Архив : 4 Ноябрь 2010 год
10:07LeCroy приступает к производству анализаторов цепей
Компания LeCroy, один из лидеров в области производства осциллографов и анализаторов протоколов, анонсировала выпуск нового класса измерительных приборов - SPARQ. Это анализатор цепей (сокращение от слов S-Parameter Quick или быстрое измерение S-параметров цепи), который предназначен для измерения целостности сигнала. Анализаторы цепей серии SPARQ обеспечивают измерения S-параметров в диапазоне частот 0 до 40 ГГц; имеет 2 или 4 порта, небольшие массогабаритные размеры и невысокую стоимость по сравнению с традиционными векторными анализаторами цепей (практически стоимость в три раза ниже). Малая цена, простота использования и многопортовое исполнение делают SPARQ привлекательным решением для широкого круга пользователей анализатора цепей.
Анализатор цепей серии SPARQ  - это прибор, который работает во   временной области и использует новейшую патентованную технологию LeCroy измерения S-параметров, основанную на принципах импульсной рефлектометрии. Анализаторы цепей серии SPARQ способны производить измерения, как в частотной, так и во временной области, при этом полученные результаты измерений S-параметров в виде файлов стандарта Touchstone пригодны для интеграции в программы, использующие данные о значении S-параметров. Сам анализатор цепей  выполнен в виде портативного устройства, подключаемого к компьютеру по шине USB, комплект поставки включает всё необходимое программное обеспечение и аксессуары, обеспечивающие измерение S-параметров.
Быстрое измерение S-параметров со встроенным калибровочным набором и возможностью компенсации искажений
Анализаторы цепей SPARQ используют встроенный в прибор калибровочный набор, имеющий четыре меры  - ХХ; КЗ; 50 Ом и калиброванная мера КСВ. Это позволяет осуществлять процесс измерения и калибровки автоматически, посредствам нажатия всего на одну кнопку, без каких либо дополнительных подсоединений и отсоединений калибровочного набора или тестируемого устройства. С использованием анализатора цепей SPARQ рутинная и длительная  процедура предварительной калибровки анализатора перед измерениями цепей ушла в прошлое. Модель SPARQ 4004E включает в себя встроенный калибровочный набор, но также поддерживает и возможность ручной калибровки по внешним мерам. Установки режимов измерения анализатора цепей SPARQ производятся быстро и просто, всё конфигурирование измерений S-параметров сосредоточено в пределах одного окна настройки.
В процессе автоматической калибровки, анализатор цепей SPARQ также производит компенсацию параметров подключённых кабелей, адаптеров и тестовых площадок, что обеспечивает измерение S-параметров только измеряемого устройства, а не в совокупности с какими-то другими пассивными элементами схемы измерения. Пользователь может не беспокоиться о расположении соединительных плат или о необходимости иметь дополнительное программное обеспечение поддерживающее процесс измерений.
Все инструменты для измерения целостности сигнала включены в стандартный комплект и привычную оболочку интерфейса
В стандартную комплектацию анализатора цепей SPARQ включено всё необходимое программное обеспечение и аксессуары, обеспечивающие точное измерение S-параметров с большим динамическим диапазоном. Пользователь может производить измерения на конце кабеля, дифференциальные измерения или измерения S-параметров в смешанном режиме (одновременно вектор и фаза) и осуществлять просмотр результатов во временной области, включая переходную характеристику, импульсную характеристику, сопротивление и установленное пользователем время нарастания зондирующего импульса. Эти возможности доступны без какой-либо дополнительной платы. Также пользователь может просмотреть форму отражённого сигнала (TDR) форму передаваемого сигнала (TDT).
Программное обеспечение анализаторов цепей SPARQ аналогично программной оболочке осциллографов LeCroy, имеющих открытую платформу и позволят отображать одновременно до 16 результатов измерений S-параметров в виде форм сигналов, производить их масштабирование, осуществлять математическое операции или измерения параметров, аналогично тому, как это производится на осциллографах LeCroy.
В  серию анализаторов цепей SPARQ входят три модели:
   1. SPARQ-4004E (40 ГГц, 4 порта, встроенный калибровочный набор).
   2. SPARQ-4002E (40 ГГц, 2 порта, встроенный калибровочный набор).
   3. SPARQ-4002M (40 ГГц, 2 порта, ручная калибровка внешним калибровочный набором).
Источник: prist.ru
