Архив : 26 Февраль 2009 год
STEVAL-IHM001V1, STEVAL-IHM003V1, STEVAL-IHM004V1 - наборы недорогих оценочных плат ориентированы на построение преобразователя частоты для электропривода с системой управления.
Оценочные платы поддерживают электропривод:
- асинхронный;
- трёхфазный с постоянными магнитами с бездатчиковым управлением;
- вентильно-индукторный переменного тока с постоянными магнитами и датчиками положения на эффекте Холла.
Исходные файлы для ORCAD свободны и доступны для изменения под требования разработчика. Печатные платы контроллера и инверторов оптимизированы и минимизирует влияние силовой части на систему управления.
STEVAL-IHM001V1 - система управления на основе специализированного микроконтроллера ST7FMC ориентирована для совместного применения с силовыми оценочными платами STEVAL-IHM003V1, STEVAL-IHM004V1 и STEVAL-IHM005V1. ST7FMC поддерживает шестиканальный ШИМ с синусоидальной модуляцией для управления электроприводом. Программное обеспечение имеет дружественный графический интерфейс. Программное обеспечение и библиотеки доступны непосредственно в микроконтроллере.
Рис.1. Внешний вид оценочной платы STEVAL-IHM001V1 для построения преобразователя частоты для электропривода с системой управления.
Комплектация:
- отладочный модуль STEVAL-IHM001V1;
- CD-ROM с программным обеспечением.
STEVAL-IHM003V1, STEVAL-IHM004V1 – универсальные силовые платы (инверторы) для построения преобразователя частоты для электропривода на мощности 300Вт и 1кВт, соответственно. Инверторы позволяют подключить как непосредственно к однофазной сети ~220В, так и к внешнему источнику питания постоянного тока с выходным напряжением 12-42В. Инверторы имеют тепловую защиту. В качестве силовых ключей применены высокоскоростные IGBT.
Рис.2. STEVAL-IHM003V1 - универсальная силовая плата (инвертор) для электропривода с системой управления.
- инвертор до 300 Вт;
- питание от однофазной сети ~220В, 12-42В DC;
- тепловая защита;
- высокоскоростные IGBT.
Комплектация: отладочный комплект STEVAL-IHM003V1.
Рис.3. Внешний вид универсальной силовой платы (инвертора) STEVAL-IHM004V1 для электропривода с системой управления.
- инвертор до 1кВт;
- тепловая защита;
Комплектация: отладочный комплект STEVAL-IHM004V1.
Мини карта PCI Express создана на основе процессора определения положения U-blox 5. Для наибольшего соответствия нуждам OEM производителей, карта, требующая наличия только внешней антенны, выпускается двух размеров - мини карта PCI-Express (PCI-5S) и половинная мини карта PCI-Express (PCM-5S). В карте использована сверх чувствительная технология компании U-blox, которая может работать со слабым сигналом величиной до 160дБм, а так же обеспечивать функцию быстрого старта для получения малого времени до первого измерения при слабом сигнале. Это позволяет выполнять непрерывную навигацию в условиях плотной городской застройки даже при использовании недорогих антенн. Алгоритм подавления помех и шумов компании U-blox обеспечивает высокую устойчивость к помехам, вызванным работой шины ПК, мобильных телефонов и других электронных устройств.
Для платы имеются драйвера для поддержки операционных систем Windows XP и Windows Vista. Драйвер для следующей ОС Windows 7 находится в разработке.
