Архив : 8 Ноябрь 2010 год
11:16RFM70 - компактные модули SPI-трансиверов с PCB-антенной на 2,4 ГГц
RFM70-D и RFM70-S - радиомодули GFSK-трансивера, предназначенные для работы в безлицензионном ISM-диапазоне частот 2,4 ГГц.
Мощный передатчик и скорость обмена до 2 МБод, делают их удобными для применения в приложениях, требующих малой потребляемой мощности.
Встроенный блок обработки пакетных сигналов позволяет модулям полнофункционально работать в паре с очень простым микроконтроллером, а встроенные авторетранслятор и автоответчик могут устанавливать связь и вовсе без его вмешательства.
Радиомодули RFM70 функционируют в режиме TDD, или как приемник, или как передатчик.
RFM70-DЧастота ВЧ-канала определяется номером выбранного канала. Частота устанавливается в регистре RF_CH Банка 0 по следующей формуле: F0 = 2400 + RF_CH (МГц). Шаг сетки частот составляет 1 МГц. Для установки связи приемник и передатчик должны быть настроены на один и тот же канал.
Выходная мощность RFM70 устанавливается битами RF_PWR в регистре RF_SETUP.
Демодуляция осуществляется встроенным дешифратором данных и логикой восстановления битов.
Скорость обмена программируется в 1 или 2 МБод в регистре RF_DR. Для приемника и передатчика должны быть запрограммированы одинаковые частотные параметры.
Назначение выводов RFM70
Блок-схема RFM70
Схема включения RFM70
     ISM-диапазон: 2400...2483,5 МГц;
     скорость обмена: 1 и 2 МБод;
     программируемая выходная мощность: -40…+5 дБм;
     низкое энергопотребление;
     переменная длина пакета: 1…32 Байт;
     автоматическая обработка пакетов;
     6 каналов для сетей с топологией "звезда" 1:6;
     диапазон напряжения питания: 1,9…3,6 В;
     SPI-интерфейс с максимальной тактовой частотой 8 МГц;
     корпус DIP (RFM70-D) и SMD (RFM70-S).
Области применения: беспроводная периферия ПК, беспроводные мыши и клавиатуры, беспроводные игровые приставки, еспроводное аудио, VOIP и беспроводные телефоны, дистанционное управление, бытовая электроника, домашняя автоматика, игрушки, индивидуальная медицинская техника и средства развлечения.
