Архив : 22 Март 2013 год
09:23Модуль расширения RPI-HUB-MODULE, увеличивающий количество интерфейсов Raspberry Pi
 RPI-HUB-MODULE – модуль расширения, подключаемый к Raspberry Pi и предназначенный для расширения количества доступных интерфейсов от имеющегося USB Host порта. Модуль представляет собой двухканальный преобразователь интерфейсов USB–UART/ 245 FIFO/ SPI/ I2C/ JTAG/ GPIO. Модуль RPI-HUB-MODULE является идеальным решением для быстрого расширения и добавления функциональных интерфейсов к уже имеющемуся решению, содержащему USB Host интерфейс.
RPI-HUB-MODULE содержит USB 2.0 концентратор GL850G и высокоскоростной мост USB HS в 2 UART/ FIFO FT2232H. GL850G представляет собой единый чип, обеспечивающий недорогое широко применяемое USB 2.0 решение, позволяющее увеличить количество USB портов до четырех.
FT2232H представляет собой преобразователь USB 2.0 HS (480 Мбит/с) в UART/ FIFO и может быть сконфигурирована как последовательный или параллельный интерфейс различных промышленных стандартов RS232/ RS422/ RS485. В микросхеме реализован MPSSE (синхронный последовательный мультипротокольный цифровой автомат), позволяющий осуществлять связь по стандартам JTAG, I2C, SPI по двум каналам одновременно.
    совместимость с интерфейсом USB 2.0 HS;
    высокоскоростной мост FT2232H;
    USB 2.0 концентратор GL850G;
    поддержка до трех нисходящих USB портов;
    разъем для подключения внешнего источника питания;
    два независимых UART интерфейса;
    скорость передачи данных по UART от 300 бод до 12 Мбод;
    интерфейсы JTAG, SPI, I2C;
    статусный светодиод;
    совместимость с UHCI/ OHCI/ EHCI HOST-контроллерами.
09:21MAX5395 – новый цифровой потенциометр с интерфейсом I2C
MAX5395 от компании Maxim Integrated – это интегральная схема цифрового потенциометра с 256 комбинациями, линейной характеристикой и интерфейсом I²C. Допустимое напряжение на выводах MAX5395 не зависит от текущего значения напряжения питания и может доходить до 5.25 В. При этом диапазон питающих напряжений составляет от 1.7 до 5.5 В.
Варианты номинальных сопротивлений MAX5395: 10 кОм (MAX5395LATA), 50 кОм (MAX5395MATA) и 100 кОм (MAX5395NATA). Температурный дрейф сопротивления нового цифрового потенциометра составляет 50 ppm/°C.
Небольшие габаритные размеры (2х2 мм, корпус TDFN), низкое значение минимально допустимого напряжения питания (до 1.7 В), малый ток потребления (<1мкА) и расширенный диапазон рабочих температур (-40…125°C) позволяют использовать MAX5395 для разработки самых различных устройств, начиная от портативных энергоэффективных приборов и заканчивая высоконадежными промышленными системами.
