Архив : 15 Июнь 2009 год
14:34Новые экономичные комплекты разработки для микроконтроллеров Stellaris® с ядром ARM® Cortex™-M3 от TI позволяют ускорить проектирование приложений управления, автоматизации и измерений
Четыре комплекта обеспечивают простой и быстрый доступ разработчиков к расширенным коммуникационным функциям микроконтроллеров Stellaris четвертого поколения
 Остин (2 июня 2009 года) – Растущие требования к средствам коммуникации и системам управления в промышленных, бытовых и медицинских приложениях привели к необходимости использовать высокопроизводительные встраиваемые микроконтроллеры (МК), укомплектованные аппаратно-программными средствами отладки. Для удовлетворения этих требований Texas Instruments (TI) Incorporated (NYSE: TXN) предлагает четыре экономичных комплекта разработки, поддерживающие четвертое поколение микроконтроллеров Stellaris на ядре ARM Cortex-M3. Новые комплекты разработчика по цене от 99 долл. США предназначены для эффективного проектирования систем с помощью новейшего семейства 32-разрядных МК Stellaris с усовершенствованными средствами комммуникации и функциями управления электроприводом и движением исполнительных механизмов. Для упрощения разработки каждый комплект оснащен библиотекой периферийных драйверов StellarisWare®, графической и USB-библиотеками, а также примерами кодов (подробнее см. www.ti.com/stellarispr).
 В настоящее время у дистрибьюторов доступно 2 оценочных комплекта, один из которых – комплект для разработки, другой – с образцом разработки. В состав всех комплектов входят 80-МГц МК Stellaris с флэш-памятью объемом 256 Кбайт, 96 Кбайт SRAM, программным обеспечением StellarisWare, записанным в памяти ROM, а также со стандартными интерфейсами Ethernet, USB (OTG)/Host/Device и CAN. Комплекты снабжены всем необходимым для того, чтобы подготовка к работке не заняла более 10 минут.
 Оценочные комплекты Stellaris® LM3S9B90 и LM3S9B92 с интерфейсами Ethernet и OTG USB имеют следующие особенности и преимущества:
·  в состав обоих комплектов входят две платы, упрощающие работу со стандартными отладчиками: плата внутрисхемного отладочного интерфейса и оценочная плата EK-LM3S9B90 или EK-LM3S9B92 размером 36 мм × 102 мм;
·   в приложениях, рассчитанных на работу в энергосберегающих режимах, в состав нового 80-МГц МК LM3S9B90 входит модуль управления, который позволяет увеличить время пребывания в неактивном состоянии;
·  в приложениях, требующих обеспечить одновременный доступ к периферии и более совершенное управление движением, используются 80-МГц микроконтроллер LM3S9B92 с 8 ШИМ-выводами управления электроприводом и движением исполнительных механизмов, 2 модуля для приема сигнала импульсного датчика положения, а также ряд средств для подключения большого числа периферийных устройств;
·   встроенные усовершенствованные средства подключения к периферийным блокам, включая Ethernet 10/100 с двумя светодиодными индикаторами и полноскоростной (Full-Speed) интерфейс OTG USB 2.0;
·  для упрощения разработки опытного образца порты ввода/вывода у всех МК этого семейства имеют одинаковую нумерацию;
·  полный исходный код, документация и возможность выбора оценочных средств от сторонних ARM-поставщиков для упрощения разработки;
·   оба оценочных комплекта (EKx-LM3S9B90 и EKx-LM3S9B92) предлагаются по цене 99 долл. США. Подробнее см. www.ti.com/lm3s9B90evalkits-pr или www.ti.com/lm3s9B92evalkits-pr.
 Функции и преимущества комплекта разработчика DK-LM3S9B96 Development Kit:
·   мощная платформа для проектирования, оснащенная 3,5-дюймовым цветным графическим ЖК-дисплеем альбомной ориентации с разрешением QVGA и колесом прокрутки для навигации по меню;
·  операционную систему реального времени SafeRTOS, записанную в ROM, можно использовать в качестве стандартной ОС или в качестве части приложения высокой степени интеграции, требующего сертификации по стандарту безопасности IEC61508 или FDA510(k);
·  80-МГц МК Stellaris LM3S9B96 высокой степени интеграции;
·  две дочерние платы внешнего периферийного интерфейса представления (External Presentation Interface, EPI): одна с памятью SDR SDRAM на 8 Мбайт, другая – для доступа ко всем 32-м EPI-выводам;
· интерфейс I2S с внешним аудиокодеком и интерфейс, поддерживающий линейный вход/выход, микрофон и выход на наушники;
·  гнездо сменной платы MicroSD, 1-Мбайт последовательная флэш-память, прецизионный источник опорного напряжения 3 В;
· программное обеспечение StellarisWare и оценочные средства от сторонних ARM-поставщиков для упрощения разработки;
·  комплект предлагается по цене 425 долл. США. Подробнее см. www.ti.com/dk-lm3s9b96-pr.
