Архив : 26 Июнь 2009 год
Компания
Toshiba America Electronic Componentsанонсировала включение в свою линейку GaAs - усилителей трех новых устройств.
Два новых усилителя предназначены для работы в диапазоне частот от 5,85 ГГц до 6,75 ГГц и могут применяться в цифровых радиолиниях.
Прибор TIM5867-8UL имеет выходную мощность 8 Вт (39,5 дБм) при компрессии коэффициента усиления на 1 дБ, коэффициент усиления в линейном режиме 10 дБ (типовое значение) и КПД 36%.
Прибор TIM5867-30UL имеет выходную мощность 30 Вт (45 дБм) при компрессии коэффициента усиления на 1 дБ, коэффициент усиления в линейном режиме 10 дБ (типовое значение) и КПД 41%.
Для спутниковых приложений Toshiba представила 60 Вт усилитель мощности TIM7785-60UL, работающий в диапазоне частот от 7,7 ГГц до 8,5 ГГц. Типовое значение выходной мощности 48 дБм при компрессии коэффициента усиления на 1 дБ, коэффициент усиления в линейном режиме 7,5 дБ, КПД 36%.
– микроконтроллер с ядром ARM968E-S работает на частоте
125МГц
и имеет два интегрированных блока TCM, которые помогают увеличить скорость работы в режиме реального времени, а также интерфейсы USB 2.0 Host/OTG/Device, CAN, LIN, UART, RS-485 и интерфейс квадратурного энкодера. Память микроконтроллера:
56кБ ОЗУ (SRAM), 768кБ Flash
В LPC2939 имеется интерфейс для подключения внешней памяти, три 10-разрядных АЦП и 4-канальный ШИМ. Для оптимизации энергопотребления в LPC2939 разработана гибкая система тактирования (Clock Generation Unit).
- ядро микроконтроллера: ARM968E-S;
- тактовая частота: 125 МГц;
- тактовая частота системной шины AHB: 125 МГц;
- память микроконтроллера:
- 32кБ TCM инструкций,
- 32кБ TCM данных,
- ОЗУ (SRAM) 32 кБ + 16 кБ,
- 8кБ ETB SRAM,
- 768 кБ Flash,
- 16 кБ EEPROM; - контроллер внешней ОЗУ;
- последовательные интерфейсы:
- USB 2.0 Full Speed Host/OTG/Device,
- 2-канальный контроллер CAN,
- 2 контроллера LIN,
- 2 UART с 16-байт буферами FIFO Tx и Rx с поддержкой режима модема и RS-485; - 3 Q-SPI с поддержкой режима полного дуплекса;
- 2xI2C;
- 10-разрядный АЦП с диапазоном измерения до 5 В;
- 2х10-разрядных АЦП с диапазоном измерения до 3,3 В;
- 4х6-канальных ШИМ;
- интерфейс квадратурного энкодера;
- до 152 выводов общего назначения (GPIO);
- контроллер вектора прерываний с 16 уровнями приоритета;
- программируемый модуль тактирования;
- конфигурируемая система управления питанием;
- напряжение питания::
- питание ядра микроконтроллера: 1,8 В,
- питание линий ввода/вывода: 2,7 В...3,6 В; - температурный диапазон: -40 °C...+85 °C;
- тип корпуса: LQFP-208.
Области применения: медицинские приборы, системы промышленной автоматизации, POS-терминалы.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail: usanin@terraelectronica.ru
