Архив : 4 Март 2009 год
08:19Очередное обновление программного обеспечения версии 2.57 для программаторов фирмы ELNEC
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.57 программного обеспечения (ПО) для программаторов.
В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:
  • Добавлена поддержка большого количества новых приборов Freescale, Luminary Micro, Macronix, Microchip, Numonyx, ON Semiconductor, SunDisk, STMicroelectronics (STM8);
  • Добавлена возможность подсчёта контрольной суммы для микроконтроллеров фирмы Microchip dsPIC30Fxxxx, dsPIC33Fxxxx, PIC10Fxxx, PIC12Fxxx и PIC16Fxxx семейств;
  • Изменены и улучшены процедуры программирования большого количества ИМС;
  • Исправлены и улучшены алгоритмы программирования для большого количества  микроконтроллеров и ИМС памяти разных производителей;
  • PROG BEEPROG+ поддерживает более 45000 приборов.
С изменениями в ПО можно познакомиться по приведенным ниже ссылкам:
Обновления ПО, языковые модули и инструкцию по эксплуатации на английском языке можно скачать отсюда
Мы настоятельно рекомендуем обновить ПО для программаторов фирмы ELNEC до последней версии 2.57
Перед установкой новой версии рекомендуется корректно удалить старую!!!
08:16Линейные стабилизаторы компании Linear Technology обеспечивают выходной ток 50мА
Компания Linear Technology представила микросхему LT3011, высоковольтного стабилизатора напряжения с малой потребляемой мощностью и низким значением падения напряжения, которая обеспечивает непрерывный выходной ток до 50мА с низким падением напряжения, не превышающим 300мВ при максимальном токе нагрузки.
Микросхема LT3011 имеет допустимый диапазон входного напряжения от 3В до 80В, обеспечивая, при этом, выходное напряжение от 1.24В до 60В.
Флаг “Powergood” микросхемы указывает на диапазон регулировки напряжения.
Однако, для программирования задержки между заданным регулируемым выходным уровнем и уровнем, заданным флагом, можно использовать единственный конденсатор.
Максимальный уровень входного напряжения в 80В делает микросхему идеальной для применения в автомобильной электронике, источниках резервного питания телекоммуникационного оборудования с напряжением 48В и системах промышленной автоматики.
Низкий потребляемый ток 46мкА (в рабочем режиме) и 1 мкА (в режиме ожидания) делает микросхему идеальной для применения в keep alive системах с батарейным питанием, которые требуют оптимального времени работы.
Уровень флуктуаций выходного напряжения не превышает 100мкВ RMS в диапазоне частот от 10Гц до 100кГц, позволяя применять LT3011 в приложениях, чувствительных к уровню шума.
Для высоковольтных приложений, требующих большой разницы напряжений между входом и выходом стабилизатора, микросхема LT3011 обеспечивает компактное решение задачи.
Специальные корпуса MSOP и DFN с повышенной теплоотдачей обеспечивают температурное сопротивление, как и большие стандартные корпуса.
Микросхема LT3011 может работать с выходными керамическими конденсаторами очень маленького размера и низкой стоимости.
Она стабильно работает с выходным конденсатором емкостью всего 1мкФ; в то время как линейные стабилизаторы предыдущих поколений для достижения такой же стабильности требовали выходной конденсатор емкостью 10 мкФ до 100 мкФ. Эти небольшие внешние конденсаторы можно использовать без дополнительных последовательно включенных резисторов (ESR), как это делается во многих других регуляторах.
Внутренняя схема защиты включает защиту от неправильной полярности подключения батареи, ограничение тока, ограничение температуры, и защиту от обратного тока (от выхода к входу).
Микросхемы LT3011E и LT3011I выпускаются в корпусе MSOP с 12 выводами и в корпусе DFN, размером 3ммx3мм, с 10 выводами. Обе микросхемы имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C.
Микросхема LT3011H выпускается только в корпусе MSOP и имеет верхнюю границу рабочего температурного диапазона расширенную до +150°C.
08:00Модуль камеры C328-2225 с RS-232 интерфейсом компании Сomedia
C328-2225 – высокоинтегрированный модуль камеры от Сomedia с последовательным интерфейсом RS-232 может работать как видеокамера или фотокамера с компрессией изображения в формат JPEG. Пользователь посылает команду модулю при помощи интерфейса RS-232 и в результате изображение, полученное с фотосенсора OV76хх  и преобразованное в формат JPEG кодеком OV528, передается на хост-устройство.
C328-2225 можно добавить к вашему набору мехатроники или использовать в бюджетной охранной системе. Также доступна камера C328-7640.
Отличие этих двух моделей приведено в таблице ниже.
Параметры
Диа-фрагма
Фокусное расстояние, мм
Угол обзора, градус
Наличие инфракрас-ного фильтра
Диаметр линзы, мм
Высота, мм
C328-2225
2,5
2,2
109
нет
15
18
C328-7640
2,8
4,63
41
да
9
10
  • небольшой размер модуля: 20х28мм;
  • разрешение: VGA;
  • интерфейс UART (115,2кбит/с);
  • интегрированный JPEG кодек;
  • малое энергопотребление: 60мА;
  • режим пониженного энергопотребления;
  • автоматическая установка соединения с host и определение скорости передачи;
  • напряжение питания: 3,3В.
Функциональная схема C328-2225.
Размеры держателя линзы, установленного на модуле C328-2225 здесь
Области применения: охранные системы, системы мехатроники.
