Архив : 9 Ноябрь 2010 год
Ассортимент лабораторных приборов пополнился образцовыми мерами сопротивления производства завода АО «МИКРОН». Завод возродил выпуск прецизионного оборудования, которое хорошо себя зарекомендовало еще в советское время. В основе производства прецизионных мер лежит технология микропроводов литых в стеклянной изоляции. Эта уникальная технология возникла на стыке самых различных областей знания: магнитной гидродинамики, теории металлургических процессов, теории и технологии стекла, электротехники, теплотехники, металловедения, теории пограничного слоя, кристаллографии и т.д.
Одним из направлений деятельности завода является производство средств поверки высоковольтных измерительных приборов и высокоомных приборов сопротивления.
Образцовые меры электрического сопротивления имеют класс точности до 0,005 и номинальные сопротивления до 1010 Ом. Ниже представлен перечень образцовых мер и магазинов сопротивления.
Меры электрического сопротивления однозначные Р4030М1, Р4013, Р4023, Р4033
Предназначены для применения в качестве образцовых мер электрического сопротивления в измерительных цепях постоянного тока.
Однозначные меры электрического сопротивления Р4015, Р4016, Р4017, Р4018
Предназначены для использования в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в цепях постоянного и переменного тока частотой 1000 (1592) Гц.
Меры электрического сопротивления многозначные Р40101, Р40102, Р40103, Р40104, Р40105, Р40106, Р40107, Р40108
Предназначены для применения в качестве многозначных мер электрического сопротивления в цепях постоянного и переменного тока (P40101).
Переходные Меры электрического сопротивления Р40111, Р40112, Р40113, Р40114, Р40115
Предназначены для передачи значений электрического сопротивления от образцовых мер в измерительных цепях постоянного тока (ПМ), для использования в качестве многозначных мер (ММ) сопротивления.
Мера-имитатор электрического сопротивления Р4085-М1
Мера-имитатор Р4085-М1 предназначена для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току и поверки высокоомных мостов постоянного тока и мегаомметров.
Мера-имитатор электрического сопротивления Р40116
Мера-имитатор Р40116 предназначена для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току в диапазоне 10 кОм...1 ГОм при трехзажимном включении в измерительную цепь при проведении измерительных и поверочных работ.
Источник: prist.ru
