Архив : 13 Ноябрь 2008 год
22:00Защита Ethernet интерфейсов от перенапряжений от Semtech
Компания Semtech пополнила семейство мощных ограничителей TransClamp™ новой микросхемой TClamp2502N.
     Этот ограничитель разработан для защиты чувствительных компонентов, подключенных к линиям передачи данных, от перенапряжений, вызванных электростатическим разрядом или разрядом в кабель.
     Благодаря малой емкости между выводами, TClamp2502N не оказывает заметного влияния на сигналы в полосе до 1,5 ГГц. Расположение выводов и миниатюрный корпус облегчают трассировку и экономят место на печатной плате.
Характеристики:
  • Рабочее напряжение   2,5 В
  • Пиковый ток (8/20 мкс)  95 А
  • Защита ESD    ±15 кВ (воздух), ±8 кВ (контакт)
  • Емкость между выводами  12 пФ
  • Рабочий диапазон температур -40…+85 ºС
  • Корпус    SLP 2,6 × 2,6 мм
Получить дополнительную информацию о новых ограничителях напряжения можно в любом из офисов компании ЭЛТЕХ, официального дистрибьютора Semtech на территории России и СНГ.
21:58Новые компоненты со сверхмалым джиттером и нормализацией сигнала
Компания Micrel представляет новое поколение микросхем для широкополосных систем передачи данных SY56xxx. Все микросхемы серии работают на частотах до 4,5 ГГц и имеют гарантированный джиттер менее 10 пс во всем диапазоне рабочих температур и напряжений питания.
     Необходимо отметить способность микросхем компенсировать затухание сигнала в длинных линиях, что  позволяет применять их на недорогих платах, изготовленных из материала FR4.
     Дополнительным преимуществом серии SY56xxx является возможность работы с напряжением питания цепей ввода-вывода 1,2 В, что существенно снижает потребляемую мощность. Встроенные согласующие резисторы упрощают конструкцию платы для любых дифференциальных сигналов.
Состав серии SY56xxx
Наименование Описание
SY56011RБуфер 1:2
SY56017RМультиплексор 2:1
SY56023RПереключатель 2×2
SY56020RБуфер 1:4
SY5621RДвухканальный буфер
SY56034ARПереключатель 2×2 с шестью выходами
SY56040ARПереключатель 4×4
Особенности:
  • Рабочая частота     до 4,5 ГГц (6,5 Гбит/с)
  • Джиттер, макс     10 пс
  • Длительность фронта/спада, не более  85 пс
  • Напряжение питания ядра   2,5 В
  • Напряжение питания цепей ввода-вывода  1,14…2,6 В
  • Корпус      MLF
Применение:
  - Выравнивание, распределение сигнала в высокочастотных устройствах
  - Нормализация сигнала после прохождения кросс-платы
Более подробную информацию о SY56xxx Вы можете получить, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ, официального дистрибьютора Micrel на территории России и СНГ..
Источник: http://www.eltech.spb.ru
21:55Новые DSP для портативной звуковой аппаратуры
Компания Analog Devices Inc. предлагает новые 28-/56-разрядные DSP ADAU1361 и ADAU1761, предназначенные для использования в портативных звуковых устройствах:
     - цифровых диктофонах
     - аудио и видео плеерах
     - слуховых аппаратах
     - для мобильной радиосвязи
     Отличительной особенностью микросхем является их низкое энергопотребление, всего 10 мВт. DSP могут работать прямо на низкоомную нагрузку, например, в стереотелефонах. Микросхемы имеют I²C и SPI интерфейсы для управления, 6 коммутируемых входов звукового сигнала, в том числе высокочувствительные входы для аналоговых микрофонов. В их качестве можно использовать iMEMS  микрофоны ADMP401, а также цифровые входы I²S и PDM для цифровых микрофонов ADMP421.
      Программное обеспечение для новых DSP можно создать и отладить с помощью визуальной среды разработки SigmaStudio™
Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.
Основные характеристики:
Потребляемая мощность: не более 10 мВт
Напряжение питания: 1,8 В
Количество входов: 6
Количество выходов:  5 (ADAU1361)
  •      7 (ADAU1761)
    Частота дискретизации: 8…96 кГц
    Частота ядра DSP: 27 МГц
    Отношение сигнал/шум: более 100 дБ
    Микросхемы будут выпускаться в 32-выводном 5 × 5 мм QFN корпусе.
    С более подробной информацией об ADAU1361 и ADAU1761 можно ознакомиться на сайте производителя www.analog.com
    Источник: www.eltech.spb.ru
    21:53Новые SigmaDSP® процессоры для автомобильных применений
    Компания Analog Devices представляет новые сигнальные процессоры из серии SigmaDSP® - ADAU1442, ADAU1445 и ADAU1446.
         Они содержат встроенный 24-канальный коммутатор источников входного сигнала. Это делает удобным создание на их основе различных систем диспетчерской и громкоговорящей связи, сбора и обработки данных со спутниковых приёмников, GPS навигационных систем и других асинхронных источников звука.
           Новые DSP имеют:
         - 172 МГц 28-разрядное ядро (56 разрядов для вычислений с двойной точностью)
         - восемь входных стерео асинхронных АЦП (кроме ADAU1446)
         - S/PDIF приемо-передатчик
         - допускают подключение источников сигнала через последовательные I²S и TDM интерфейсы
         DSP управляются по I²C и SPI шинам и могут быть сконфигурированы для загрузки программы из внешнего ПЗУ при включении. Эффективная реализация алгоритма обработки сигнала может быть выполнена с использованием графической среды разработки SigmaStudio™.
         Рабочий диапазон температур новых компонентов: -40…+105 ºС.
    ADAU1442 и ADAU1445 будут выпускаться с декабря 2008 года в корпусе TQFP-100, а ADAU1446 – в LQFP-100.
    С более подробной информацией о ADAU1442, ADAU1445 и ADAU1446 можно ознакомиться на сайте производителя www.analog.com
    12:02Компания Freescale работает над стандартизацией ВЧ-технологии
    Компания Freescale Semiconductor предлагает свой сетевой протокол радиочастотного (ВЧ) управления аппаратурой, Synkro, производителям бытовой электронной аппаратуры для обеспечения стандартизации ВЧ технологии.
    Протокол Synkro компании Freescale должен преодолеть ограничения технологии и обрывы связи типичные для сегодняшних решений на основе инфракрасного излучения. Сетевой протокол Synkro, основанный на всемирном стандарте IEEE 802.15.4, используется при создании цифрового телевидения, DVD-плееров, сетевых телевизионных приставок, аудио/видеоресиверов и систем дистанционного управления. Компания Freescale выдала лицензию на протокол Synkro ограниченному числу производителей электронной аппаратуры, прежде чем сделать его широкодоступным.
    Платформа управления бытовой аппаратурой на основе радиосвязи, которая может быть загружена с вебсайта компании Freescale, уже имеет встроенное AES 128-кодирование, для защиты передачи команд передаваемых через радиочастотную сеть обмена данными. Компания Freescale так же продемонстрировала возможность фрагментации, как новую функцию протокола Synkro, для поддержки передачи больших объемов данных между узлами сети. Протокол Synkro поставляется как основа, для использования его совместно с Beekit, набором инструментов для беспроводного подключения, графическим интерфейсом пользователя (GUI), с помощью которого пользователь может создавать, изменять сохранять и обновлять сетевые беспроводные решения на основе стека протокола Synkro компании Freescale.
    Глен Барчерс (Glen Burchers), директор по маркетингу сегмента глобальных потребительских товаров компании Freescale Semiconductor заявляет: "ВЧ дистанционное управление заменит IR-дистанционное управление в течении следующих четырех, пяти лет. Потребители ищут массовое решение, для действующего на большом расстоянии интеллектуального дистанционного управления, которое будет соответствовать уровню интеллекта их телевизоров, DVD-плееров и сетевых телевизионных приставок. Теперь мы готовы к окончательному отказу от старых IR-систем дистанционного управления в пользу одного интеллектуального ВЧ дистанционного управления, которое будет контролировать всю аппаратуру."
    12:01Прецизионная микросхема счетчика электроэнергии ADE7761B от Analog Devices
    ADE7761B – прецизионная микросхема счетчика электроэнергии от Analog Devices предназначена для применения на однофазной линии. В ADE7761B аналоговые цепи применяются только в АЦП и цепях для формирования эталонных значений. Вся дальнейшая обработка сигналов – цифровая, что обеспечивает превосходную стабильность и прецизионную точность при агрессивных воздействиях окружающей среды. В микросхему встроена функция определения отсутствия нейтрали, которая позволяет продолжать измерения, используя только один активный вход.
    • соответствие стандарту IEC 62053-21;
    • погрешность менее 1% на всем диапазоне измерения;
    • вывод для осуществления калибровки;
    • возможность учета электроэнергии при потере нейтрали;
    • возможность управления электромеханическим счетчиком;
    • напряжение питания: 4,75В...5,25В;
    • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
    • тип корпуса: SSOP-20.
    Функциональная схема ADE7761B.
    Области применения: системы учета электроэнергии.
