Архив : 2 Март 2009 год
08:08Компания Mouser начала продвижение одноплатных компьютеров компании Rabbit
Компания Mouser Electronics объявила о начале продвижения новейших одноплатных компьютеров (SBC) компании Rabbit.
Одноплатный компьютер Rabbit BL4S100 со встроенным шлюзом Zigbee Ethernet основан на микропроцессоре Rabbit 4000.
Компьютер BL4S100 содержит встроенный Zigbee RF модуль, который предоставляет функциональные возможности для работы в сетях, позволяя создавать простые в развертывании  и обслуживании сети.
Интегрированная функциональность Ethernet и Zigbee соединений делает BL4S100 недорогой платформой для создания сетей Zigbee Ethernet.
Все это обеспечивает разработчикам встраиваемых систем простой и прямой подход к созданию систем управления и сбора данных, делая ненужным создание кабельных коммуникаций и систем их защиты.
Кроме того, компьютер может найти применение при создании систем регулирования температуры и управления освещением в зданиях и сооружениях.
Кроме того, компания Mouser имеет на складах серии одноплатных компьютеров Rabbit BL4S200, с проводными или беспроводными сетевыми модулями, для систем промышленного управления, которые требуют сетевой поддержки.
Доступные версии компьютеров BL4S200 с модулями Ethernet и Fast Ethernet, с дополнительным выбором модулей Wi-Fi и Zigbee для организации беспроводных сетей.
Основанные на микропроцессорах Rabbit 4000 и 5000, серии компьютеров BL4S200 имеют высокую тактовую частоту и вдвое большее, чем серии BL4S100, количество выводов Ввода/Вывода общего назначения.
Рассмотренные изделия компании Rabbit позволяют изготавливать надежные аппаратные средства, которые могут быть сертифицированы FCC и другими международными службами.
08:02Сильноточные твердотельные реле ASSR-1611 и ASSR-5211 от Avago Technologies
Новые твердотельные реле постоянного/переменного тока специально разработаны для применений, где требуется коммутация больших токов в миниатюрном корпусе. От обычных реле данные устройства отличаются малым током управления, размерами и высокой надежностью.
ASSR-1611-001E – ориентировано на коммутацию сильноточных цепей и является заменой электромеханических реле с одним нормально-открытым контактом.
  • нормально разомкнутый контакт;
  • ток управления от 5мА;
  • рабочее напряжение до 60В;
  • нагрузочная способность до 5А;
  • время включения 3,2 мс; выключения 0,1мс;
  • высокая устойчивость dU/dt – 1 кВ/мкс;
  • напряжение изоляции до 5кВ;
  • корпус DIP-6.
ASSR-5211-001E – ориентировано на коммутацию сильноточных цепей и является заменой электромеханических реле с одним нормально-открытым контактом.
  • рабочее напряжение до 600В;
  • высокая устойчивость dU/dt – 1кВ/мкс;
  • корпус DIP-6.
Функциональная схема ASSR-1611-001E и ASSR-5211-001E представлена ниже.
Области применения: промышленное управление и автоматизация; системы передачи данных; контрольно-измерительное оборудование; медицинские системы; системы безопасности.
