Архив : 26 Апрель 2012 год
08:54Импульсный LED-драйвер NCL30105 с диммированием и внешним силовым ключом
NCL30105DR2G - новый импульсный контроллер, компании ON Semiconductor, понижающего преобразователя со стабилизацией выходного тока, который может быть использован для создания источников питания мощных линеек осветительных светодиодов. Максимальное выходное напряжение и ток ограничиваются только типом применяемого внешнего силового MOSFET транзистора с частотой переключения до 500 кГц.
Отдельный вход регулировки "DIM" позволяет применять ШИМ сигнал для управления яркостью светодиодов, совместимый с логикой уровня 3,3 В. В микросхему встроена система плавного запуска, медленно увеличивающая ток в нагрузке, исключая пики при включении.
    точность поддержания выходного тока: ± 5%;
    максимальный ток драйвера: 250/500 мА (нараст./спад);
    частота сигнала диммирования: 0,1...20 кГц;
    максимальная частота переключения: 500 кГц;
    напряжение питания контроллера: 8…20 В;
    ток собственного потребления: 0,5...1,84 мА;
    внешний силовой ключ;
    защита от перегрева;
    защита от перегрузки по току;
    защита от длительного времени включенного состояния;
    корпус SOIC-8.
Области применения: светодиодные бытовые и офисные лампы, светодиодная рекламная подсветка, архитектурная подсветка, системы уличного освещения.
