Архив : 6 Март 2008 год
09:39Детектор среднеквадратической мощности ANALOG DEVICES учитывает пики сигнала
Компания ANALOG DEVICES создала новый детектор среднеквадратической мощности, который точно измеряет мощность сигналов имеющих крайне изменчивый пик фактор с частотой до 6ГГц, которые используются в приложениях WiMAX/802.16, WCDMA, TD-SCDMA и LTE.
AD8363 следует общей тенденции индустрии коммуникационного оборудования по увеличению эффективности, увеличению простоты использования и снижению общих размеров и стоимости системы. AD8363 предназначена для высококачественной ВЧ-аппаратуры, включая линеаризаторы/цепи обратной связи усилителей мощности (PA), управление мощностью передатчиков, индикаторы мощности сигнала передатчика (TSSI) и ВЧ-измерители. Точное управление выходной мощностью усилителей мощности значительно снижает стоимость аппаратуры и увеличивает эффективность ее работы. Микросхемы семейства TruPwr входят в коллекцию получивших награды запатентованных детекторов среднеквадратической мощности компании ADI. Компания ADI предлагает одну из самых обширных коллекций среднеквадратических детекторов на рынке.
AD8363 прекрасно подходит для использования в следующем поколении радио частотной (ВЧ) аппаратуры использующей сигналы с очень изменчивым отношением пиковой и средней мощности. Сигнал напрямую подается на несимметричный вход микросхемы, исключая необходимость во внешнем согласующем трансформаторе, который был необходим для использования предыдущего поколения детекторов мощности.
AD8363 обеспечивает точность измерения мощности +0,5дБ во всем динамическом диапазоне входного сигнала 50+1дБ. Выходной сигнал линейно зависит от мощности сигнала выраженной в децибелах с коэффициентом пропорциональности 50мВ/дБ, но возможно задание и другой крутизны характеристики. AD8363 имеет заявленные характеристики и стабильно работает в частотном диапазоне входного сигнала от 50Гц до 6ГГц, рабочем температурном диапазоне от -40° до +125°C и диапазоне напряжения источника питания 4,5…5.5В. Благодаря реализации таких характеристик, на основе микросхемы возможно получение чрезвычайно высокой точности в приложениях измерения мощности.
В настоящее время созданы образцы AD8363, начало ее серийного производства намечено на апрель 2008 года. Микросхема выпускается в компактном 16-выводном 4x4мм LFCSP-корпусе.
08:39Недорогое семейство ПЛИС Spartan-3 от Xilinx
Семейство Spartan-3 программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) является дальнейшим развитием семейства Spartan-IIE, при этом имеет увеличенные логические ресурсы, емкость внутренней памяти, общее число пользовательских блоков ввода-вывода и системную производительность, а также улучшено управление синхронизацией. Минимальный по ёмкости кристалл содержит 50 тыс. эквивалентных системных вентилей, а максимальный – 5 млн.
ПЛИС Spartan-3 предоставляет полный и гибкий контроль над частотой, фазой и расфазировкой синхронизирующих импульсов. Контроль осуществляется с помощью модулей автоподстройки задержки (DLL), входящих в состав цифровых блоков управления синхронизацией (DCM).
Все кристаллы семейства Spartan-3, кроме XC3S50, содержат 4 DCM-блока, а XC3S50 - только два. ПЛИС семейства Spartan-3 поддерживают 17 однополюсных и 6 дифференциальных стандартов, включая LVDS.
Внутри семейства все микросхемы в одинаковом типе корпуса совместимы между собой. Когда проект пользователя по логической ёмкости выходит за пределы ресурсов первоначально выбранной микросхемы семейства Spartan-3, прямой заменой может служить микросхема большей логической ёмкости в том же типе корпуса. Например, XC3S50 в корпусе VQ100 можно заменить на XC3S200 в корпусе VQ100.
Разработка проекта на базе ПЛИС серии Spartan-3 поддерживается пакетом программного обеспечения Xilinx ISE начиная с версии 6.1i.
  • революционный технологический процесс: 90нм SRAM КМОП;
  • низкая стоимость, высокая производительность логики, ориентированная на применение в устройствах предназначенных для массового потребителя;
  • емкость достигает 74 880 логических ячеек;
  • системная тактовая частота до 326МГц;
  • три раздельных напряжения питания:
    - ядра: 1,2В;
    - блоков ввода-вывода: от 1,2В до 3,3В;
    - специальных функций: 2,5В;
  • технология SelectIO:
    - поддержка 17 сигнальных стандартов ввода-вывода;
    - шесть дифференциальных стандартов передачи сигналов, включая LVDS;
    - передача данных со скоростью 622Мбит/с по одному выводу входа/выхода;
    - до 784 выводов входа/выхода;
    -  размах сигнала от 1,14В до 3,45В;
    - программируемый импеданс;
    -  поддержка передачи данных с удвоенной скоростью (DDR);
  • логические ресурсы:
    - гибкие логические ячейки с регистрами;
    - мультиплексоры для реализации многовходовой функции;
    - логика ускоренного переноса;
    - встроенные блоки умножения, каждый блок 18x18 бит;
    - совместимость с JTAG IEEE 1149/1532 стандартами;
  • технология SelectRAM:
    - до 1 872кбит блочной памяти;
    - до 520кбит общей распределённой памяти;
  • модули управления синхронизацией (DCM):
    - точная подстройка фронтов тактирующих сигналов;
    - умножение, деление частоты;
    - сдвиг фазы с высоким разрешением;
    - защита от электромагнитных помех;
  • температурный диапазон: 0°...+70°.
Основные характеристики семейства Spartan-3 представлены в таблице.
КристаллСистемные вентилиЛогические ячейкиМатрица КЛБ
(1 КЛБ = 4 секции)
Распред. память, кбитБлочная память, кбитВстроен. умнож.Блоки синхр.Контакты ввода вывода, макс.Дифференц. пары, макс.
Строка
Колонка
Всего КЛБ
XC3S50
50K
1 728
16
12
192
12K
72
4
2
124
56
XC3S200
200K
4 230
24
20
480
30K
216
12
4
173
76
XC3S400
400K
8 064
32
28
896
56K
288
16
4
264
116
XC3S1000
1M
17 280
48
40
1 920
120K
432
24
4
391
175
XC3S1500
1,5M
29 952
64
52
3 328
208K
576
32
4
487
221
XC3S2000
2M
46 080
80
64
5 120
320K
720
40
4
565
270
XC3S4000
4M
62 208
96
72
6 912
432K
1 728
96
4
712
312
XC3S5000
5M
74 880
104
80
8 320
520K
1 872
104
4
784
344
Области применения: видеонаблюдение, беспроводной доступ, STB, автомобильная электроника, аппаратура сетевой и телекоммуникационной аппаратуры.
Автор: Илья Усанин
