Архив : 30 Июнь 2009 год
Модули представляют собой совместимые по выводам с линейкой модулей передатчиков в корпусе SIL, выпускаемых компанией, и являются заменой продукта TX1H, работающего в диапазоне VHF, для работы в диапазоне UHF, и имеющие полностью идентичные размеры 45 мм x 17 мм x 6 мм.
Модули TX3H являются идеальным выбором для проектировщика не требующих лицензирования беспроводных систем передачи данных с ограничениями на размер антенны и заданной дальности действия, исчисляемой километрами.
Модуль может обеспечивать скорость передачи данных до 15 кБит/сек и имеет потенциальную дальность действия 5км или более, при использовании совместно с приемниками компании Radiometrix, такими как RX3G, в зависимости от типа антенны и используемого окружения. Для питания модуля необходим стабилизированный источник c напряжением 5в и максимальном токе нагрузки, при передаче, 350 мА.
МодульTX3H-869.5-15 работает в Европейском диапазоне 869.40-869.65 МГц, кроме того, по запросу клиентов, могут быть изготовлены модули на другие рабочие частоты. Модули изготовлены в полном соответствии с о стандартами EN301 489 (EMC) и EN300 220 (SRD).
Данные модули могут быть использованы в большом количестве конечных приложений, таких как активные системы слежения, системы считывания показаний датчиков, оборудование промышленной телеметрии/телеуправления, системы сбора данных, системы внутреннего мониторинга/управления зданий, системы социального оповещения, высоконадежные системы безопасности/пожарной сигнализации и транспортные погрузочно-разгрузочные системы.
– оценочная плата с часами реального времени на
ИМС PCF8583
. Позволяет сохранять текущее время даже при отключении питания от целевой платы, благодаря отдельному резервному питанию от батарейки.
ME-RTC PROTO BOARD может быть добавлена как опция к готовому устройству или использоваться для учебных целей. Для быстрого старта с дочерней платой поставляются готовые примеры.
- часы реального времени PCF8583;
- резервное питание от батарейки;
- готовые примеры для ознакомления с работой платы.
Комплектация: оценочная плата ME-RTC PROTO BOARD.
Схемотехника ME-RTC PROTO BOARD
Примеры для ознакомления с работой ME-RTC PROTO BOARD
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail: usanin@terraelectronica.ru
Источник:terraelectronica.ru
