Архив : 30 Январь 2009 год
08:27Компания Toradex предствляет встраиваемые компьютерные модули
Компания Toradex представила встраиваемые компьютерные модули Woodpecker Z530 и Z510 семейства Micro COM Express, основанные на процессорах Intel Atom Z530 и Z510 и системном контроллере Intel US15W.
Процессоры Intel Atom Z530 с тактовой частотой 1,6ГГц разработаны для высокопроизводительных вычислительных систем с низким энергопотреблением. Недорогие модули Woodpecker Z510 оснащены процессорами Intel Atom Z510, работающими на частоте 1,1ГГц.
Модуль Woodpecker Z530 имеет два разъема PCI Express x1, один интерфейс PCI, и до шести портов USB 2.0 для быстрой передачи сигналов. Один порт USB можно сконфигурировать как USB-клиент.
В стандартной конфигурации модули оснащены двумя независимыми графическими выходами с портами SDVO и LVDS, или, как альтернатива, интерфейсами VGA и LVDS. Платы Woodpecker обладают большим набором интерфейсов для подключения запоминающих устройств. Интерфейс master и slave PATA поддерживает до двух устройств с интерфейсом IDE. Кроме того, на плате имеются два интерфейса SATA.
Для расширения обычной памяти имеется разъем для подключения карт microSD. Разъем с тридцатью выводами позволяет организовать два дополнительных канала SDIO для SD-карт, MMC-карт, WLAN- адаптеров, Bluetooth-адаптеров, модемов, IrDA-адаптеров, устройств чтения RFID или GPS-модулей.
Модули полностью совместимы со стандартом COM Express Type 2. Платы Woodpecker можно использовать для замены модулей COM Express или ETXExpress любых других производителей.
08:08Графический процессор GOLDELOX-GFX от компании 4D SYSTEMS способен управлять всей микроконтроллерной системой
GOLDELOX-GFX – графический процессор от компании 4D SYSTEMS, ориентированный на обработку графических файлов на языке 4DGL (4D Graphics Language) и вывод изображений на OLED-, LCD- и TFT-дисплеи. Процессор в 28-выводном QFN корпусе реализует набор блоков виртуальной машины (EVE - Extensible Virtual Engine). Он  может выступать в качестве самостоятельного процессора или вспомогательного сопроцессора. Язык высокого уровня 4DGL имеет библиотеки графики, а также процедуры управления такими периферийными устройствами, как карта microSD, графический дисплей, последовательный порт, линии I/O и т.д. Поэтому, управление всей микроконтроллерной платой, в том числе устройствами ввода/вывода, может полностью осуществляться программой на 4DGL без вставок, например, на языке Си.
Для создания однокристальной графической системы требуется только выбрать подходящий дисплей, подключить его к графическому процессору и определить функции для I/O-выводов в соответствии с применением. Затем во внутреннюю Flash-память процессора загружается PmmC-файл драйвера дисплея. Текст программы на языке 4DGL разрабатывается в среде 4D Workshop (редактор и компилятор). 4DGL является языком программирования высокого уровня, по синтаксису похожим такие языки, как BASIC, Cи и Pascal. Среда 4D Workshop, примеры 4DGL-программ и загрузчик файлов PmmC доступны бесплатно.
 Рис.1. Функциональные блоки процессора GOLDELOX-GFX
  • поддержка дисплеев: OLED и TFT LCD;
  • простое подключение к цветным дисплеям, поддерживающим 8-разрядную процессорную шину;
  • набор встроенных графических функций, которые позволяют формировать линии, окружности, текст и т. д.;
  • поддержка полноцветных изображений, анимации, иконок и видеоклипов;
  • цифровые I/O-выводы;
  • 8- или 10-разрядный ADC;
  • полноценная генерация звука;
  • поддержка внешних 1-Wire устройств;
  • поддержка 5-позиционного джойстика;
  • 16-разрядный таймер с разрешением 1ms;
  • SPI-интерфейс для карт памяти MMC/SD и microSD;
  • UART с автоматическим определением скорости;
  • 8КБ Flash-памяти и 456 байт RAM;
  • напряжение питания: 3.3В, ток потребления: 15мА;
  • производится в корпусе QFN28 для температурного диапазона −40°C…+80°C.
Рис.2. 28-выводный QFN корпус GOLDELOX-GFX.
Комплектация: микросхема графического процессора GOLDELOX-GFX.
Техническая документация и программное обеспечение:
 Data Sheet (Preliminary) Updated on 21 Sep 2008
 Quick Start Guide - 4DGL Updated on 13 Oct 2008
 Video Tutorial - 4DGL Updated on 11 Jan 2009
 Graphics Composer Ver2 Updated on 12 Sep 2008
 4DGL Workshop (Compiler) Updated on 15 Aug 2008
