Архив : 16 Июнь 2009 год
Такая конфигурация с двумя независимыми выходами позволяет быстро отслеживать значительное изменение нагрузки в каждом из двух каналов (от 10% до 100% от номинального тока нагрузки) без какого либо влияние одного канала на другой. Дополнительная защита от взаимодействия/взаимного влияния между выходами каждого из каналов также является особенностью двойного разделенного выхода.
Несмотря на то, что при таком построении должны наблюдаться проблемы с электромагнитной совместимостью (EMI) каналов, изоляция выходов преобразователя поможет уменьшить проникновение сигнала электромагнитной помехи (EMI) из одного канала в другой. Максимальный выходной ток нагрузки 200 мА, с прочностью изоляции входа/выхода свыше 1000 В постоянного тока, при КПД свыше 85% позволяют этим преобразователям максимизировать срок службы батарей и минимизировать нежелательный нагрев аппаратуры.
Спроектированные в низкопрофильных корпусах (17.78мм x 17.78 мм x 6 мм), микросхемы AM1L-NZ и AM2L-NZ могут работать в температурном диапазоне от -40 °C до +85 °C при полной выходной мощности, без отклонения параметров от номинальных значений или необходимости охлаждения. Нижняя рабочая температура -40 °C, делает микросхемы подходящими для применения в уличных устройствах.
В комплекте с платой идут компилятор языка Си AVR32 GNU Toolchain (бесплатный) и среда разработки IAR EWAVR32 (c ограниченным Си компилятором).
- установленный процессор AT32UC3A0512: 512кБ Flash, 64кБ SRAM, SPI, I2C, 4xUART, USB Full-Speed + OTG, Ethernet;
- SDRAM 256 Мбит MT48LC16M16A2;
- Ethernet интерфейс на DP83848I;
- внешняя SPI Flash-память 64Мбит AT45DB642D;
- USB High Speed интерфейс и USB-UART для загрузки;
- TFT LCD 2,4” ET0240B0DMU с сенсорным экраном;
- аудио интерфейс: стерео кодек TLV32AIC23B, микрофон, стерео усилитель мощности на 138мВт TPA6130A2;
- сенсорный интерфейс управления на QT1081 5 сенсорных кнопок;
- слота для SD/SDIO/MMC карт памяти;
- отладочные интерфейсы: JTAG и NEXUS;
- все свободные выводы микроконтроллера доступны на контактных площадках.
ATEVK1104 – отладочная плата 32-разрядных контроллеров фирмы Atmel AT32UC3A3256. Полная совместимость отладочной платы с фирменным эмулятором JTAGICE mkII существенно облегчает процесс разработки и отладки программ пользователя.
В комплекте с платой идет компилятор языка Си AVR32 GNU Toolchain (бесплатный).
- установленный процессор AT32UC3A3256: 91MIPS, 256кБ Flash, 128кБ SRAM, SPI, I2S, DMA, USB High-Speed + OTG, 16-разрядный ЦАП, NAND Flash и SDRAM интерфейс;
- внешняя Flash-память данных 2 ИМС MT29F2G08AACWP по 2Гбита;
- TWI и SPI интерфейсы;
- стерео аудио выход на базе усилителя мощности на 138мВт TPA6130A2;
- сенсорный интерфейс управления на QT60168: 4-е сенсорные кнопки, сенсорное поле в виде круга с 12-ю сенсорными площадками;
- два слота для SD/SDIO/MMC 4-х и 8-ми разрядные;
- один слот MS Duo Pro;
Наборы комплектуются необходимыми для подключения к ПК кабелями и программным обеспечением AVR32 Studio.
Области применения: портативные устройства, персональные мультимедиа устройства, пользовательские терминалы.
Анонс составил и подготовил
Перевозчиков Петр
e-mail: p.perevozchikov@terraelectronica.ru
