Архив : 25 Февраль 2009 год
08:58Понижающий контроллер от Maxim управляет внешними Mosfet транзисторами
Компания Maxim Integrated Products представила MAX15026, синхронный понижающий DC-DC контроллер, способный управлять внешними Mosfet транзисторами для получения величины выходного тока до 25А.
Микросхема работает в широком диапазоне входных напряжений 4.5В…28В и включает в себя источник опорного напряжения с точностью ±1%, служащий для получения точного выходного напряжения величиной начиная с 0.6В и вплоть до величины, составляющей 85% от входного напряжения.
Для оптимизации конструкции по занимаемому объему, параметрам или стоимости можно подбирать частоту коммутации (от 200кГц до 2МГц), внешние цепи коррекции и порог ограничения тока. MAX15026 хорошо подходит для использования в аппаратуре высокой надежности, такой как телекоммуникационное, сетевое или серверное оборудование. Ее так же можно использовать в сетевых телевизионных приставках и конструкциях блоков питания. Для снижения потерь энергии и исключения применения внешнего датчика тока, MAX15026 реализует измерение тока без потерь в каждом цикле работы.
Кроме того, микросхема выполняет функции мягкого старта, имеет аналоговый вход разрешения работы и индикатор наличия питания. Дополнительно, микросхема обеспечивает монотонное начало работы при наличии напряжения смещения на шине без провала напряжения на выходе. MAX15026 выпускается в 3x3мм 14-тивыводном TDFN корпусе с улучшенным теплоотводом и предназначена для работы в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
08:43Система на кристалле NRF24LE1 с экстремально низким энергопотреблением от Nordic Semi
NRF24LE1 – система на кристалле с экстремально низким энергопотреблением включает в себя отлично зарекомендовавший себя приемопередатчик NRF24L01+ с GFSK-модуляцией и рабочей частотой 2,4ГГц (безлицензионный диапазон), а также микроконтроллер с ядром 8051 с Flash-памятью и необходимой периферией – SPI, UART, АЦП, ШИМ, малопотребляющий аналоговый компаратор. 8-битный микроконтроллер позволяет запустить на нем не только стек протокола для беспроводной передачи данных, но и пользовательское приложение. Необходимо отметить интегрированный ускоритель AES-шифрования, генератор случайной последовательности, а также широкий выбор режимов энергосбережения.
  • трансивер nRF24L01+ с малым потреблением:
    передатчик - 11,1мА при выходной мощности 0дБм,
    приемник – 13,3мА при скорости передичи 2Мбит/с;
  • программируемая выходная мощность передатчика: 0, 6, 12, 18дБм;
  • чувствительность приемника -94дБм при скорости передачи 250кбит/с;
  • GFSK-модуляция;
  • рабочая частота: 2,4ГГц (безлицензионный диапазон);
  • скорость передачи: 250кбит/с, 1Мбит/с, 2Мбит/с;
  • совместим с протоколами передачи nRF24L01, nRF24L01+, nRF24LU1, и nRF2401A, -02, -E1 и -E2;
  • 8-разрядный микроконтроллер с ядром 8051 (MCS 51);
  • блок 32-разрядного умножения/деления;
  • ускоритель AES-шифрования;
  • 16Кбайт flash-памяти;
  • интерфейсы: SPI, UART;
  • 2-канальный ШИМ;
  • программируемое разрешение АЦП: 6,8,10 или 12-разрядов;
  • напряжение питания: 1,9В...3,6В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: QFN-24 (4x4мм).
Функциональная схема NRF24LE1 здесь
Области применения: дистанционное управление, медицинские датчики, спортивное оборудование.
