Архив : 12 Май 2009 год
07:54Микроконтроллер Atmel обеспечивает быстрый обмен данными
Компания Atmel Corporation представила AVR32 микроконтроллер с быстрым обменом данными.
Имея в основе ядро AVR32 компании Atmel с быстродействием 91DMIPS, AT32UC3A3 снабжен высокоскоростным USB интерфейсом с функцией On-The-Go, двумя высокоскоростными интерфейсами подключения SD/MMC карт, плюс интерфейс подключения SDRAM и NAND flash памяти с SLC и MLC, ECC.
Микроконтроллер предназначен для рынков цифровых медиа устройств и док-станций аудиоплееров. AT32UC3A3 так же подойдет для широкого спектра встраиваемых устройств, в которых требуется быстрая передача больших объемов данных. Микроконтроллер имеет периферийный DMA контроллер компании Atmel и многоуровневую шину данных. Это позволяет разгрузить центральный процессор, автоматизируя передачу больших пакетов данных. Кроме двух портового ОЗУ, имеющегося во всех AVR32 микроконтроллерах, AT32UC3A3 представляет архитектуру с распределенным ОЗУ, которая уменьшает время ожидания и возможные задержки при прохождении данных через контроллер.
128Кбит встроенного ОЗУ разделены на три области, каждая из которых имеет собственный интерфейс между памятью и периферийным DMA контроллером. Это позволяет одновременно выполнять несколько задач обмена данными с высокой скоростью. Ядро AVR32 обеспечивает выполнение ряда DSP инструкций, которые обычно реализуются только в мощных микропроцессорах и DSP. Его высокая производительность исключает необходимость использования специализированных аппаратных аудиодекодеров, микроконтроллер способен декодировать MP3 стереопоток при тактовой рабочей частоте менее 25МГц. При максимальной скорости работы, достигающей 66МГц, остается достаточный запас производительности процессора для обработки более «тяжелых» аудио форматов, таких как AAC.
AVR32 микроконтроллер имеет встроенный 16-тибитный потоковый стерео ЦАП, благодаря чему требуется только небольшой внешний усилитель мощности для получения выходного напряжения, достаточного для линейного выхода, головных телефонов или внешних громкоговорителей. Для воспроизведения четырехканального звука или получения объемного звучания необходим внешний аудиокодек, легко подключаемый к IIS интерфейсу микроконтроллера.
Высокоскоростные коммуникационные интерфейсы в AVR32 AT32UC3A3 представлены высокоскоростным USB интерфейсом с быстродействием 480Мбит/с, быстродействующим контроллером NAND flash памяти с поддержкой многоуровневой коррекции ошибок ячеек и портом MMC/SD, поддерживающем до двух слотов подключения SD карт, обеспечивающем скорость обмена данными более12МБ/с.
В активном режиме, потребление AT32UC3A3 составляет менее 2.0мВт/МГц. Это позволяет с помощью микроконтроллера AVR32 обеспечить более 150 часов воспроизведения звука при питании от двух батареек AA размера. В режиме ожидания, когда работают только часы реального времени, микросхема способна оставаться в рабочем состоянии в течении более чем девяти лет.
Для демонстрации цифровых аудиовозможностей микроконтроллеров AVR32 и уменьшения времени проектирования у потенциальных потребителей, компания Atmel создала образец конструкции ATEVK1104. Этот набор демонстрирует воспроизведение музыки, находящейся на USB устройстве хранения, SD карте и в NAND flash памяти, и показывает, каким образом музыка может быть загружена или воспроизведена с ПК через высокоскоростной USB интерфейс. В образце конструкции так же использованы емкостные решения обнаружения прикосновений компании Atmel.
Кроме того, для наборов ATEVK1104 и ATEVK1105, компания Atmel поставляет дополнительный набор для создания док-станции Ipod. Дополнительный набор содержит необходимое аппаратное, программное обеспечение и исходные коды, необходимые для доступа и управления устройствами Ipod и Iphone через USB порт. Позднее, в этом году, компания Atmel представит дополнительные наборы для радиоподключения по стандартам Bluetooth и ZigBee.
