Архив : 2 Май 2012 год
10:13Высоковольтный драйвер IRS2980S для современных LED-ламп
IRS2980STRPBF - высоковольтный понижающий регулятор (драйвер) компании International Rectifier, предназначенный для создания современных бытовых и офисных светодиодных ламп. Производимый по 600-вольтовой технологии, LED-драйвер является первым представителем новейшего семейства высоковольтных интегральных светодиодных драйверов "LEDrivIR", использует высокоточный усредняющий гистерезисный принцип стабилизации тока и может быть совмещен с ШИМ-диммерами для управления выходным током LED лампы в диапазоне от 0 до 100%.
LED-драйвер IRS2980S позволяет управлять одним внешним силовым MOSFET транзистором нижнего плеча при помощи встроенного высоковольтного регулятора и датчика тока верхнего уровня.
    выходной ток: до 10 А;
    максимальная частота: 150 кГц;
    ток драйвера: +180/-260 мА;
    максимальное выходное напряжение: 200 В;
    диапазон входных напряжений: до 375 В;
    напряжение смещения: 600 В;
    диапазон рабочих температур: -40°C...+125°C;
    корпус SO8.
Демонстрационная плата
Для упрощения процесса разработки и быстрого ознакомления с возможностями IRS2980 доступна демонстрационная плата IRPLLED7 LED-драйвера и рекомендации по применению AN-1117.
Особенности платы IRPLLED7:
    На основе IRS2980S;
    Неизолированный понижающий преобразователь;
    Входное напряжение от 90 до 250 VAC;
    Выходное напряжение от 0 до 50 VDC;
    Регулируемый выходной ток от 350 мА;
    ШИМ управление яркостью (током).
