Архив : 14 Май 2009 год
uUSB-CE5 - миниатюрный адаптер USB-UART от компании 4D SYSTEMS. Адаптер изготовлен ввиде стика (низкопрофильная конструкция), который несложно соединить с USB портом. uUSB-CE5 выполнен на основе микросхемы FT232RQ компании FTDI, что позволяет достигать скоростей передачи до 3 Мбод/сек.
Адаптер uUSB-CE5 может быть использован для программирования с использованием файлов PmmC процессоров GOLDELOX-GFX и PICASO-GFX, установленных в фирменные дисплейные модули, а также загрузки в них 4DGL-кода приложений. Поддерживается операционными системами Windows и Linux.
- микросхема конвертера FT232RQ;
- поддерживается протокол USB 2.0 Full Speed 12Mbps;
- драйверы для операционных систем Windows, MAC (OSX-9 и выше), Linux (2.4 kernel и выше);
- размеры модуля: 32х16мм;
- светодиод индикации состояния.
Комплектация: адаптер uUSB-CE5
Техническая документация и программное обеспечение:
Имея быстродействие 45нс, микросхемы обеспечивают высокие параметры и экономичность, востребованные в широком спектре приложений. Способные работать при напряжении питания начиная с 1.8В и имея ток потребления 100мкА, они могут получать питание напрямую от батареи, что обеспечивает возможность их применения в аппаратуре с питанием от батарей. Кроме того, их высокая экономичность приводит к меньшему выделению тепла, сводя к минимуму конструктивные изменения для его рассеивания.
По заявлению Microchip структура входов/выходов семейства быстродействующих компараторов MCP656X, обрабатывающая напряжения достигающие уровней питания, обеспечивает увеличение динамического диапазона и улучшение параметров во всем диапазоне рабочих напряжений. Это делает возможным применение компараторов в промышленной аппаратуре, такой как источники питания и управление моторами; бытовой технике, включая радиочастотные (RF) считыватели, охранные системы и портативные электронные устройства и автомобильных системах, таких как детекторы перехода через ноль и быстродействующие дискретизаторы.