Функции и преимущества комплекта с образцом разработки (RDK-IDM-SBC) 3,5-дюймового дисплея альбомной ориентации со встроенным контроллером в составе одноплатного компьютера
· оптимизированный по стоимости и форм-фактору образец индикаторной сенсорной панели с удобным пользовательским интерфейсом для встраиваемых устройств управления;
· 80-МГц МК Stellaris LM3S9B92 высокой степени интеграции, а также расширенная память на плате, включая 8-Мбайт SDRAM; 1-Мбайт последовательную флэш-память; USB-разъем, соединяющий с хостом для передачи данных для хранения во внешнее ЗУ большой емкости, и гнездо сменной платы MicroSD для хранения изображений, данных и кода;
· 3,5-дюймовая 16-битная цветная резистивная сенсорная индикаторная ЖК-панель альбомной ориентации с разрешением QVGA и светодиодной подсветкой;
· средства коммуникации, включая колодку 10/100 Ethernet RJ45; разъем USB 2.0 Type A; клеммную колодку CAN, а также дополнительные выводы UART и I2C;
·  аудиокодек I2S с усилителем мощности для управления внешним 8-Ом динамиком;
· комплект предлагается по цене 299 долл. Подробнее см. www.ti.com/rdk-idm-sbc-pr.
Широкая номенклатура МК и программного обеспечения компании TI
TI предлагает широчайший выбор решений для встраиваемых систем по управлению – от МК семейства MSP430 со сверхнизким энергопотреблением для приложений общего назначения до высокопроизводительных МК TMS320C2000™ для управления в реальном масштабе времени, а теперь и 32-разрядные МК с ядром Cortex-M3. Разработчики имеют возможность ускорить выход решений на рынок с помощью полного набора программно-аппаратных средств от TI, большого числа предложений от сторонних компаний и технической поддержки.
Доступность
Комплекты имеются на складах дистрибьюторов Digi-Key и Mouser.
09:24Светодиодный кластер XLD-AC1X01-MCE компании XLight на базе MC-E
XLD-AC1X01-MCE – светодиодный  кластер компании XLight представляет  собой  круглую  печатную плату  на алюминиевом  основании с  посадочным  местом  для  одной  полупроводниковой  лампы CREE XLamp™ MC-E, которая имеет в своем составе четыре кристалла и разработана по карбид-кремниевой технологии, обеспечивая световой поток до 370 Лм (в 4 раза больше чем у серии XR-E).
XLD-AC1X01-MCE обладает высокими эксплуатационными свойствами и обеспечивает работу в течении не менее 50000 часов.  MC-E отлично подходит для замены традиционных источников света, обеспечивая необходимую яркость при существенно меньшем энергопотреблении.
XLD-AC1X01-MCE
  • рассеиваемая тепловая мощность: не более 2Вт (без применения элементов охлаждения);
  • при использовании алюминиевых радиаторов, существует возможность питания кластера током до 700мА (для одного кристалла);
  • возможность использования кластера в составе матриц;
  • тип подключения: пайка к контактным площадкам;
  • кластер адаптирован к применению вторичной оптики Carclo для светодиодов CREE XLamp™ MC-E;
  • температурный диапазон: -40 °C...+85 °С;
  • размер модуля: 47мм.
Габаритные размеры XLD-AC1X01-MCE:
XLDAC1X01MCE
Области применения: общее освещение, уличное освещение, промышленное освещение, освещение рабочих мест, транспорт.
XLD-AC1X01-MCE-IC-01-WHC
кластер с одним светодиодом MC-E, индивидуальное подключение каждого чипа, на алюминиевой круглой п/п, с посадкой под линзу, цвет холодный белый, мин. 430 Лм при 350 мА.
XLD-AC1X01-MCE-SC-01-WHC
кластер с одним светодиодом MC-E, последовательное подключение чипов, на алюминиевой круглой п/п, с посадкой под линзу, цвет холодный белый, мин. 430 Лм при 350 мА.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
08:24Система на кристалле для навигационных и информационных приложений
Система на кристалле SH-NaviJ SH77722 производства компании Renesas может использоваться в портативных навигационных системах, а также в автомобильных навигационных системах и системах информационной поддержки младших и средних моделей. Компонент поставляется BGA - корпусе со 449 выводами, габаритные размеры 21 х 21 мм. Основные возможности: MOST - интерфейс, 32 битная шина для памяти DDR2 SDRAM, двухканальный дисплей с цифровым RGB - выходом и LVDS - интерфейсом.
SH77722
Микросхема SH77722 поставляется в двух вариантах: с максимальной рабочей частотой 336 МГц и производительностью 600 мк/с и частотой 400 МГц и производительностью 700 мк/с.
