Архив : 29 Июнь 2009 год
08:21DC/DC преобразователи компании Aimtec с ультранизким профилем
Компания Aimtec представила две линейки DC/DC преобразователей с ультранизким профилем в SMD-корпусе и в DIP-корпусе с отверстием для крепления на радиатор.
Преобразователи AM1M-NZ (в корпусе DIP14), размером 19.5мм x 10.53мм x 5.1мм, и преобразователи AM1LT-NZ (в SMD-корпусе) предоставляют разработчикам решение, с маленькой площадью, ультранизким профилем и высокой удельной плотностью мощности (23 Вт/куб. дюйм).
Имеющие входное напряжение 5В и 12В постоянного тока, выходное напряжение из ряда 5В, 9В, 12В и 15В постоянного тока, с пробивным напряжением по входу/выходу 1500В постоянного тока, серии AM1M-NZ и AM1LT-NZ созданы для легкой интеграции в широкий диапазон приложений, использующих архитектуру распределенных источников питания.
Работающие в температурном диапазоне от-40 °C до +85 °C при полной нагрузке, без ухудшения параметров, принудительного воздушного охлаждения, или внешних компонент, серии AM1M-NZ и AM1LT-NZ имеют минимальную рабочую температуру -40 °C и время наработки на отказ (MTBF) более чем 1500000 часов, что делает конвертеры пригодными для использования в критичных к размеру, питающихся от батарей, портативных электронных приборах.
08:05Драйверы светодиодов RECOM с выходным током 1 или 1,2 А
RCD-24-xxx
– семейство драйверов светодиодов компании RECOM, которые имеют стабилизацию выходного тока. В отличие от интегральных схем к этим драйверам светодиоды можно подключать непосредственно, и никаких других внешних компонентов не требуется.
Модули реализованы в корпусе типа DIP. Они имеют аналоговое и цифровое управление выходным током и, соответственно, яркостью светодиодов. Регулировка яркости светодиодов возможна с помощью ШИМ-сигнала частотой 10-1000 Гц. Этот же вывод можно использовать для дистанционного включения/выключения. Второй способ управления яркостью светодиодов – аналоговый. Обе функции управления независимы и могут использоваться совместно.
RCD-24-xxx/W - модификация драйвера светодиодов с встроенными проводами. Управление яркостью светодиодов у этой модификации отсутствует.
Наименование
Описание
RCD-24-1.20/WDC/DC, Pвых = 36Вт, Uвх= 5...36VDC, U1 = 30VDC, I1 = 0...1.2А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-1.20DC/DC, Pвых = 36Вт, Uвх= 5...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...1.2А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
RCD-24-1.00/WDC/DC, Pвых = 30Вт, Uвх= 5...36VDC, U1 = 30VDC, I1 = 0...1А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-1.00DC/DC, Pвых = 30Вт, Uвх= 5...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...1А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
RCD-24-0.70/WDC/DC, Pвых = 19.6Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 32VDC, I1 = 0...0.7А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-0.70DC/DC, Pвых = 19.6Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...0.7А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
RCD-24-0.60/WDC/DC, Pвых = 16.8Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 32VDC, I1 = 0...0.6А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-0.50/WDC/DC, Pвых = 14Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 32VDC, I1 = 0...0.5А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-0.50DC/DC, Pвых = 14Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...0.5А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
RCD-24-0.35/WDC/DC, Pвых = 11.2Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 32VDC, I1 = 0...0.35А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-0.35DC/DC, Pвых = 11.2Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...0.35А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
RCD-24-0.30/WDC/DC, Pвых = 9.6Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 32VDC, I1 = 0...0.3А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
