×12×7 см и весят 1,5 кг вместе с источником питания. Для безотказной работы в различных климатических условиях уличные светодиодные светильники надежно защищены от воздействий воды, снега и пыли в соответствии с классом защиты IP66, могут эксплуатироваться при температурах от –40 до +40 °С и устойчивы к ультрафиолету. Кроме того, новые светодиодные светильники снабжены оптическими элементами, которые сохраняют свою пропускную и концентрирующую способность на протяжении всего срока службы.
Светотехнические элементы ПИК 10ВС 140-220 минимизируют рассеивание света под малым углом к поверхности, например, когда уличные светильники смонтированы на небольшой высоте, а также не освещают пространство за границами формируемой световой полосы. Благодаря этому, уличные светодиодные светильники «концентрируют» световой поток на определенной области пространства, поэтому для непрерывного освещения периметра их монтируют на расстояниях 12 ~ 20 метров друг от друга. Кроме того, новые светодиодные устройства Tirex позволяют снизить расходы и время на установку, поскольку могут монтироваться практически на любые ограждения и столбы.
Новые мощные уличные светодиодные светильники белого света ПИК 10ВС марки Tirex уже поступили на российский, и их можно приобрести по розничной цене 9 000 рублей, включая НДС. Для получения дополнительной информации на эти уличные светильники и другие светодиодные модели Tirex обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону (495) 787-3342 отдела продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным дистрибьютором оборудования Tirex в России.
Компания Tirex работает на рынке с 1990 года и производит светодиоды инфракрасного и видимого спектров, модули подсветки прицелов и приборы ночного видения, а также различные инфракрасные прожекторы и уличные светодиодные светильники, применяющиеся для охранного видеонаблюдения. Продукция компании успешно работает на объектах России, стран дальнего и ближнего зарубежья.
Источник:  АРМО-Системы
09:30SiB456DK и SiA416DJ – новые 100 В n-канальные MOSFET от Vishay
Компания Vishay Intertechnology представила SiB456DK и SiA416DJ - новые мощные 100 В N-канальные TrenchFET MOSFET. SiB456DK и SiA416DJ являются первыми промышленными 100 В N-канальными устройствами в компактном, термически усиленном PowerPAK SC-75 1.6х1.6 мм и PowerPAK SC-70 2х2 мм с сопротивлением открытого канала менее 200 мОм и 100 мОм, соответственно.
Основные преимущества:
    Сопротивление до 83 мОм при 10 В приводит к снижению потерь проводимости, что уменьшает энергопотребление и увеличивает эффективность;
    Ультра-компактные корпуса 1.6х1.6 мм PowerPAK SC-75 и 2х2 мм PowerPAK SC-70 позволяют экономить место на печатной плате;
    Низкое сопротивление и заряд затвора. Ключевой показатель (FOM) – до 455 мОм-нК при 4.5 В;
    Сопротивление в диапазоне до 4.5 В упрощает управление затвором;
Новые MOSFET могут найти свое применение в повышающих преобразователях, DC/AC инверторах малой мощности и в миниатюрных DC/DC преобразователях для телекоммуникаций, POL приложениях и для светодиодного освещения в портативной технике.
Параметры
SiB456DK-T1-GE3
SiA416DJ –T1-GE3
VDS (В)
100
100
VGS (В)
20
20
RDS(ON) (мОм)
@ 10 В
185
83
@ 4.5 В
310
130
FOM (мОм-нК)
@ 10 В
611
540
@ 4.5 В
558
455
Корпус
PowerPAK SC-75
PowerPAK SC-70
 Источник: compel.ru
