Архив : 25 Март 2013 год
В современном сварочном оборудовании существует тенденция к сокращению потерь и увеличению производительности инверторов. Более половины всех потерь в инверторах вызваны недостаточным быстродействием диодов во вторичной цепи. Компания STMicroelectronics разработала новую серию сверхбыстрых диодов STTH, имеющих сверхмалое значеоборудовании существует тенденция к сокращению потерь и увеличению производительности инверторов. Более половины всех потерь в инверторах вызваны недостаточным быстродействием диодов во вторичной цепи. Компания STMicroelectronics разработала новую серию сверхбыстрых диодов STTH, имеющих сверхмалое значе-
ние времени обратного восстановления. Используя платину при производстве сильноточных(от 20 до 200 А) диодов STTH серии "W", инженеры компании смогли создать решение, удовлетворяющее самым жестким требованиям современных сварочных устройств.
Особенности:
- низкое прямое напряжение IR
- низкий обратный ток IR;
- доступны изолированные корпуса.
Преимущества:
- высокое быстродействие;
- улучшенная надежность;
- Экологичное исполнение (Pb free).
Обозначение диода | VRRM,В | If(av), А | Общий катод | Тjmax, C | Vf typ @150°С, В | limtyp" А | Qrr typ, мкс | Корпус |
200 В сверхбыстрые диоды | ||||||||
STTH20W02CW | 200 | 20 | Да | 175 | 0.89 | 7 | 0,15 | ТО-247 |
STTH30W02CW | 200 | 30 | Да | 175 | 0.9 | 7 | 0,16 | TO-247 |
STTH60W02CW | 200 | 60 | Да | 175 | 0.85 | 8 | 0,22 | TO-247 |
300 V сверхбыстрые диоды | ||||||||
STTH30W03CW | 300 | 30 | Да | 175 | 0.9 | 7 | 0,16 | TO-247 |
STTH60W03CW | 300 | 60 | Да | 175 | 0.94 | 7 | 0,18 | ТО-247 |
STTH200W03TV1 | 300 | 200 | Нет | 150 | 0.95 | 9 | 0,4 | ISOTOP |
400 В сверхбыстрые диоды | ||||||||
STTH61W04SW | 400 | 60 | Нет | 175 | 0.93 | 19 | 1,4 | ТО-247 |
STTH1 oowo4cw | 400 | 100 | УДа | 175 | 0.98 | 15 | 0,85 | ТО-247 |
STTH200W04TV1 | 400 | 200 | NHeT | 150 | 1.05 | 17 | 0,9 | ISOTOP |
600 В сверхбыстрые диоды | ||||||||
STTH50W06SW | 600 | 50 | Нет | 175 | 1.25 | 14 | 0,85 | ТО-247 |
STTH 100W06CW | 600 | 100 | Да | 175 | 0.92 | 30 | 3,7 | ТО-247 |
STTH200W06TV1 | 600 | 200 | Нет | 150 | 1 | 30 | 4,6 | ISOTOP |
Источник: http://www.promelec.ru/
Линейка генераторов торговой марки АКИП пополнилась новой серией бюджетных высокочастотных генераторов специальной и произвольной формы (СПФ) АКИП-3413. В серию АКИП-3413 входит три модели генераторов с максимальной выходной частотой от 80 до 160 МГц (в зависимости от конкретной модели). Серия генераторов АКИП-3413 дополняет, ставшую популярной серию АКИП-3409 и является ее модернизированным продолжением.
Особенностью данной серии является наличие в генераторах АКИП-3413 двух полностью независимых выходных каналов, что обеспечивает возможность генерации совершено произвольных сигналов (по частоте, амплитуде и форме). Генераторы имеют переключаемое выходное сопротивление 1 МОм / 50 Ом для обеспечения возможности подключения к различным трактам. Новинки используют технологию прямого цифрового синтеза (DDS), которая позволяет формировать точные, стабильные и неискаженные по форме сигналы для широкого круга измерительных приложений.
Генераторы имеют удобное меню и конфигурацию органов управления, большой цветной дисплей. В базовой версии генераторы АКИП-3413 оснащены интерфейсом USB для удаленного управления приборами при помощи SCPI-команд. Опционально модели могут быть дополнены интерфейсами LAN, GPIB.
Основные возможности и функциональность:
Частота дискретизации 500 MГц, ЦАП 14 бит, длина памяти для формирования сигнала произвольной формы 512 кБ
Погрешность опорного генератора: ±2×10-6; опция 100 (термостатированный ОГ ±2×10-7 в год)
Число выходных каналов: 2 (независимых во всех моделях)
Стандартные формы сигнала (5 видов): синусоидальный, прямоугольный, треугольный/пилообразный, импульс, шум
Технология “EasyPulse”: формирование импульсов с низким уровнем джиттера, длительностью от 12 нс, фронт/срез 6 нс, разрешение при установке параметров 100 пс
Широкий перечень встроенных форм сигналов произвольной формы (36 форм)
Виды модуляции: АМ, DSB-AM, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн и ШИМ
Режим линейного и логарифмического свипирования (ГКЧ) и формирования пакетов радиоимпульсов (Burst )
Встроенный частотомер: 100 мГц ~ 200 МГц
Большой цветной графический дисплей для отображения выходных форм сигнала (диагональ 11 см, разрешение 480х272 точек)
Графический редактор для формирования сигналов СПФ (программа EasyWave с помощью ПК)
Новинки имеют обширные возможности синхронизации для режимов модуляции, запуска и тактирования: вход/выход внешней модулирующей частоты (Ext), вход/выход синхрозапуска (Trig), выход синхроимпульса (SYNC), вход/выход внешнего опорного генератора (Ref), однократный ручной или автоматический запуск.
Высокая производительность генераторов, низкий уровень джиттера и минимальные гармонические искажения выходного сигнала в сочетании с малым временным сдвигом между каналами позволяет формировать прецизионные сигналы. Высокие технические характеристики и доступная цена обеспечивают генераторам лидерство в своем классе. Широкие функциональные возможности генераторов АКИП-3413 позволяют использовать их в самых разнообразных сферах, от области науки и лабораторных исследований до сферы промышленного производства и ремонта РЭА.
Источник: prist.ru
FHM07048 – новый TFT дисплей, выполненный по технологии Open Frame, от лидера готовых решений TFT дисплеев – компании Forenex.
Внутри используется TFT дисплей компании Innolux – AT070TN94 и плата управления собственного производства компании Forenex – FBA1260D30+.
Главные преимущества встроенного TFT дисплея AT070TN94 заключаются в широком диапазоне рабочих температур (-30…85°С), широком угле обзора (до 70° слева, справа, снизу и до 50° сверху), высокой яркости (400 кд/м²) и контрастности (500:1).
Плата управления FBA1260D30+ имеет интерфейсы CVBS и PC, что значительно увеличивает функциональные возможности дисплея.
Основные характеристики
Диагональ: 7″
Разрешение: 800×480 пикселей
Интерфейсы: CVBS и PC
Контрастность: 500:1
Яркость: 400 кд/м²
