Архив : 29 Январь 2009 год
Компания Altera Corporation анонсировала доступность микросхем FPGA, выполненных по технологии 40нм, предназначенных для пользователей, работающих в различных сегментах рынка, включая коммуникации, широковещание, системы тестирования, медицинскую и военную технику.
Первой выпущена микросхема EP4SGX230, содержащая 230 000 логических элементов (LEs), 36 встроенных приемопередатчиков, обеспечивающих скорость обмена до 8,5ГБайт/сек, 17МБит ОЗУ 1 288 встроенных перемножителей.
Производимое с использованием 40нм технологического процесса, семейство микросхем FPGA Stratix IV состоит из двух подсемейств: расширенной версии (суффикс E) и версии, основанной на приемопередатчиках (суффикс GX). Микросхемы семейства Stratix IV содержат до 680 000 логических элементов, более чем в два раза превосходя по этому параметру конкурирующие высокопроизводительные микросхемы FPGA.
Кроме того, микросхемы поддерживают интерфейс DDR3 для внешней памяти со скоростью обмена по шине 1 067Мбайт/сек.
Микросхемы FPGA-семейства Stratix IV GX содержат до 48 приемопередатчиков, обеспечивающих скорость обмена до 8,5ГБайт/сек, позволяя создавать широкополосные инфраструктуры передачи данных нового поколения.
Обладая расширенной логикой и архитектурой межсоединений, и технологией Программирования Потребляемой Мощности компании Altera, семейство Stratix IV представляет собой высокопроизводительные FPGA с малой потребляемой мощностью. Технология Программирования Потребляемой Мощности позволяет каждому программируемому блоку массива логических элементов (LAB), блоку цифровой обработки сигналов (DSP) и блоку памяти сопоставить либо высокое быстродействие, либо низкое энергопотребление, в зависимости от требований архитектуры.
Семейство FPGA Stratix IV предоставляет пользователям возможность перехода к, основанным на приемопередатчиках, микросхемам ASIC семейства Hardcopy IV GX компании Altera. Семейство микросхем FPGA Stratix IV GX содержит до четырех аппаратных ядер Интеллектуальных Параметров (IP) для интерфейса PCIe Gen1 и Gen2 (x1, x4 и x8), и поддерживает большой набор протоколов, включая serial rapid IO, Gigabit Ethernet, XAUI, CPRI (включая 6G CPRI), CEI 6G, GPON, SFI-5.1 и Interlaken. Микросхемы Stratix IV GX являются только микросхемами типа FPGA, которые позволяю реализовывать такие помехозащищенные протоколы как PCIe Gen2 и CEI 6G (критичные для протокола Interlaken).
MAX9938 работает в интервале входного синфазного напряжения от 1,6 до 28В, что требуется для смартфонов, цифровых фотокамер, карманных компьютеров, MP3-плееров, ноутбуков и других приборов с батарейным питанием, для которых минимальные размеры, малый ток покоя и высокая точность очень критичны. Кроме этого, малое напряжение смещения MAX9938 определяет низкое значение интервала напряжения, требующегося от датчика тока, т.е возможность снижения его сопротивления. Таким образом уменьшаются потери на падение напряжения в линии, а также мощность, рассеиваемая на резисторе датчика.
Отличительные особенности:- ультранизкий ток потребления: 1мкА;
- напряжение смещения: менее 500мкВ;
- погрешность коэффициента усиления: менее 0,5%;
- диапазон входного синфазного напряжения: от 1,6 до 28В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: 5-выводный SOT-23.
Области применения: портативная техника, КПК, системы питания, системы с батарейным питанием.
