Архив : 3 Март 2009 год
Компактные приборы ASMT-Jx1x, со световой мощностью 1Вт, выпускаются в корпусе небольшого размера и потребляют ток около 350мА, обеспечивая высокую интенсивность светового потока.
Кроме того, светодиодные излучатели, имеют широкую диаграмму направленности, удовлетворяют стандарту MSL 1 и обладают высокой надежностью.
Светодиодные излучатели со световой мощностью 1Вт являются идеальными источниками света в приложениях с ограниченным пространством.
Типичные применения включают: портативные источники света, системы уличного освещения, системы освещения фасадов зданий, освещение рекламных щитов, системы фоновой подсветки и другие специализированные системы освещения.
Несмотря на свой небольшой размер, приборы ASMT-Jx1x обладают максимальным углом обзора 165°, удовлетворяя потребностям разработчиков, которым для их изделий необходима большая интенсивность и однородность освещения.
Приборы ASMT-Jx1x компании Avago выдерживают высокую температуру и имеют большой потребляемый ток.
Начальное значение светового потока доходит до 87 люмен (лм) при токе 350мА, максимальная рабочая температура составляет 150°C, максимально допустимый электростатический потенциал (ESD) - 16 кВ, что делает светодиодные излучатели практически не чувствительными к статическому электричеству (ESD).
В результате, при установке излучателей, отпадает необходимость в дополнительной электростатической защите.
Кроме того, светодиодные излучатели мощностью 1Вт удовлетворяют стандарту SMT и обеспечивают низкую стоимость конечных изделий, предоставляя проектировщикам освещения больше свободы и гибкости при создании осветительных систем.
Светодиоды выпускаются со следующим цветом излучения: красным, янтарным, зеленым, синим, холодным белым, нейтральным белым и теплым белым.
Приборы оснащены электрически изолированным от излучателя радиатором и имеют большой срок службы.
Светодиоды обладают высоким КПД, имеют маленькое тепловое сопротивление, сертифицированы по стандартам ISO и QS9000 и удовлетворяют спецификациям Pb-Free и RoHS.
DEMOACKIT – платформа для разработки устройств на базе микроконтроллеров компании Freescale семейства Flexis. Микроконтроллеры распаяны на печатной плате и представляют собой модули, которые позволяют отладить проект на MCF51AC256 или MC9S08AC128. В набор входят: интегрированный на плату отладчик USB-BDM, программные средства и примеры для начального ознакомления. MCU_PORT предоставляет разработчику доступ к выводам микроконтроллера. На плате установлен 3-осевой акселерометр MMA7260Q с возможностью выбора чувствительности 1,5g/2g/4g/6g.
- микроконтроллерный модуль (MCF51AC256):
- ядро ColdFire V1,
- Flash 256кБ,
- RAM 32кБ,
- частота шины 50,3МГц; - микроконтроллерный модуль (MC9S08AC128):
- ядро HCS08,
- Flash 128кБ,
- RAM 8кБ; - интегрированный на плату USB BDM-отладчик;
- порт микроконтроллера обеспечивает доступ к выводам микроконтроллера (80 выводов);
- осциллятор 4МГц;
- 3-осевой акселерометр;
- 4 пользовательских кнопки;
- кнопка сброса;
- выбор напряжение питания:
- стабилизатор на плате 5В,
- питание от USB; - размер отладочной платы: 127х101,6мм.
Комплектация:
- дочерний модуль с установленным S08AC128;
- дочерний модуль с установленным 51AC256;
- источник питания;
- CD со средой разработки CodeWarriorTM.
Техническая документация и программное обеспечение:
- схемотехника DEMOAC
- DEMOAC user guide
- DEMOAC Expansion Board User Guide
- схемотехника дочернего модуля S08AC128
- схемотехника дочернего модуля MCF51AC256
- IDE CodeWarrior с ограничением кода (для RS08/HC(S)08 – 32кБ, CFv1 – 64кБ.
