Архив : 21 Март 2013 год
Компания Agilent Technologies представила новый прибор М9І81А, дополняющий семейстзо модульных приборов стандарта РХІ. Новый 6?-разрядный прибор обеспечивает измерение основных величин, имеет высокое разрешение и надёжность - и всё это по вполне конкурентоспособной цене. С появлением М9181Ау инже-неров-испытателей в аэрокосмической, оборонной,электронной и автомобильной промышленности теперь появилась альтернатива при выборе экономичного цифрового мультиметра стандарта РХІ.
РХІ-мультиметр М9181А позволяет измерять все основные электрические параметры силу постоянного и переменного тока, напряжение постоянного и переменного тока и сопротивление по двух- и четырёхпроводной схеме. Основная относительная погрешность измерения постоянного напряжения составляет 9-10-5 (±0,009%), а переменного напряжения - 8-10-4 (±0,08%) при входном напряжении, не превышающем 200 В. Мультиметр М9181А совместим с платформами РХІ, РХІ Hybrid, и CompactPCI®, включая РХІ-шасси и аксессуары компании Agilent.
Каждый цифровой мультиметр стандарта PXI поставляется с полным набором ПО, позволяющим легко интегрировать системы независимо от того, какие программные среды используются на компьютерах конечных пользователей. Интуитивно понятная программная передняя панель позволяет выполнять настройки мультиметра, проводить измерения, а также осуществлять поиск и устранение неисправностей в системе без программирования.
О стандарте PXI
PXI (PCI extensions for Instrumentation - расширение PCI для измерений) - это платформа модульных приборов, предназначенная для создания приложений в области измерений, тестирования и автоматизации, в которых требуются высокая производительность в компактном и прочном исполнении Благодаря стандарту PXI разработчики могут выбрать более 1500 модулей от более чем 70 различных производителей и легко интегрировать их в единую систему PXI. Промышленный стандарт PXI поддерживается открытым консорциумом Альянс PXI систем (PXI Systems Alliance). Более подробная информация об Альянсе приведена на сайте www pxisa.org.
Компания Vishay выпустила ряд новых ультрабыстрых диодов и диодов с мягким восстановлением соответствующих автомобильному стандарту качества и характеристик (AEC-Q101). Все диоды сочетают очень быстрое и мягкое восстановление характеристик с низким прямым падением напряжения и низким током утечки. Использование этих "Hyperfast" и "Ultrafast" диодов позволяет уменьшить динамические потери и электромагнитные наводки в мощных высокочастотных импульсных преобразователях.
Диоды, изготовленные по технологии FRED Pt, имеют планарную структуру и легируются платиной, чтобы гарантировать высокую производительность, прочность и надежность характеристик. Максимальная рабочая температура перехода, предусмотренная технологией, составляет +175°C. Используя самые последние разработки в области эпитаксиальной структуры и передовые технологии обработки, HEXFRED-диоды позволяют разработчикам значительно упростить демпфирующие цепочки, уменьшить количество компонентов схемы и размер радиатора охлаждения.
Основные преимущества:
Широкий выбор корпусов: DPAK, TO-220, D2PAK, TO-262, TO-247 и модифицированный TO-247;
Прямой ток от 4 А до 60 А;
Обратное напряжение от 200 В до 1200 В;
Быстрое время восстановления;
Низкое прямое падение напряжения;
Низкий ток утечки;
Высокая рабочая температура;
Диоды в корпусах DPAK, D2PAK, TO-262 имеют уровень MSL1;
RoHS-совместимы и без галогенов.
Область применения: AC/DC, DC/DC источники питания, вспомогательные и тяговые преобразователи, HID освещение и другие инверторы мощностью до 20 кВт.
Технические характеристики новых диодов представлены в таблице:
Наименование | Корпус | Серия | Тип | If (A) | VRRM (В) | VF (В) | trr (нс) |
DPAK | FRED Pt | Ultrafast rectifier | 2 x 3 | 200 | 1 | 19 | |
DPAK | FRED Pt | Hyperfast rectifier | 2 x 4 | 200 | 0.95 | 23 | |
DPAK | FRED Pt | Ultrafast rectifier | 6 | 600 | 2.1 | 18 | |
DPAK | FRED Pt | Hyperfast rectifier | 6 | 600 | 3.1 | 14 | |
DPAK | FRED Pt | Hyperfast rectifier | 8 | 600 | 2.4 | 18 | |
DPAK | HEXFRED | Ultrafast diode | 4 | 600 | 1.8 | 17 | |
D2PAK | FRED Pt | Hyperfast rectifier | 15 | 600 | 2.45 | 21 | |
D2PAK | FRED Pt | Ultrafast rectifier | 30 | 600 | 2 | 30 | |
D2PAK | FRED Pt | Hyperfast rectifier | 30 | 600 | 2.65 | 27 | |
TO-262 | FRED Pt | Hyperfast rectifier | 15 | 600 | 2.45 | 21 | |
TO-262 | FRED Pt | Ultrafast rectifier | 30 | 600 | 2 | 30 | |
TO-262 | FRED Pt | Hyperfast rectifier | 30 | 600 | 2.65 | 27 | |
TO-220 | HEXFRED | Ultrafast diode | 25 | 600 | 1.7 | 23 | |
TO-220 | HEXFRED | Ultrafast diode | 2 x 15 | 600 | 1.7 | 19 | |
TO-247 | FRED Pt | Ultrafast diode | 60 | 600 | 1.68 | 34 | |
TO-247 m | FRED Pt | Ultrafast diode | 60 | 600 | 1.68 | 34 | |
TO-247 m | HEXFRED | Ultrafast diode | 30 | 1200 | 4.1 | 47 | |
TO-247 m | FRED Pt | Hyperfast rectifier | 30 | 1200 | 2.6 | 28 |
