Архив : 11 Ноябрь 2008 год
07:29Компания Atmel выпустила микросхемы управления аккумуляторами
Объединяя высоковольтный процесс производства компании Atmel и технологию микроконтроллеров AVR, новая линейка микросхем управления батареями имеет высокую точность аналоговых величин при очень низком потреблении питания, обеспечивая при этом портативные ручные приборы всеми необходимыми средствами безопасности.
Li-ion-батареи популярны в такой аппаратуре как мобильные телефоны, медиаплееры, цифровые фотоаппараты, КПК и ноутбуки. Так как они имеют высокую энергетическую емкость, малый вес и объем, для гарантии безопасности и долгого срока службы они требуют тщательного контроля во время работы и заряда. Безопасность является основным критерием при использовании этих батарей. В результате сотрудничества компании Atmel с основными производителями батарей, появилась возможность предложить полный спектр микроконтроллеров, предназначенных для управления Li-ion-батареями, которые могут содержать от одной до четырех ячеек. Эта линия микросхем предлагает набор функций для оптимизации характеристик и обеспечения безопасности работы с батареей. Благодаря наличию возможности точного измерения напряжения, гарантируется тщательный контроль напряжений отсечки при заряде и разряде батареи.
Точность работы микросхем реализуется благодаря использованию метода калибровки опорного напряжения компании Atmel совместно с дельта-сигма аналого-цифровым преобразователем высокого разрешения для измерения напряжения. Линейка продукции состоит из шести микросхем, предназначенных для различных рынков. ATmega4HVD и ATmega8HVD предназначены для рынка простых бытовых приборов, требующих защиты и идентификации. Для приложений, требующих контроля газовыделения, подойдут ATmega8HVA и ATmega16HVA. ATmega16HVB и ATmega32HVB предназначены для рынка батарей для ноутбуков. Все микросхемы являются однокристальными, устанавливаемыми со стороны батареи решениями, объединяющими схему защиты с N-канальным драйвером FET-транзистора верхнего плеча.
Кроме того, компания Atmel создала набор с примером устройства, который демонстрирует законченную конструкцию батареи с использованием AVR-микросхем управления батареями. Набор с примером конструкции содержит полное встроенное программное обеспечение и выполняет необходимые измерения для обеспечения безопасности конструкции Li-ion-батареи. Сюда входят защита от превышения и понижения напряжения батареи и защита от превышения токов заряда и разряда. Этот набор выполняет измерение тока и напряжения с высокой точностью, контроль температуры, имеет коммуникационный интерфейс с системой команд, опирающейся на характеристики батареи, идентификацию и контроль газовыделения. Для изучения параметров данного набора он поддерживается оценочной платой SB200. Эта плата содержит Li-ion-батареи, программируемое устройство заряда и нагрузки и коммуникационный USB-мост между платой и ПК. Плата SB200 подключается к среде AVR Studio путем запуска дополнительного программного блока "AVR управление батареями". С помощью этого программного интерфейса, все параметры батареи могут быть просмотрены и изменены. Функции платы ATAVRSB200 управляются через этот же интерфейс.
07:10Стартовый набор для отладки систем на микроконтроллерах MSP430Fxxxx в корпусе LQFP64
MSP-FET430U64 – cтартовый набор от Texas Instruments для программирования и отладки систем на микроконтроллерах серий MSP430Fxxxx в корпусе LQFP64.
Стартовый набор включает USB-JTAG-адаптер MSP-FET430UIF и плату MSP-TS430PM64 с ZIF-розеткой.  Набор поставляется в сопровождении интегрированных программных сред - IAR Kickstart и Code Composer Essentials, которые включают ассемблер, редактор связей, отладчик уровня исходного кода, низкоуровневый отладчик и ограниченный по размеру кода Си-компилятор.
Рис.1 Адаптер MSP-FET430UIF
Рис.2 Отладочная плата MSP-TS430PM64
  • поддерживаются микроконтроллеры MSP430Fxxxx в корпусах LQFP64;
  • программно устанавливаемое напряжение питания 1,8...3,6В (100мА);
  • поддержка JTAG Security Fuse для защиты кода;
  • поддержка протоколов отладки JTAG и Spy-Bi-Wire.
Комплектация:
  1. плата MSP-TS430PM64 с ZIF-розеткой;
  2. USB-JTAG-адаптер MSP-FET430UIF;
  3. CD с программным обеспечением и руководством по применению;
  4. два образца микроконтроллера MSP430F2619TPM;
  5. резонатор MS1V-T1K 32.768kHz crystal, C(Load) = 12.5pF
  6. коммутационные кабели.
