Архив : 8 Май 2009 год
08:09NXP начинает поставки самых высокопроизводительных в отрасли микроконтроллеров на базе ядра CortexTM-M3
Эйндховен, Нидерланды, 5 мая 2009 г. – NXP, независимая компания по производству полупроводниковых компонентов, основанная Philips, сегодня подтвердила, что, по данным консорциума Embedded Microprocessor Benchmark Consortium (EEMBC), микроконтроллеры семейства LPC1700 являются самыми высокопроизводительными устройствами на базе ядра Cortex-M3. Результаты EEMBC показывают, что семейство LPC1700 обеспечивает выполнение кодов приложения в среднем на 35% быстрее, чем другие микроконтроллеры на базе ядра Cortex-M3, при работе на тех же тактовых частотах.
08:05Преобразователи LT8410/-1 от Linear Technology потребляют рабочий ток всего 8.5мкА
Компания Linear Technology представила малошумящие повышающие преобразователи с микропотреблением LT8410/-1.
Для выполнения этой функции, в DFN корпус, размером 2x2мм, объединены силовые ключи, диоды Шоттки,  фиксирующие диоды и схема отключения выхода.
Конструкция LT8410/-1 обуславливает величину тока покоя 8.5мкА, который при выключении уменьшается до 0мкА. Встроенный высокоомный (12.4M/0.4M) резистивный делитель обратной связи на выходе дает возможность LT8410/-1 стабилизировать выходное напряжение 16В, потребляя при этом на холостом ходу рабочий ток менее 30мкА. Очень низкий порог ограничения тока переключения (25мА для LT8410 и 8мА для LT8410-1) позволяет этим преобразователям работать от высокоомных источников, таких как компактные плоские батарейки, с высокой эффективностью безо всякого ограничения бросков тока.
Широкий диапазон входного напряжения LT8410/-1 от 2.6 до 16В, дает возможность получить выходное напряжение величиной до 40В и от входного напряжения одной Li-Ion батареи и от фиксированного напряжения величиной 12В. Выходное напряжение микросхемы может динамически регулироваться подачей на вывод FBP напряжения от внешнего источника.
LT8410 способен выдать более 8мА выходного тока при напряжении 16В от одной Li-Ion батареи, что обеспечивает его применение в таких приложениях, как прецизионные сенсоры или формирование напряжения смещения.
Обе микросхемы используют способ управления, обеспечивающий эффективность работы как минимум 88 процентов и низкую величину пульсаций выходного напряжения (<10мВ амплитудное значение) в широком диапазоне тока нагрузки. Так же микросхемы выполняют мягкий старт и защиту от перенапряжения.
Сочетание 2x2мм DFN корпуса LT8410/-1 и крохотных недорогих керамических конденсаторов и индуктивностей обеспечивает очень компактные размеры узла на печатной плате.
Обе микросхемы, LT8410EDC и LT8410EDC-1, выпускаются в 8-мивыводном 2x2мм DFN корпусе.
08:02Встраиваемый модуль EUROPA компании Garz&Fricke на базе i.MX31
EUROPA – встраиваемое типовое решение с сенсорным дисплеем LCD TFT 5,7 на базе одноплатного компьютера (SBC) ADELAIDE с установленным процессором i.MX31 с тактовой частотой 532МГц и ядром ARM1136JF-S сочетает в себе хорошую функциональность и невысокую цену.
Микропроцессор i.MX31 обеспечивает аппаратную поддержку декодирования MPEG потока (H.263/H.264) с качеством D1. На модуле ADELAIDE установлено 128МБ DDR-RAM и 128МБ NAND-Flash, а также большое количество интерфейсов – Ethernet 100Мбит/с, SD/SDHC, Hi-Speed USB 2.0 Хост и OTG, 3хRS-232, что позволяет использовать устройство в широком спектре приложений.
  • микропроцессор:
    - i.MX31 с ядром ARM1136JF-S,
    - тактовая частота 533МГц;
  • память:
    - 128МБ NAND-Flash,
    - 128МБ DDR-RAM,
    - MMC/SDIO/SD/SDHC;
  • сенсорный дисплей:
    - размер дисплея 5,7" (144мм),
    - разрешение VGA (640x480),
    - резистивный аналоговый сенсорный дисплей;
  • интерфейсы:
    - 1х10/100Мбит/c Ethernet (RJ45),
    - Hi-Speed USB 2.0 (1х480Мбит/c Host, 1x480Мбит/с OTG),
    - 3xRS-232;
  • энергопотребление: 700мА (12В);
  • напряжение питания: 9В...30В;
  • размеры модуля: 183х109х36мм;
  • температурный диапазон: 0°C...+70°С.
Функциональная схема EUROPA
Комплектация: встраиваемый модуль с сенсорным дисплеем 5,7"
Области применения: мультимедийные системы, системы промышленного контроля, POS-терминалы, медицинское оборудование.
Техническая документация и программное обеспечение:
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
