Архив : 2 Февраль 2009 год
Имея скромное потребление энергии, микросхемы потребляют 43мВт (MAX19505), 57мВт (MAX19506) и 74мВт (MAX19507) на канал от источника питания аналоговой части. Кроме того, АЦП демонстрируют близкий к идеальному 8-мибитный динамический диапазон совместно с параметрами 49.8дБ полной шкалы SNR и 69дБс SFDR на частоте 70МГц. MAX19505/MAX19506/MAX19507 хорошо подходят для использования в экономичных, портативных приложениях, таких как ультразвуковое и медицинское оборудование, портативные измерительные приборы и экономичные системы сбора данных. Созданные для аппаратуры с ограниченными габаритами, интегральные микросхемы минимизируют число необходимых внешних компонентов. Они содержат саморегулируемый стабилизатор аналогового напряжения, который дает возможность пользователям запитать микросхему от 1.8В, 2.5В или 3.3В аналоговых источников без использования внешнего стабилизатора.
Микросхемы имеют входы дифференциального или несимметричного тактового сигнала (нет необходимости в преобразовании тактового сигнала), входы аналогового сигнала с диапазоном входных сигналов от потенциала земли 0.4 … 1.4В с поддержкой связи входов по переменному и постоянному току без использования внешнего развязывающего конденсатора, и встроенный делитель тактовой частоты для исключения применения внешнего делителя. Встроенные КМОП выходные согласующие резисторы дают возможность пользователям программировать КМОП выходное сопротивление, что делает ненужным использование внешнего демпфирующего резистора. Для обеспечения гибкости применения микросхем, MAX19505/MAX19506/ MAX19507 являются функциональными и конструктивными аналогами 10-тибитных АЦП MAX19515/MAX19516/MAX19517.
Микросхемы выпускаются в 7x7мм, 48-выводном TQFN корпусе и полностью работоспособны в расширенном температурном диапазоне от -40С до +85С.
- режим I2C: 16-бит 400кГц;
- точное измерение уровня освещенности при различных условиях освещения;
- программируемая функция прерывания;
- фильтрация сетевых помех с частотой 50/60 Гц;
- малое входное (2,5В) и выходное (1,8В) напряжение;
- низкое потребление в активном режиме: 0,6 мВт;
- напряжение питания: 2,4В...3,0В;
- температурный диапазон: -30°C...85°С.
Функциональная схема APDS-9300 здесь
Области применения: портативные устройства, декоративная подсветка, дорожные знаки.
