Архив : 4 Май 2012 год
Обширный блок USB-осциллографов АКИП™ полнился новой серией АКИП-4123. В серию АКИП-4123 входит шесть моделей с полосами пропускания 250, 350 и 500 МГц (по два варианта исполнения модели в каждой из полос соответственно). Длина внутренней памяти сбора информации составляет до 1 Гвыб (в стандартной комплектации для АКИП-4123/2G), максимальная частота дискретизации в реальном времени 5 ГГц (эквивалентная 50 ГГц), разрядность АЦП 8 бит (12 бит в режиме увеличенного разрешения), автоматические измерения (26 параметров), курсорные измерения (Δt, ΔV).
USB-приборы АКИП-4123 являются многофункциональными устройствами "4 в 1", каждый из них включает в себя: цифровой осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов и анализатор сигналов последовательной передачи. Широкая полоса пропускания до 500 МГц обеспечивает возможность захвата, обработки и анализа сигналов сложных форм даже при самой быстрой развертке.
Модели с индексом "G": АКИП-4123G, АКИП-4123/1G, АКИП-4123/2G имеют встроенный генератор сигналов произвольных форм (СПФ) и расширенный функциональный генератор, модели без индекса "G" имеют только встроенный функциональный генератор. Частота выходного сигнала каждого из типов генераторов (ФГ/ СПФ) регулируется в диапазоне 0,001 Гц…20 МГц.
Режим БПФ ("Анализатор спектра") реализован на основе спектрального разложения и обеспечивает частотный анализ сигналов в диапазоне частот до 500 МГц, позволяет выполнять спектральное разложение FFT на длине внутренней памяти от 2 точек до 1.048.576 точек (по выбору пользователя ERES).
Важно отметить, что USB-осциллографы серии АКИП-4123 поддерживают одновременную работу своих каналов в различном сочетании статусов: осциллограф/ генератор/ анализатор (по выбору пользователя).
Параметры встроенных генераторов:
для осциллографов АКИП-4123; АКИП-4123/1; АКИП-4123/2 - формы сигналов: синус, меандр. треугольник, DC. ЦАП - 12 бит. Амплитуда выходного сигнала: 250 мВ – 2 В.
для осциллографов АКИП-4123G; АКИП-4123/1G; АКИП-4123/2G - формы сигналов: синус, меандр. треугольник, DC, пила, sin (x)/x, Гаусс, полусинус, белый шум, ПСП. ЦАП - 12 бит. Амплитуда выходного сигнала: 250 мВ – 2 В. Дополнительно генератор СПФ: память – 16 кБ; частота дискретизация ЦАП - 200 МГц.
В новой линейке за счет внесения ряда новаций и улучшений в управляющей программе стали доступны возможности декодирования протоколов последовательной передачи (CAN, LIN, I2C, UART/RS-232, SPI), а также выбор пользователем требуемого режима работы осциллографа:
"Максимальная дискретизация / ограниченная память" для анализа фронтов и быстрых сигналов. Сбор данных производится во внутреннюю память осциллографа.
"Ограниченная дискретизация / максимальная память" для захвата и анализа посылок последовательной передачи на длительном временном интервале. Сбор данных производится во внутреннюю память ПК (метод оцифровки с последующим по-кадровым трансфертом отсчетов на жесткий диск компьютера).
В комплект поставки АКИП-4123 входят осциллографические пробники 1:1/10:1 (4 шт). В зависимости от конкретных условий измерений пользователь может выбрать другие специализированные делители и пробники из широкого модельного ряда (Hoden, Testec).
По совокупности высоких технических характеристик и функциональности новые USB-осциллографы АКИП-4123 являются уникальным продуктом в сегменте высокопроизводительных средств измерений под управлением ПК. Его мощные измерительные ресурсы и портативность найдут применение для широко перечня практических приложений и полевых задач.
Источник: prist.ru
