Архив : 17 Июнь 2009 год
Габаритные размеры корпусов 2,5 х 2,0 мм, 3,2 х 2,5 мм, 5,0 х 3,2 мм и 7,0 х 5,0 мм. Материал корпусов - пластик. Стоимость генератора DSC1018 в пластиковом корпусе 5,0 х 3,2 мм, обеспечивающего частотную стабильность ± 25ppm в промышленном диапазоне частот, составляет $1,10; в партии 1000 штук.
Драйвер ориентирован на управление электроприводом постоянного тока с помощью ШИМ. Отличительной особенностью DRV8800RTYR является возможность применения его в синхронных выпрямителях.
В драйвер DRV8800RTYR интегрирован DMOS-мост с низким сопротивлением канала, что позволило существенно уменьшить тепловые потери. Управление приводом осуществляется по входам PHASE (направление вращения) и ENABLE (управление ШИМ).
Драйвер имеет вход nSLEEP для перевода драйвера в режим микропотребления. Измерение тока осуществляется подключением измерительного сопротивления (шунта) к выходу SENSE.
DRV8800RTYR имеет защиту короткого замыкания, перегрузки по току, замыкания выхода на общий провод, защиту от одновременного включения двух транзисторов в одном плече, от пониженного напряжения питания.
- входное напряжение: 8 В…40 В;
- рабочий ток: до 2,8 А;
- задержка включения / выключения: 600 / 100 нс;
- рабочий диапазон температур: -40 C… +85 С;
- соответствует требованиям ROHS;
- корпус: QFN-16.
Области применения: промышленная автоматизация, шаговый электропривод широкого применения, синхронные выпрямители.
Типовая схема подключения и функциональная схема DRV8800RTYR
Анонс составил и подготовил
Виталий Берелидзе
e-mail: berelidze@terraelectronica.ru
