Архив : 7 Март 2008 год
07:45Микросхемы от LINEAR TECHNOLOGY для контроля напряжения источников питания автомобильной электроники
Компания Linear Technology представила семейство одиночных, двойных, счетверенных и октавных ИС контроля напряжения, гарантирующих работоспособность в интервале напряжений от -40° до +125°C.
Каждая из ИС - LTC2910, LTC2912, LTC2913 и LTC2914, - имеет точность установки порогового напряжения +/-1,5% во всем интервале рабочих температур, что дает возможность контроля одного или нескольких напряжений встроенных источников питания.
Данные приборы предлагаются в миниатюрных корпусах, как бескорпусных, так и с выводами и имеют очень низкое значение тока покоя. С использованием внешних резисторов все семейство способно осуществлять фильтрацию бросков напряжения питания, что гарантирует предсказуемый перезапуск без ложных срабатываний.
Каждый прибор имеет возможность подстройки режима перезапуска по времени и напряжению в зависимости от конкретного значения напряжения - выше (OV) или ниже (UV) относительно заданного уровня.
LTC2910 контролирует восемь низковольтных UV-напряжений, а LTC2914 следит за четырьмя OV, UV или напряжениями отрицательной полярности. Каждый из приборов потребляет всего 70 мкА и выпускается в 16-выводных корпусах типа SSOP или DFN с размерами 5х3мм.
LTC2913 следит за двумя напряжениями с OV и UV условиями, потребляет 40 мкА и поставляется в 10-выводных корпусах типа MSOP или DFN с размерами 3х3мм.
LTC2912 контролирует один источник с OV и UV условиями, потребляет 60 мкА и выпускается в 8-выводных корпусах типа ТSOP или DFN с размерами 3х2мм.
Все перечисленные выше приборы доступны уже в настоящее время.
07:28Первый инструментарий для ARM968E-S микроконтроллеров NXP – LPC2919
ARM-EVAL-LPC2919 – оценочная плата фирмы Keil позволяет разрабатывать и тестировать ПО для микроконтроллеров серии NXP LPC29xx, а также определить требования к программной и аппаратной части будущего изделия на этапе макетирования. При подключении к ПК через USB-плата определяется как Flash-накопитель (mass storage device).
  • установленный микроконтроллер на базе ядра ARM968E-S LPC2919: 16/32-разрядное ARM-ядро, 80МГц, 768кБ Flash-памяти программ, 80кБ ОЗУ, внешняя шина данных (32 бита), два UART-порта, два CAN-порта, два LIN-порта, три Q-SPI, четыре 32-битных таймера, два 8-канальных 10-битных АЦП, четыре ШИМ (шесть каналов), "WatchDogTimer", сто восемь входов/выходов;
  • интерфейс USB 2.0 Full Speed на базе LPC2141;
  • два интерфейса RS-232;
  • два интерфейса CAN;
  • отладочный интерфейс JTAG;
  • внешняя ОЗУ 512кx16;
  • периферия пользователя: два 7-сегментных светодиодных индикатора, три кнопки;
  • часовой кварц 32,768kHz и рабочий кварц 16MHz;
  • 2x24 выв. разъем для дочерней платы BLDC мотора;
  • стабилизаторы напряжения +1,8В и +3,3В;
  • питание платы осуществляется от USB-интерфейса;
  • три светодиода состояния платы;
  • габаритные размеры: 100х100мм.
Комплектация:
  1. отладочная плата;
  2. компакт-диск  с документацией, исходными кодами и ПО;
  3. руководство по быстрому старту.
Автор: Перевозчиков Петр
