Архив : 13 Май 2009 год
07:59Микросхема LT3756 компании Linear управляет мощными светодиодами
Компания Linear Technology выпустила микросхему LT3756, 100В DC/DC преобразователь питания заземленной нагрузки с измерением тока для управления светодиодами высокой мощности.
Диапазон входных напряжений от 6 до 100В позволяет применить микросхему для различных целей, включая автомобильные, промышленные и архитектурные источники света. Микросхема используется совместно с N-канальными MOSFET транзисторами и может управлять 20-ю белыми светодиодами с рабочим током 1А от номинального входного напряжения 12В, обеспечивая мощность потребления нагрузки более 70Вт.
В микросхеме реализовано измерение тока в верхнем плече, что дает возможность ее использования в повышающей, понижающей, понижающе-повышающей или SEPIC и обратноходовой топологиях. Эффективность работы LT3756 в  режиме повышения напряжения может достигать 94 процента, что исключает необходимость использования внешних радиаторов для ее охлаждения. Вывод регулировки частоты дает возможность установить частоту коммутации в диапазоне от 100кГц до 1МГц, позволяя оптимизировать эффективность работы при одновременном обеспечении минимального размера и цены внешних компонентов.
В сочетании с 3x3мм QFN или MSOP-16 корпусом с улучшенным теплоотводом, LT3756 образует очень компактный 70Вт узел управления светодиодами. LT3756 реализует ШИМ регулировку яркости с сохранением цвета, гарантирующую его неизменность в диапазоне изменения яркости до 3,000:1. При менее жестких требованиях, для обеспечения аналоговой регулировки яркости в диапазоне 10:1 возможно использование вывода микросхемы CTRL.
Архитектура токового режима с фиксированной частотой обеспечивает стабильную работу микросхемы при всех сочетаниях входных и выходных напряжений. Вывод FB микросхемы, с уровнем сигнала, привязанным к земле, служит входом при реализации нескольких функций защиты светодиодов, давая возможность преобразователю работать в качестве источника постоянного напряжения.
Имеется два исполнения микросхемы LT3756. Стандартное исполнение LT3756 имеет выход индикации отключения светодиодов и LT3756-1, в котором этот сигнал заменен выводом синхронизации частоты. Оба исполнения микросхемы поставляются со склада в 16-тивыводном 3ммx3мм QFN корпусе. Микросхемы LT3756EMSE и LT3756EMSE-1 выпускаются в корпусе MSOP-16E с улучшенным теплоотводом. Кроме того, со склада так же поставляется версия микросхем с расширенным температурным диапазоном, или исполнение "I",  LT3756IUD и LT3755IUD-1.
07:41Модем AMIS30585 компании ON Semiconductor для передачи данных по электрическим сетям
AMIS30585C5852G - полудуплексный PLC-модем (Power Line Communication) с S-FSK модуляцией, предназначенный для передачи данных по электрическим сетям низкого и среднего напряжения и реализующий технологию Plug&Play ("подключил и работай"). Модем полностью соответствует Европейским стандартам IEC 1334-5-1 и IEC 1334-4-32 и реализует весь набор протоколов от физического до MAC-уровня.
Реализованный на едином кристалле, модем содержит встроенный 16-ти разрядный RISC-контроллер на ядре ARM7TDMI, который существенно расширяет возможности конфигурирования.
Модем AMIS30585 обладает высокой помехоустойчивостью и способен успешно работать в сетях с большим затуханием сигнала, на зашумленных линиях и при большом разбросе импеданса. Внутренняя схема фазовой синхронизации (PLL) работает с постоянной частотой (50 или 60 Гц) и предназначена для синхронизации передачи данных на скоростях 300, 600 и 1200 бод при частоте 50 Гц, что соответствует скорости 3,6 или 12 бит данных на полупериод переменного напряжения питания.
Основные характеристики:
  • полудуплексный режим передачи данных;
  • тип модуляции: S-FSK;
  • несущая частота: 9…95 кГц;
  • скорость передачи данных до 1440 бит/с;
  • напряжение питания: 3…3,6В;
  • рабочий диапазон температур: -25°C…+70°C;
  • корпус: PLCC-28
Структурная схема модема AMIS30585
Типовая схема включения AMIS30585
Области применения: в электросетях в условиях города, сельской местности, промышленного производства; для передачи данных от удаленных объектов, электросчетчиков, расходомеров, в устройствах регулирования и управления удаленными объектами.
Анонс составил и подготовил
Виталий Берелидзе
e-mail:
berelidze@terraelectronica.ru
