Архив : 5 Март 2008 год
ДАЛЛАС (26 февраля 2008 года) – Компания Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) объявила о выпуске радиочастотного трансивера второго поколения для стандарта ZigBee®/IEEE 802.15.4, работающего на нелицензируемой частоте ISM 2,4 ГГц. Радиотрансивер CC2520 имеет хорошие избирательность и совместимость с другими устройствами, а также отличный энергетический потенциал линии связи. Прибор ориентирован на широкий спектр систем, поддерживающих стандарт ZigBee/IEEE 802.15.4, и частных беспроводных систем, применяемых в промышленности для мониторинга и управления, для автоматизации жилых и производственных зданий, а также в телевизионных приставках, пультах дистанционного управления и сетях радиодатчиков. Дополнительная информация доступна на сайте http://www.ti.com/cc2520-pr.
Как правило, радиотрансивер CC2520 применяется совместно с микроконтроллерами, в том числе с устройствами MSP430 компании TI со сверхнизким энергопотреблением и с некоторыми дополнительными пассивными компонентами. Радиотрансивер CC2520 уменьшает нагрузку на хост-контроллер, обеспечивая расширенную аппаратную поддержку для обработки пакетов, буферизации данных, передачи информации со сжатием во времени, шифрования данных, аутентификации данных, оценки состояния канала, индикации качества линии связи и информации хронометрирования пакетов. Микроконтроллеры MSP430 наилучшим образом подходят для приложений на базе ZigBee благодаря высокому уровню интеграции периферийных устройств, например, контроллера прямого доступа к динамической памяти, а также цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, что обеспечивает высокую производительность при очень низком энергопотреблении.
Основные технические характеристики CC2520: диапазон напряжений питания от 1,8 В до 3,8 В, диапазон температур от -40°C до +125°C, энергетический потенциал линии связи 103 дБ (400 м в зоне прямой видимости при использовании комплекта средств разработки), подавление помех от соседнего канала 50 дБ. Кроме того, CC2520 можно легко использовать после применения CC2420.
Наличие и варианты корпусов
Радиотрансивер CC2520 уже поставляется компанией TI и ее авторизованными дистрибьюторами в корпусе QFN-28 размером 5 x 5 мм. Рекомендованная начальная цена продажи радиотрансивера CC2520 составляет 3,10 доллара США за штуку при объеме партии 100 единиц. Благодаря полному комплекту средств разработки (CC2520DK), в состав которого входит аппаратное и программное обеспечение для создания прототипа на основе передовых технологий, к разработке можно приступить уже сегодня.
Стандарт ZigBee-2007: ZigBee и ZigBee PRO
Согласно последнему анонсу организации ZigBee Alliance, текущая редакция стандарта под названием ZigBee-2007 теперь официально включает в себя полностью утвержденные и протестированные профили стеков ZigBee и ZigBee PRO. Компания TI имеет статус Golden Unit за постоянное совершенствование своих решений для ZigBee и обеспечит поддержку спецификации ZigBee PRO во втором квартале 2008 года. Разработанное компанией TI программное обеспечение Z-Stack версии 2.0.0, поддерживающее оба профиля стеков ZigBee-2007, также будет доступно во втором квартале 2008 года.
Сеть разработчиков радиочастотных устройств с низким энергопотреблением
Организованная компанией TI сеть разработчиков радиочастотных устройств с низким энергопотреблением позволит заказчикам найти подходящего партнера, способного помочь в проектировании аппаратных средств, модулей, встроенного программного обеспечения, сетевых шлюзов и инструментов для ввода в эксплуатацию. Сеть разработчиков радиочастотных устройств с низким энергопотреблением состоит из рекомендованных компаний, консультантов по радиоустройствам и независимых конструкторских бюро, предлагающих целый ряд аппаратных модулей и услуг по проектированию (www.ti.com/lprfnetwork).
Компания SILICON LABORATORIES предлагает первый в отрасли микроконтроллер, способный работать от напряжения питания начиная с 0,9В, обеспечивающий возможность организации питания портативной аппаратуры от единственной батареи.
Новейшая 8-битная архитектура семейства C8051F9xx со встроенным высокоэффективным DC/DC повышающим преобразователем, который может обеспечить до 65мВт энергии и для встроенного микроконтроллера, и для питания других компонентов, создает системное решение действительно с питанием от одной батареи. Для изделий, получающих питание от устанавливаемых пользователем батареек, таких как беспроводные сети датчиков, детекторы дыма, портативные медицинские устройства, аппаратура дистанционного управления, компьютерная периферия и портативные аудио устройства, семейство C8051F9xx обеспечивает получение более компактной конструкции, более долгий срок службы батарей и более низкую общую стоимость систем как с питанием от одной, так и от двух батарей.
Во множестве маломощных приложений, с напряжением питания в диапазоне от 0,9 до 3,6В, микроконтроллер большую часть времени находится в дежурном режиме, периодически выходя из него для сбора данных. В C8051F9xx применена передовая технология разработки для получения типового значения тока в дежурном режиме менее 50нА. Микроконтроллер может выйти из дежурного режима при этом производительность процессора составляет 25MIPS и провести с помощью готового к работе аналого-цифрового преобразователя (АЦП) измерение менее чем за 2мкс. Это дает возможность микроконтроллеру затрачивать минимум времени на выполнение измерений и обработку программы. Для увеличения срока службы батареи в рабочем режиме, экономичная архитектура C8051F9xxx обеспечивает получение величины тока рабочего режима менее 170мкA/МГц.
Семейство C8051F9xx не только обеспечивает высокую производительность при экономичном расходе энергии, но так же имеет беспрецедентный набор функций реализованных в компактном корпусе. Семейство C8051F9xx - первые микроконтроллеры, имеющие 64Кбайт Flash-памяти и 4Кбайт памяти ОЗУ в корпусе размером 4x4мм, предлагая потребителям дополнительный объем памяти для использования в типовых приложениях, таких как сбор данных. Новое низковольтное, экономичное семейство микроконтроллеров так же содержит 10-битный 300Квыб/с АЦП со встроенным источником опорного напряжения, быстро выходящим в рабочий режим, SmaRTClock-блок задания временных интервалов и имеет различные режимы работы встроенного тактового генератора, для получения действительно "системы на кристалле". Такой выдающийся уровень интеграции обеспечивается передовой технологией проектирования по стандартной маломощной КМОП-технологии, обеспечивая в итоге меньшее число необходимых внешних компонентов и соответственно уменьшение их стоимости для потребителя.
"Компания SILICON LABS сделала революцию на рынке портативных устройств, благодаря обеспечению возможности работы аппаратуры от одной батарейки", - говорит Деррел Сокер (Derrell Coker), вице-президент и генеральный менеджер компании SILICON LABORATORIES. "Мы создали передовое C8051F9xx семейство микроконтроллеров, с учетом всех пожеланий потребителей, с целью обеспечить наименьшее напряжение питания и максимальную эффективность работы без ущерба возможности обработки смешанных сигналов, что всегда отличало микроконтроллеры компании SILICON LABS".
Лучший в своем классе инструментарий компании SILICON LABS помогает ускорить проектирование и выход продукции на рынок. Полный, недорогой профессиональный набор разработки включает в себя все необходимое для немедленного начала работы, включая интегрированную среду разработки (IDE), целевую плату, кабели и источник питания. Кроме того, в набор входит Power Estimation Tool компании SILICON LABS, инструмент с графическим интерфейсом пользователя (GUI), который содержит информацию о типовой разрядной характеристике батареи, а так же редактируемую пользователем таблицу, дающую возможность разработчикам оптимизировать низковольтное/экономичное микроконтроллерное приложение потребителя. Разработчики могут так же начать знакомство с микроконтроллером используя недорогую ToolStick дочернюю плату и базовый адаптер.
Семейство C8051F9xx выпускается в компактных 4x4мм 24-выводном QFN, 5x5мм 32-выводном QFN и 7x7мм 32-выводном LQFP-корпусах.
C8051F520-IM, C8051F530-IM и C8051F530-IT – экономичные интегральные Flash-микроконтроллеры смешанных сигналов с богатым набором как цифровой, так и аналоговой периферии. Широкий температурный диапазон, различные способы тактирования производительного 8051-ядра, SPI, UART и LIN интерфейсы – все эти достоинства микросхем, по мнению производителя, являются ключевыми для применения микроконтроллеров в автомобильной аппаратуре.
Аналоговая периферия:
- 12-разрядный АЦП
- интегральная нелинейность ±1 младшего разряда; без потери кода
- скорость преобразования до 200ksps
- до 6/16 внешних входов
- встроенный температурный датчик
- компаратор
- программируемый гистерезис и время отклика
- низкое потребление
- программируемый источник опорного напряжения 1,5В...2,2В
- диапазон напряжения питания: 2,7В...5,25В
- встроенный LDO-стабилизатор.
Производительное 8051-ядро:
- конвеерная архитектура; 70% инструкций выполняется за 1-2 такта
- производительность до 25MIPS при тактовой частоте 25МГц
- расширенный обработчик прерываний.
Память:
- 8КБ Flash-памяти; программирование секторами по 512 байт
- 256 байт RAM-памяти данных.
Цифровая периферия:
- 16/6 выводов I/O-линий толерантны к 5В
- аппаратные последовательные порты SPI и UART
- аппаратный LIN-интерфейс
- три 16-разрядных счетчика/таймера общего назначения.
Источники тактирования:
- внутренний генератор: 24,5МГц ±0,5%
- внешние цепи: кварцевый кристалл, RC, C или внешний генератор
- переключение между источниками тактирования налету.
Температурный диапазон: –40°C...+125°C.
Корпуса: QFN-10 (C8051F520-IM), QFN-20 (C8051F530-IM), TSSOP-20 (C8051F530-IT)
Функциональная схема C8051F520/30.
Автор: Панов Артур
