Архив : 14 Ноябрь 2008 год
08:30Компания Atmel начала выпуск микросхемы ATA577X для систем дистанционного доступа без ключа
Компания Atmel Corporation объявила о доступности своего семейства ВЧ-передатчиков на основе AVR-микроконтроллера, ATA577X, предназначенного для приложений дистанционного доступа без ключа (RKE).
Микросхемы являются «системой в корпусе» (SIP) или многокристальным модулем (MCM), содержащим AVR-микроконтроллер ATtiny44V компании Atmel и ВЧ-передатчик T5750/53/54. Микросхемы семейства работают во всех мировых частотных диапазонах выделенных таким системам (ATA5773: 315МГц, ATA5774: 433МГц, и ATA5771: от 868 до 928МГц). Корпус QFN24, размерами 5x5мм, обуславливает получение чрезвычайно компактной конструкции брелка для ключей при приемлемой цене. Микросхемы семейства ATA577X прекрасно подходят для использования в массовых автомобильных сигнализациях с двусторонней радиосвязью и отдельным транспондером иммобилизатора. Это семейство особенно хорошо подходит для RKE-приложений основанных на новейших радио и микроконтроллерных технологиях, сохраняя при этом совместимость с существующими протоколами транспондеров. Кроме того, благодаря технологии упаковки SIP, эти приложения получают экономию в объеме используемых материалов около 10% и сокращение площади печатной платы около 20%, по сравнению с традиционными решениями на базе двух микросхем. Микросхемы производятся с использованием существующих, массово выпускаемых компонентов компании Atmel. Потребители могут переработать существующие конструкции на основе T5754/53/50 или AVR, снизив время выхода на рынок.
Семейство ВЧ-передатчиков компании Atmel должно обновиться в первом квартале 2009 года двумя новыми микросхемами для доступа в автомобили. Первая предназначена для набирающих популярность RKE-комбинированных ключей, вторая может служить основой новых пассивных ключей доступа (PEG).
08:11Мини-модуль моста USB – FIFO с параллельным портом
MMUSB245RL – минимодуль моста USB – FIFO c параллельным 8-разрядным портом от компании PROPOX на основе микросхемы FT245R. Выводы микросхемы подключены к штыревому разъему, поддерживается протокол USB 2.0. Каждая микросхема имеет уникальный ID (FTDIChip-IDTM feature) и может использоваться как аппаратный ключ в системах защиты информации.
  • установлена микросхема FT245R: USB 2.0, скорость передачи до 1МБ/сек ( D2XX )/ до 300кБ/сек (VCP Drivers), буфер приемника 256 байт/буфер передатчика 128 байт, программируемая через USB порт 1K EEPROM для записи USB-настроек пользователя,  уникальный ID (FTDIChip-IDTM feature);
  • разъём USB;
  • выводы микросхемы FT245R подключены к штыревому разъему;
  • напряжение питания от 3,3В до 5,25В или от порта USB;
  • штыревые выводы соответствуют розетке DIP24.
Комплектация:
  1. мини-модуль MMUSB245;
  2. кабель USB.
Программное обеспечение и документация:
