Архив : 12 Ноябрь 2008 год
07:40Компания Linear начинает выпуск микросхемы LTM8021 со встроенными индуктивностями
Компания Linear Technology представила LTM8021, законченный DC/DC-микромодуль стабилизатора для систем с точечной нагрузкой (POL) со встроенными индуктивностями и силовыми компонентами.
Выпускаемая в корпусе, похожем на корпус микросхем для поверхностного монтажа, LTM8021 работает от источника входного напряжения в диапазоне 3-36В (40В максимум) и обеспечивает получение тока до 500мА. LTM8021 имеет небольшую занимаемую площадь 6,25x11,25мм, малую высоту (2,8мм) и небольшой вес 0,49 г. Это дает возможность разработчикам припаивать микросхему с обратной стороны печатной платы, оставляя на лицевой стороне место для цифровых микросхем, таких как микросхемы FPGA, микросхемы памяти а так же пассивных компонентов, включая HDMI, Ethernet или SMA-разъемы.
В LTM8021 входит управляющая микросхема DC/DC-преобразователя, силовой ключ, индуктивность, схемы коррекции, конденсаторы входного и выходного фильтров. Областями ее применения являются системы с 5В, 12В, 24В и 28В входными напряжениями питания, такие как медицинские, промышленные, авиационные системы и дополнительное оснащение автомобилей. LTM8021 имеет стабилизированное выходное напряжение в диапазоне 0,8-5В которое регулируется с помощью одного резистора. Размещение в общем корпусе, защищает компоненты схемы от механического и химического воздействия, а так же факторов окружающей среды, что улучшает надежность системы. LTM8021 предназначена для работы в температурном диапазоне от -40°C до +85°C и соответствует требованиям ROHS, в то же время ее золоченые выводы дают возможность использовать как безсвинцовый так и содержащий свинец припой при монтаже на плату.
07:21Компактные MEMS-генераторы SiT8002 от компании SiTime
SiT8002 – компактные программируемые MEMS-генераторы от компании SiTime предназначены для замены привычных кварцевых резонаторов. SiT8002 отличаются небольшими размерами - 5х3,2x0,85мм и процессом производства на кремниевом кристалле с использованием технологии MEMS First. Она позволяет добиться отличных значений долговременной (±0,1ppm) и кратковременной стабильности генерируемой частоты (±50ppm). Микросхемы более устойчивы, по сравнению с кварцевыми резонаторами, к вибрации и ударным перегрузкам до 30000g. Надежный запуск генератора и возможность быстрого вывода его из режима останова дают дополнительное преимущество перед кварцевыми аналогами. Серия недорогих MEMS-генераторов, ранее маркировавшихся SiT1 (173 стандартных фиксированных частот), отлично подходит для макетирования, с последующей их заменой в производстве на современную серию SiT8002, тем более что вся разница между этими сериями заключается только в маркировке. Сам кристалл, метод корпусирования и все остальные технологические процессы у них абсолютно одинаковые.
  • диапазон частот: 1МГц...125МГц;
  • максимальный сдвиг частоты: ±50ppm;
  • не требуется внешних конденсаторов;
  • значение джиттера при 100МГц: ±60пс;
  • максимальное первоначальное старение: ±1ppm за год;
  • выдерживает ускорение и вибрации до 30000g без остаточных изменений;
  • ток потребления: не более 25мА (65МГц);
  • ток потребления в режиме останова: 30мкА;
  • напряжение питания: 3,3В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • размер корпуса: QFN-4 (5х3,2x0,85мм).
Функциональная схема SiT8002:
Области применения: IP-камеры, сканеры, принтеры, Set Top Box, HDTV, DVR.