07:38Отладочный набор COBRA5282-SK компании senTec на базе микроконтроллера с ядром СоldFire
COBRA5282-SK - отладочный набор компании senTec Elektronik на базе встраиваемого модуля СOBRA5282 с установленным процессором СоldFire MCF5282 компании Freescale. Набор состоит из встраиваемого модуля COBRA5282 и материнской платы, на которой выведено большинство реализуемых модулем интерфейсов.
Отличительные особенности модуля:
  • установленный процессор ColdFire MCF5282;
  • тактовая частота 64МГц;
  • 8МБ внутренней ОЗУ (до 32 МБ);
  • 4 МБ Flash (до 16 МБ);
  • 10/100 Мбит/с Ethernet;
  • 2x SCI (UART) полный;
  • QSPI;
  • I2C интерфейс;
  • 8-канальный 10-битный АЦП;
  • выбор конфигурации загрузки;
  • 32 разрядная шина процессора;
  • поддержка dBUG и операционной системы uClinux;
  • 2-рядный  50-штырьковый соединитель с шагом 1,27 мм;
  • питание однополярное  +3,3 В;
  • стандартный BDM интерфейс.
Особенности материнской платы:
  • разъемы для стандартных I/O интерфейсов;
  • RJ45 Ethernet интерфейс;
  • два RS232 интерфейса с драйверами;
  • CAN интерфейс;
  • MMC интерфейс;
  • штыревые соединители для IPC и SPI;
  • 8 управляемых LEDs;
  • Reset переключатель;
  • установленный стабилизатор напряжения;
  • напряжение питания +6 … +12В.
Области применения: автоматизация; приложения на uClinux; измерительное оборудование; производственный контроль и автоматизация; медицинское оборудование; передача данных; встроенный интернет; обучение и семинары.
Комплектация:
  1. модуль COBRA5282,
  2. материнская плата.
COBRA5485-SK - отладочный набор со встроенным микропроцессорным модулем COBRA5485 на базе микропроцессора СоldFire MCF5485. Набор состоит из встраиваемого модуля COBRA5485 и материнской платы, на которой выведено большинство реализованных на модуле интерфейсов.
Особенности модуля:
  • установленный процессор ColdFire MCF5485 с тактовой частотой до 200MГц, 308 MIPS;
  • 32 MБ Flash (до 128 MБ);
  • 16 MБ SDRAM (до 32 MБ);
  • 2x10/100 Мбит/с Ethernet;
  • шифрование (AES, 3DES, RNG …);
  • высокоскоростной  USB интерфейс;
  • 4x SCI (UART);
  • 2x CAN интерфейс;
  • QSPI с выбором 4х чипов;
  • I2C интерфейс;
  • часы реального времени с прерыванием;
  • 32-хразрядный PCI интерфейс;
  • 32-хразрядный интерфейс процессора;
  • возможность выбора способа загрузки;
  • поддержка dBUG и операционной системы Linux;
  • 2x2 соединителя высокой плотности два внизу два вверху (HIROSE 120pin);
  • питание однополярное 3,3 В;
  • совместим с COBRA5282.
  • разъемы для стандартного I/O интерфейса;
  • два RJ45 интерфейса с драйвером;
  • two RS232 интерфейса с драйвером;
  • CAN драйвер и интерфейс;
  • Multi Media Card интерфейс;
  • коннекторы для SPI, I2C;
  • переключаемый источник входного  питания 6 – 12В.
Области применения: измерительное оборудование; производственный контроль и автоматизация; медицинское оборудование; передача данных; встроенный интернет; USB приложения; RS232 и Ethernet интерфейс; RS485 и Ethernet интерфейс; обучение и семинары; разработка программного обеспечения Linux.
Комплектация:
  1. модуль COBRA 5485;
Дополнительное CD с Linux дистрибутивами и инструментами для разработки ПО может быть включено как дополнительная опция.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
Источник:terraelectronica.ru
