Архив : 24 Февраль 2009 год
07:20Компания Allegro выпустила микросхему управления светодиодами, имеющую малое время переключения
Микросхема A621 компании Allegro Microsystems Europe является микросхемой управления светодиодами, основанной на импульсном понижающем преобразователе напряжения и имеет постоянное время переключения и систему поддержания постоянного тока нагрузки.
Эта схема управления позволяет использовать очень малое время переключения, делая микросхему идеальной для приложений, требующих высокую частоту преобразования вместе с высоким входным и низким выходным напряжением.
Малый размер и высокий КПД микросхемы A6210 позволяет использовать ее для приложений с ограниченным пространством – например, внутри маленьких ламп MR16 – в то время как высокий ток нагрузки и среднее значение рабочего напряжения означают, что микросхема может использоваться и в более мощных приложениях, таких как системы уличного освещения.
Стоимость системы уменьшается как результат использования высокой частоты преобразования (до 2.0МГц), что позволяет применять малогабаритные компоненты, такие как трансформаторы и конденсаторы.
Кроме того, для работы микросхемы требуется всего несколько внешних компонентов, поскольку сама микросхема имеет высокую степень интеграции, включая ключевой элемент на ток 3А.
Для уменьшения потерь преобразования используется оптимальная схема разводки печатной платы, позволяющая в реальных условиях получить КПД свыше 90%.
Частота переключения поддерживается постоянной, поскольку входное напряжение модулируется по времени.
Такое прямое управление гарантирует хорошее линейное управление яркостью светодиодов.
Внешний резистор, подключенный к входу источника питания, задает время включения.
Микросхема A6210 может работать в широком диапазоне входных напряжений 9-46В, включая номинальное напряжение 12В и максимальное напряжение для источников питания Class II, и позволяет регулировать выходное напряжение в диапазоне 0.8-40В.
Это означает, что она может управлять как одиночным светодиодом, так и линейкой из 10 и более светодиодов.
Значение выходного тока до 3А, совместно с внутренним ключевым элементом, позволяет непосредственно управлять новейшими светодиодами и светодиодными модулями.
В дежурном режиме микросхема потребляет ток менее 100uА.
Микросхема A6210 выпускается в корпусе QFN размером 4мм.
07:02Сделать декоративную светодиодную подсветку теперь просто! Интеллектуальные модули BLINKM MAXM от ThingM с управлением по шине I2C
BLINKM MAXM – интеллектуальный модуль предназначен для построения систем светодиодной декоративной подсветки и состоит из двух частей: управляющего модуля - MaxM Master и дочернего модуля - MaxM Blaster. Управляющий модуль построен на базе микроконтроллера ATtiny45 и поставляется с готовой прошивкой от компании ThingM, которая позволяет создавать различные оттенки RGB-цветовой палитры (или HSB), переходы между цветами, а также их мигание. Прошивка позволяет преобразовать 24-разрядный цвет (RGB) в соответствующий ШИМ-сигнал, необходимый для управления сверхяркими светодиодами. Управление модулями по шине I2C при помощи простых команд позволяет объединять до 127 устройств и управлять ими с одного контроллера.
  • 3 мощных выхода (5В...24В, 2А) для управления матрицей светодиодов;
  • светодиодный кластер (445кд);
  • 4х8-битных аналоговых входов;
  • управление при помощи команд скриптового языка;
  • интегрированный стабилизатор напряжения на 5В;
  • напряжение питания (Vcc): 3В...5,5В;
  • управление светодиодами:
    - V+ = 5В...24В,
    - I+ = 2А.
Функциональная схема BLINKM MAXM здесь. (см. пдф, стр.40)
Области применения: декоративная подсветка интерьера, автомобильная подсветка, программируемые светотехнические  решения.
